тормоза GREDDY 6pot, ВОПРОС: они с пыльниками или без? |
23.2.2012, 11:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 187 Регистрация: 22.9.2008 |
http://www.greddy.com/products/suspension-...-brake-systems/ На эти суппорта можем предложить в дальнейшем колодки Ferodo DS C виду там стоит точно такая же колодка что на AP Racing 5555 По ребилду - сорри, не поможем ссылку эту видел, нет там ничего. интересуют роторы и колодки типа Hawk, можно в принципе и феродо. какой смысл сток тормоза 320х32 менять на 330х32 только расходны на колодки и роторы вырастут ябы понял если это моноблок, а так шило на мыло а у гредди 32 толщина? |
23.2.2012, 12:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
какой смысл сток тормоза 320х32 менять на 330х32 только расходны на колодки и роторы вырастут ябы понял если это моноблок, а так шило на мыло во-первых это 6POT, это плюс во-вторых колодка больше, площадь трения больше, это плюс в-третьих диск составной, середина алюминий. алюминий раза в три лучше тепло отводит (диск остывает быстрее), это плюс минус один, цена |
23.2.2012, 13:15
По весу суппорта есть информация?
Александр Я в нринципе подсознательно и предполагал что площадь колодки побольше в гредди. Тобишь даже поставив злые колодки я смогу по городу спокойно ездить, а когда надо падать осаживаться по максимуму 5-6 раз без риска уссаться. |
23.2.2012, 14:40
во-первых это 6POT, это плюс во-вторых колодка больше, площадь трения больше, это плюс в-третьих диск составной, середина алюминий. алюминий раза в три лучше тепло отводит (диск остывает быстрее), это плюс минус один, цена 1,2) поршни и колодка больше это всего лишь тормозное ускорение, которого и так хватает в стоке с 4-мя поршнями, перегревается все также 3) составные диски можно на сток машинке юзать без проблем ---- глобально вот конкретный комплект как замена сток брембам не интересен кмк, только лишние расходы ток тем у кого рс тормоза как апдейт да, но он стоит дороже существенно стока обслуга тоже дороже |
23.2.2012, 14:44
да площадь пересчитал грубо = колодка больше совсем дешечку, ~2%
23.2.2012, 14:46
Тут кмк ключевое
Цитата Есть возможность купить относительно недорого (42тыр) Б/У тормоза За этот ценник - гуманно и вкусно, если оно живое Брать новое - смысла точно мало ) |
23.2.2012, 14:49
По сути колодки все же одинаковые.
Остается вес - если Гредди около 3кг, кто подскажет по весу суппорта Эво? |
23.2.2012, 16:31
23.2.2012, 16:48
Толщина диска неизвестна?
25.2.2012, 12:37
Ap racing 6 поршней 355/32 идут а задние 330/24 4 поршня
17.3.2012, 15:50
Тут еще вопрос назрел в ходе изучения торм дисков других производителей.
А если поставит целиком с колоколом другой диск - суппорта отличаются по посадке - тоесть попадет ли диск в суппорт или надо вычислять? Роторы которые смотрел отличаются от колокола гредди и не втсанут. |
18.3.2012, 0:49
Подбирать надо. Смотри, чтобы расстояние было одинаковое от диска до обеих колодок, а то тормозить только половиной поршней будешь.
Отличаются. Задние я подобрал (повторюсь - JBT). Передние - нет. Тут еще вопрос назрел в ходе изучения торм дисков других производителей. А если поставит целиком с колоколом другой диск - суппорта отличаются по посадке - тоесть попадет ли диск в суппорт или надо вычислять? Роторы которые смотрел отличаются от колокола гредди и не втсанут. |
18.3.2012, 10:28
Спасибо.
В жбт написал - молчат ироды(( В АП полазил - роторы не подходят к колоколу гредди по посадочным диаметрам буду целиком диски изучать, копаю алькон. Буду благодарен за любую инфу! |
18.3.2012, 14:46
http://www.lancerregister.com/showthread.php?p=4372679
Товарищи - котнить там может зарегистрирован? Можете узнать партномер ЕБС колодок которые поставил продавец И может он в курсе аналог каких тормозов этот кит гредди Буду спасибо! |
19.3.2012, 1:04
http://www.ebcbrakes.com/automotive/racing..._p_racing.shtml
CP5570 CP5070D51 DP3032C DP4032R скорее всего |
19.3.2012, 16:48
ATOMIC-Moscow
попробую проверить) |
19.3.2012, 17:10
если что я не виноват =)
если есть б-у колодка - можно подобрать на 100% |
20.3.2012, 7:41
Конечно не виноват) я лишь признателен за направления куда копать, бу колодка есть, если это кроме меня комунить надо могу заслать.
23.3.2012, 13:43
Конечно не виноват) я лишь признателен за направления куда копать, бу колодка есть, если это кроме меня комунить надо могу заслать. Саша, что ты хочешь узнать по ГРЕДДИ 6пот? Диски себе купил новые 330*26 на инджапане за 420дол с доставкой. от ниссана, но мне же только полотно нужно суппорт взвешу на выходных по колодкам пока не разбирался, так как они у меня почти новые по торможению не скажу - еще не прикрутил, т.к. надо переходники изготавливать. родные под эво 160мм, а мне на турботрек 130мм мои гредди судя повсему принадлежали ранее KOOLERу |
25.3.2012, 9:47
привет, ссылку можно на лот по дискам?
Основное щас - понять кто их делал и найти ремкомплекты для них. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:02 |
