Пламя при переключении |
4.11.2014, 21:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 26.8.2013 |
Всем привет,вообще такой вопрос,можно ли настройкой сделать чтоб при переключении передач ну или при включенной передачи при торможении и опять при нажатии на газ вылетало пламя,но без вреда для турбы, если опустить углы в разряжении и забогатить смесь на лоаде 10-40,будут и хлопки и пламя,но по сути получается "Антилаг" и крыльчатка скажет "привет" при таком,есть ли какие еще варианты??? чтоб без доп оборудования,всяких свечей в банку и подобного колхоза??
автомобиль : Lancer evo 8 приемка MAP с гейтом на улицу, и дальше прямая труба 3' до банки Apexi. . |
5.11.2014, 0:56
Если налить топливо но не трогать угол то будет пламя без хлопков. Но пленка смывается и бенз в масло, тоже не хорошо.
5.11.2014, 18:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 |
Мне кажется, с гейтом наружу все вниз будет улетать в любом случае) или я неправ?)
5.11.2014, 20:04
5.11.2014, 20:07
5.11.2014, 21:26
5.11.2014, 23:54
Не путайте с антилагом и флетшифтом. Турбине похер на хлопки на сбросе
6.11.2014, 0:06
6.11.2014, 3:29
Есть смысл запилить под это дело отдельно переключаемую прогу видимо, если человек очень хочет)
6.11.2014, 7:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 491 Регистрация: 13.4.2011 Из: УРФО |
Когдя я шил машину, попросил сделать псевдо антилаг, хлопки и огонь под сброс газа, было интересно, а потом надоело, перезалил прогу...
6.11.2014, 10:45
6.11.2014, 12:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 2960 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва |
У меня так хлопает, на отсечке, при переключении. Че он там делал не знаю, но хлопает красиво, особенно ночью.
6.11.2014, 12:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донецк |
А можете выложить скриншоты карт с хлопками + название таблицы ?)
6.11.2014, 12:48
6.11.2014, 13:09
6.11.2014, 13:10
6.11.2014, 13:11
6.11.2014, 13:59
6.11.2014, 15:11
6.11.2014, 15:30
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:16 |
