второй раз выскакивает выжимной, где копать? |
22.7.2012, 15:38
22.7.2012, 15:41
22.7.2012, 15:53
22.7.2012, 16:00
по-разному. при этом ничего не отрывается в любом случае.
22.7.2012, 16:23
уточнил. на стихах только обратный.
22.7.2012, 22:23
23.7.2012, 12:12
Выскакивал выжимной два раза на Twin Exedy , пока не переделал как у твина в HKS
23.7.2012, 12:40
23.7.2012, 19:01
23.7.2012, 23:38
24.7.2012, 11:22
завтра бум разбираться подробно... если найдем причину - отпишу.
24.7.2012, 11:40
Блин, ну вы блин даете =) Барсук, стопицот раз тебе уже написали уже даже ссылку дали, если сток сцепа тебя устраивает поставь стоппер, заколхозь его сам или пружинку, Олег (Джонни) дело говорит.
Известная проблема, ништяки эти продаются не зря, Сцепа с прямым выжимом и гидравлическим подшибником - это конечно круто и хорошо, если бюджет позволяет. |
24.7.2012, 12:21
Никит, в сти при обратном выжиме и том же водителе-садисте ничего не рвет!!! Уверен, что и не должно рвать в эво, надо просто понять причину срыва и устранить, а не заниматься колхозом. прямой выжим хорошо конечно, но его еще и нет в налике ко всему, короче уверен, что изучим траблу.
зыж кста в сти выжимной тот же экседи brg601. |
24.7.2012, 13:11
Никит, в сти при обратном выжиме и том же водителе-садисте ничего не рвет!!! Уверен, что и не должно рвать в эво, надо просто понять причину срыва и устранить, а не заниматься колхозом. прямой выжим хорошо конечно, но его еще и нет в налике ко всему, короче уверен, что изучим траблу. зыж кста в сти выжимной тот же экседи brg601. Дим стопор вилки - это та колхозная штучка на которую ссылка выше в теме - придумана америкосами еще тогда, когда мы кроме сток моторов на эво ничего больше и не знали =) а они уже ездили на корчах по 10 секунд. Консктруктивно это проблема не лечится без доработок, если у тебя стоит стоковый выжим сцепления, то при резком отпускании сцепы, ака ланч или суровые переключения у тебя пружина сцепления сообщает вилке и выжимному такую инерцию, что выжимной отщелкивается =) - ищите ищите проблему. Это вседа проще чем заколхозить простое и дешевое решение и забыть о проблеме как таковой =) |
24.7.2012, 13:23
Никит, в сти при обратном выжиме и том же водителе-садисте ничего не рвет!!! Уверен, что и не должно рвать в эво, надо просто понять причину срыва и устранить, а не заниматься колхозом. прямой выжим хорошо конечно, но его еще и нет в налике ко всему, короче уверен, что изучим траблу. зыж кста в сти выжимной тот же экседи brg601. может поставить оригинальный выжимной от сти? я серьезно я вот например поставил оригинальный ниссановский)) |
24.7.2012, 14:12
#56
от сти выжимной тот же!!!
24.7.2012, 14:21
#57
Дим стопор вилки - это та колхозная штучка на которую ссылка выше в теме - придумана америкосами еще тогда, когда мы кроме сток моторов на эво ничего больше и не знали =) а они уже ездили на корчах по 10 секунд. Консктруктивно это проблема не лечится без доработок, если у тебя стоит стоковый выжим сцепления, то при резком отпускании сцепы, ака ланч или суровые переключения у тебя пружина сцепления сообщает вилке и выжимному такую инерцию, что выжимной отщелкивается =) - ищите ищите проблему. Это вседа проще чем заколхозить простое и дешевое решение и забыть о проблеме как таковой =) Никита, в сти при тех же движухах все на месте, антерсенд? |
24.7.2012, 14:27
#58
Никита, в сти при тех же движухах все на месте, антерсенд? Дим, на СТИ на корзине такая же жесткая пружина, сток СТИ сцепа держит 650 +/- момента? и что что выжимной тот же? Механизм выжима на СТИ тот же?, коробка на СТИ та же? Продолжай выяснять дальше =) - интересно а когда в 3 раз отщелкнется - что тогда будешь делать =) |
24.7.2012, 14:46
#59
механизм выжима на сти тот же. 6кпп на сти, о которой идет речь держит 650 момента сто процентов.
первый раз вырвал сразу после установки нового комплекта сцепы, потом проехал 7000км регулярных ланчей - опять вырвало, потом один ланч и снова. Никтита, почему у тебя такой скетптицизм? проще всего смеяться из далека и ничего не делать. |
24.7.2012, 14:52
#60
механизм выжима на сти тот же. 6кпп на сти, о которой идет речь держит 650 момента сто процентов. первый раз вырвал сразу после установки нового комплекта сцепы, потом проехал 7000км регулярных ланчей - опять вырвало, потом один ланч и снова. Никтита, почему у тебя такой скетптицизм? проще всего смеяться из далека и ничего не делать. Дима, проще всего поставить копеечную хрень, которая избавит тебя в дальнейшем от этой проблемы или сколхозить ее самому и поставить, тебе выше Джони отписал еще про вариант с пружинкой. Я просто не понимаю зачем изобретать велосипед, тем более тут у нас, где не всегда починить могут, не то что скастомайзить, если все или почти все уже придумано до нас и за нас. Тут просто нечего обсуждать, все у кого были подобные проблемы со сцеплением или поставили прямой выжим или сделали такой тюнинг, или ты ждешь, что тебе клубни которые ни разу в жизни не снимали сами сцепление ща предложат мегасупер решение до которого недодумались американцы, европейцы и прочие лохоюзеры эво. проехали. я тебя тупо не понимаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 14:49 |
