что лить?, жидкости под копотом ) |
19.1.2011, 11:24
#61
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 555 Регистрация: 6.1.2009 Из: Москва |
22.1.2011, 1:07
#62
ацкая тема! матюль -развод и панты для приезжих, считал,считаю и буду считать расход матюля 5-40 1,5 л/5000км расход мобила 5-50 0л/5000км С точностью да на оборот на турбо Аутлендере: Мобил 3000 5W-40 2л/5000км Мотуль 8100 экс-сес 5W-40 50-100гр/5000км ЗЫ Цена отличается не намного Сообщение отредактировал Bambino - 22.1.2011, 1:08 |
22.1.2011, 1:11
#63
22.1.2011, 1:15
#64
ты считаешь, что вполне пойдет м8г??? пробег-то небольшой... Ну а это то причем? ))) Вполне вероятно что тут при таких коротких пробегах справиться и самое стандартное масло на минеральной основе, будь возможным сделать на ней масло с той же вязкостью, стабильностью и стойкостью пленки, хотя бы на такой короткий срок... Сообщение отредактировал Bambino - 22.1.2011, 1:23 |
22.1.2011, 1:28
#65
а если б был 300В, что менять надо было бы реже? все тоже самое. Да и причем тут именно 300В? Для сравнения с Шелом у Мотюля есть 8100 и оно уверен что справится с этой же задачей не хуже и при этом стоит не дороже... В чем тогда Мотюль провинилось? Тем что оно берет за продукт другого класса больше денег? А эстеровое масло именно такое!!! Никто же не возмущается что миниральное, полусинтетическое, гидрокрекинговое, синтетическое масла стоят по разному? Хотя в 90% случаях они все одинаково отработают в ДВС и он одинаково останется доволен... ЗЫ С серебряными ложками никто голодным не останется, но золотые все же дороже будут стоить... Сообщение отредактировал Bambino - 22.1.2011, 1:34 |
17.2.2011, 14:17
#66
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 6.8.2007 Из: Almaty, Kazakhstan |
какое масло лучше в коробку?
1 - Motul Gear 300 75W90 2 - Bardahl T&D SYNTHETIC OIL http://bardahl.su/index.php?option=com_con...45&Itemid=5 |
17.2.2011, 19:40
#67
17.2.2011, 19:42
#68
Ну а это то причем? ))) Вполне вероятно что тут при таких коротких пробегах справиться и самое стандартное масло на минеральной основе, будь возможным сделать на ней масло с той же вязкостью, стабильностью и стойкостью пленки, хотя бы на такой короткий срок... по-моему, ты путаешь пробег и нагрузку. Или не понимаешь того, о чем пишешь. Если для тебя приемлимо м8г для драговых нагрузок на машине более 1000сил, дальнейший разговор считаю бессмысленным... |
22.2.2011, 17:48
#69
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 386 Регистрация: 5.6.2009 Из: Усть-Каменогорск |
Mobil 1 именно с черной единичкой- это единственное масло которое делается не из нефти. Мотюль-развод!!! базовое масло из нефти+комплект присадок как и у всех остальных.
22.2.2011, 19:06
#70
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 137 Регистрация: 3.9.2010 Из: Кемерово |
+1 мотюль - не то пальто..
28.2.2011, 23:31
#71
28.2.2011, 23:32
#72
1.3.2011, 0:10
#73
16.3.2011, 0:34
#74
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 244 Регистрация: 25.7.2010 Из: Самара |
18.3.2011, 21:38
#75
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
Мотюль в трансмиссию не надо, проверено - диферы не работают толком и коробка грубит... В раздатку и задний диф залил оригинал митсубиси, сказка... В коробке мобил мобилюб SHC...
В движке пока мотюль 8100 5в40 расход за 5000км = 700гр. Не знаю, хорошо или плохо буду пробывать переходить на Мобил, стоит или нет????????? |
20.3.2011, 10:40
#76
Мотюль в трансмиссию не надо, проверено - диферы не работают толком и коробка грубит... В раздатку и задний диф залил оригинал митсубиси, сказка... В коробке мобил мобилюб SHC... В движке пока мотюль 8100 5в40 расход за 5000км = 700гр. Не знаю, хорошо или плохо буду пробывать переходить на Мобил, стоит или нет????????? про трансмиссию +1 , на мобиле или кастроле коробка работает лучше попробуй,уверен,что на 5-50 расхода не будет вообще |
20.3.2011, 11:48
#77
S.R.A.C.H. дай ссылку на это чудесное масло мобил черное с единичкой. Откуда инфа что мотюль = развод?
Раньше ездил на мотюле 5-50, потом перешел на Хадо :) - оч хорошее масло, конкретно 5-50 синтетика, в голову заглядывали - ничего не засерает, стареет не так как мотюль - дольше, + расход меньше. По поводу Мобила и КАстрола - х.з. Если есть возможность взять на разлив например, то есть чтобы точно не паленое - может быть хоршее масло, по своему опыту 2 мотора кстролом так засрали что хрен отмоешь, может паленое, но брали вроде в нормальных магазах на маслах специализирующихся. после Мобила тоже мальца подзасрана голова. короче х.з. :) |
20.3.2011, 12:40
#78
удивительно, как ни один человек на четырех страницах не сказал топикстартеру, что из антифриза испаряется вода, так как этиленгликоль имеет гораздо более высокую температуру кипения, а также то, что тормозная система герметична, и понижение уровня обычно говорит об износе колодок... :)
20.3.2011, 14:36
#79
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 222 Регистрация: 19.7.2008 Из: Ростов-не-великий |
Тормозная RB 660 зимой не замерзла.
В коробке мобил 75w90 HD В трансфере Agip 90w140 В мотор лил шелл 10w60 но как показали результаты анализов оно не живет более 3000км Сейчас залил Fuchs racing 10w60 Посмотрим как это масло ходит |
20.3.2011, 15:02
#80
Цитата В мотор лил шелл 10w60 но как показали результаты анализов оно не живет более 3000км а можно про это поподробней! - что за анализы, и какие еще масла были подвергнуты анализу - оч интересно. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 3:17 |
