Зимняя резина, Кантиненталь 2 |
6.10.2016, 10:29
А я купил 8, посмотрел, как она ошипована, крякнул, сдал назад, пошел на склад, долго копался, чтобы выбрать более-менее ровно ошипованный комплект... поставил, обкатал - уже по 2-3 шипа с колеса не было. После обкатки!! Равномерное прямолинейное движение накатом, без торможений и тд... потом жахнул пару спринтов по льду, у неё за два прохвата всё вывалилось, а что не вывалилось - то тупо обломилось (первый раз в жизни видел, чтобы шипы ломались! это при том, что они не держатся там). ну и с самой резиной была беда (очень она мягкая - поэтому и быстрая такая). После этого я решил, что с Нокиан я завязал. Хотя на одну-две гонки резина очень быстрая. Нда уж( |
6.10.2016, 10:30
7.10.2016, 5:22
18.12.2018, 18:04
Ну что, поднимем тему...
Что брать из гражданской резины на ледовые спринты? В прошлом сезоне рулила Хака 9, в этом некоторые гонщики затариваются michelin x ice north 4 - говорят лютый держак по льду на нём. Кто-что скажет? |
19.12.2018, 10:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 29.9.2016 Из: Moscow |
я езжу, в т.ч. на повседнев, на Dmack DMT-Ice (WRC), но на ней в офиц. соревнования не пустят (хотя от оргов зависит), т.к. это по сути тренировочный шип 2 мм в относительно широкой резине. Вот она по льду держит люто. Но и купить её проблематично.
Подробнее в моём БЖ - https://www.drive2.ru/l/511762190663942327/ |
19.12.2018, 10:28
я езжу, в т.ч. на повседнев, на Dmack DMT-Ice (WRC), но на ней в офиц. соревнования не пустят (хотя от оргов зависит), т.к. это по сути тренировочный шип 2 мм в относительно широкой резине. Вот она по льду держит люто. Но и купить её проблематично. Подробнее в моём БЖ - https://www.drive2.ru/l/511762190663942327/ А где ты его купил? Я долго искал, писал и т.д., но так и не нашел. Двва года искал. Кстати, он на повседневе как шип держит и насколько быстро истирается? |
19.12.2018, 11:04
Это мой первый сезон на ней, только недавно обкатал. Шипы пока все на месте, по мокрому асфальту пару раз боком на 2-й передаче в отсечке только вальнуть успел. Поэтому какие-то данные по износу, с учётом моих пробегов по 2-3000 км за зиму не раньше, чем к весне. Буду писать в БЖ на драйве.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:57 |
