Максимальное и в меру безопасное давление наддува на семерке |
10.10.2006, 19:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 966 Регистрация: 11.6.2006 Из: Спортмобиль (Хабаровское подразделение) - GARRETT 32R |
1и5 при соответствующем топливном обеспечении можно дунуть с сохранением приемлимого ресурса или 1.45 - предел хорошего ресурса ?
Короче шатуны и поршни восьмерки крепче семерочных ? |
10.10.2006, 21:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 98 Регистрация: 11.5.2006 Из: Москва |
Я вот не понимаю... кто дует реально постоянно 1.45 ? Где вы бензин берете хорошый? сами делаете... или присадками?
10.10.2006, 21:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 163 Регистрация: 14.9.2006 |
Цитата(Mar1boro) Я вот не понимаю... кто дует реально постоянно 1.45 ? Где вы бензин берете хорошый? сами делаете... или присадками?
а ты поставь просто на штатную эву манометр - сильно удивишься иногда в пиках до 1.6 забрасывает и это происходит на обычном штатном моторе на котором вообще ничего не делалось |
10.10.2006, 22:43
Цитата(Тимур) 1и5 при соответствующем топливном обеспечении можно дунуть с сохранением приемлимого ресурса или 1.45 - предел хорошего ресурса ?
Короче шатуны и поршни восьмерки крепче семерочных ? 1.5 в пиках предел... |
11.10.2006, 0:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 547 Регистрация: 16.6.2006 Из: Kiev |
мОЖНА И 1,6 И 7 ДУНУТЬ, но это уже передув
11.10.2006, 0:07
почему постоянно ? у меня 1и4 щас в пике. По холоду дунет 1и45. Бустконтроллера нет, рестриктор стоит простой возле соленоида. На первых трех передачах больше 1и35 не дует, на 1и4 выходит только на четвертой при температуре воздуха меньше 15 градусов выше нуля. Есть ли смысл поставить бустконтролеер и настроить давление по передачам и оборотам до 1и5 ? ШПГ семерки позволит это сделать без взрыва ? |
11.10.2006, 0:08
Цитата(Vladimir) мОЖНА И 1,6 И 7 ДУНУТЬ, но это уже передув
Стращают меня что семерочная ШПГ этого не выдержит и мотор епнет. |
11.10.2006, 0:16
Цитата(Тимур) Цитата(Mar1boro) Я вот не понимаю... кто дует реально постоянно 1.45 ? Где вы бензин берете хорошый? сами делаете... или присадками?
почему постоянно ? у меня 1и4 щас в пике. По холоду дунет 1и45. Бустконтроллера нет, рестриктор стоит простой возле соленоида. На первых трех передачах больше 1и35 не дует, на 1и4 выходит только на четвертой при температуре воздуха меньше 15 градусов выше нуля. Есть ли смысл поставить бустконтролеер и настроить давление по передачам и оборотам до 1и5 ? ШПГ семерки позволит это сделать без взрыва ? думаю без взрыва можно но на оччень хорошем бензусе. буст позволит отстроить наддув с точностью до 500 об мин на каждой передаче в промежутке от 1,5тыс обмин до 7 |
11.10.2006, 9:53
а в чём меряемс??
в барах или пси? я про показометры ? |
11.10.2006, 10:45
почему постоянно ? у меня 1и4 щас в пике. По холоду дунет 1и45. Бустконтроллера нет, рестриктор стоит простой возле соленоида. На первых трех передачах больше 1и35 не дует, на 1и4 выходит только на четвертой при температуре воздуха меньше 15 градусов выше нуля. Есть ли смысл поставить бустконтролеер и настроить давление по передачам и оборотам до 1и5 ? ШПГ семерки позволит это сделать без взрыва ? Смысл есть если не устанешь с настройками. У меня эта фукция есть, но так и не успеваю сделать такую настроку. У меня сделана настройка только по оборотам. |
11.10.2006, 19:30
Цитата(Maxel) а в чём меряемс??
в барах или пси? я про показометры ? кг/см2 |
11.10.2006, 20:32
у меня СП SX500 можно и 1.8 дунуть в принципе.... думаю щас ставить буст... и позже Екутеком прошиться... мож буста хватит... напервое время..
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 23:06 |
