Мозги в EVO (ECU), Кто какие мозги использует и планирует? |
22.2.2013, 16:56
#81
22.2.2013, 17:28
#82
Макси, может уже пора сделать в январе синхронизацию по 24 зубому реперному диску как в Аем? =) или датчик колена не сдюжит?? январь сдюжит? А зачем. 36-2 есть для высоких оборотов и стоковых машин. 24 нигде не применяется. У тя я слышал Гетц есть? - давай Микас7 поставим на него :) |
22.2.2013, 17:38
#83
А зачем. 36-2 есть для высоких оборотов и стоковых машин. 24 нигде не применяется. У тя я слышал Гетц есть? - давай Микас7 поставим на него :) Да я к тому чтобы можно было январь прикрутить без тазовского реперного диска на сток датчике и диске который можно тупо купить, например АЕМ 24 зубовый или 12 зубый. вот. Гетц 1.6 да есть =) можно прикрутить микас =) только я его не буду трогать пока эвик из гаража не выедет =) потом сварю 421 выхлоп и можно будет отшить =) |
22.2.2013, 17:41
#84
Да я к тому чтобы можно было январь прикрутить без тазовского реперного диска на сток датчике и диске который можно тупо купить, например АЕМ 24 зубовый или 12 зубый. вот. 60-2 у Профа купит религия не позволяет? Цитата Гетц 1.6 да есть =) можно прикрутить микас =) только я его не буду трогать пока эвик из гаража не выедет =) потом сварю 421 выхлоп и можно будет отшить =) там день работы - и уедешь на настраиваемой системе управления. |
22.2.2013, 17:44
#85
22.2.2013, 17:45
#86
23.2.2013, 1:18
#87
Капрал когда ее услышал , на самом деле, сразу сказал что толку не будет, мол ее, ее же жопа душит c AR 1.06 ничего не душит... Ясень пень, что она проигрывает аналогу с нормальной горячкой, но даже со всеми проколами ее вполне хватает. Скоро все-таки до стенда доберусь, посмотрим что и как... |
23.2.2013, 1:54
#88
c AR 1.06 ничего не душит... Ясень пень, что она проигрывает аналогу с нормальной горячкой, но даже со всеми проколами ее вполне хватает. Скоро все-таки до стенда доберусь, посмотрим что и как... Смотря какая жопа. Если это жопа 25го гаррета распиленная в 30 она душит и пофигу какой там ар. Если это теплый ламповый TIAL - совсем другое дело. |
23.2.2013, 2:33
#89
23.2.2013, 3:05
#90
23.2.2013, 7:36
#91
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
c AR 1.06 ничего не душит... Ясень пень, что она проигрывает аналогу с нормальной горячкой, но даже со всеми проколами ее вполне хватает. Скоро все-таки до стенда доберусь, посмотрим что и как... ты чего при чем тут ар то?!?! если у нее жопа толщиной с 9ую при этом длиньше в 10 раз и с разворотом. там хоть какой ар |
23.2.2013, 9:52
#92
ты чего при чем тут ар то?!?! если у нее жопа толщиной с 9ую при этом длиньше в 10 раз и с разворотом. там хоть какой ар Странный вопрос... если AR не при чем, зачем его вообще тогда указывают..? Про то, что горячка ущербна по сравнению с полноценной, все и так уже знают, но это не значит, что там вообще все плохо, с учетом болт-она... Позже попробую в цифрах показать. Хотя Яро уже и так всем показывал... |
23.2.2013, 10:05
#93
Сурж страшный был
машина на 5 передаче на полном дромселе не могла выехать из той области. Поменяли жопу с коллектором, 520 колесных и загруз форс на 15-20% вырос. Кончно попробуй замерять, вдруг пронесет))) |
23.2.2013, 10:09
#94
Сурж страшный был машина на 5 передаче на полном дромселе не могла выехать из той области. Поменяли жопу с коллектором, 520 колесных и загруз форс на 15-20% вырос. Кончно попробуй замерять, вдруг пронесет))) ты 35-ку тестил, а я 3071. Ни суржа, ни проблем не было. Разница с не болт он получилась 25 сил. Имхо это фигня полная. Зато никакого ебалова, колхоза и прочего. Снял 9-ю турбу, прилепил эту и получил 500 сил. |
23.2.2013, 11:19
#95
Странный вопрос... если AR не при чем, зачем его вообще тогда указывают..? Про то, что горячка ущербна по сравнению с полноценной, все и так уже знают, но это не значит, что там вообще все плохо, с учетом болт-она... Позже попробую в цифрах показать. Хотя Яро уже и так всем показывал... так ни кто не говорит что ар ни чего не даст, просто мы говорим о затычности жопы, а какой при этом ар то дело другое. |
23.2.2013, 11:51
#96
ты 35-ку тестил, а я 3071. Ни суржа, ни проблем не было. Разница с не болт он получилась 25 сил. Имхо это фигня полная. Зато никакого ебалова, колхоза и прочего. Снял 9-ю турбу, прилепил эту и получил 500 сил. так ни кто не говорит что ар ни чего не даст, просто мы говорим о затычности жопы, а какой при этом ар то дело другое. Ты на одной машине и на одном катридже сравни))) |
23.2.2013, 11:55
#97
23.2.2013, 12:59
#98
Поэтому нужно играть с теми кто уже наигрался , а не там где еще определиться не могут что лучше сток или 30 на атп)))
23.2.2013, 13:24
#99
c AR 1.06 ничего не душит... Ясень пень, что она проигрывает аналогу с нормальной горячкой, но даже со всеми проколами ее вполне хватает. Скоро все-таки до стенда доберусь, посмотрим что и как... ты чего при чем тут ар то?!?! если у нее жопа толщиной с 9ую при этом длиньше в 10 раз и с разворотом. там хоть какой ар так ни кто не говорит что ар ни чего не даст, просто мы говорим о затычности жопы, а какой при этом ар то дело другое. Я понял твое высказываение имено так. Бэкпрешер на 1.06 будет намного меньше, так что AR имеет прямое отношение к затычности... |
23.2.2013, 13:52
#100
Поэтому нужно играть с теми кто уже наигрался , а не там где еще определиться не могут что лучше сток или 30 на атп))) Ты на мое сообщение ответь, если ты тестил 35-ку, а это имхо идиотом надо быть чтоб залепить ее на сток коллектор. И да там будет существеннен затык. А на 3071 все не так и плохо. Мне твой клиент с этой 35-кой год назад весь мозг выел. Я тебя тоже понимаю, продать кит, а еще лучше изготовить с нуля и собрать мотор, гораздо выгоднее нежели поставить 30-ку болт он на сток мотор и ездить. P.S. А вообще по мне сток турба лучше всех. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:06 |
