Информационно-диагностический прибор R-Vit Type I BLITZ |
26.11.2006, 21:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.9.2006 Из: Нальчик |
Что это за чудо такое, у кого стоит (в смысле установлен)??? Есть опыт пользования???
А это все правда- "Подключается в разъем диагностики OBD. Показывает значения всех заводских датчиков (давления наддува, температура выхлопа, температура на впуске, расход воздуха, температура двигателя). .... Может показывать на наличие ошибок в системе (Check Engine). " - Что правда ошибки читает? ЖеняСан просвети, плиз. |
28.11.2006, 14:04
Цитата(KAZYA) Что это за чудо такое, у кого стоит (в смысле установлен)??? Есть опыт пользования???
А это все правда- "Подключается в разъем диагностики OBD. Показывает значения всех заводских датчиков (давления наддува, температура выхлопа, температура на впуске, расход воздуха, температура двигателя). .... Может показывать на наличие ошибок в системе (Check Engine). " - Что правда ошибки читает? ЖеняСан просвети, плиз. показывает значения ЗАВОДСКИХ датчиков обороты скорость температура воды температура впуска угол зажигания наддув открытие дросселя .... пишет коды ошибок |
28.11.2006, 15:58
ЗАВОДСКИХ...это значит показывает прошлогоднюю температуру на Марсе? :lol: :lol:
28.11.2006, 19:05
Цитата(MorliDots) ЗАВОДСКИХ...это значит показывает прошлогоднюю температуру на Марсе? :lol: :lol:
это значит показывает что думает мозг :lol: думаю, что разницы в показаниях с Дефи никаких. |
5.12.2006, 12:07
Цитата(pacifier) Цитата(MorliDots) ЗАВОДСКИХ...это значит показывает прошлогоднюю температуру на Марсе? :lol: :lol:
это значит показывает что думает мозг :lol: думаю, что разницы в показаниях с Дефи никаких. Разница очень даже есть. У дефи свои сенсоры которые на порядок точнее штатных!!! |
10.4.2007, 1:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2007 |
Позавчера поставил на свою девятку самый новый вариант R-VIT, что называется i-Color (http://www.blitz-uk.co.uk/ProductItem-458.aspx) - просто вставляется в OBDII порт.
Буст - не показывает :( , коды ошибок - тоже не показывает :( , т.е. такие поля и экраны есть, но реальные значения не выводятся. Есть у меня также два датчика дополнительно к прибору (один - давление, другой - температура), но пока не уверен, что буду их ставить. В целом - приборчик почти-что бесполезный :( , самое полезное - warning величины оборотов, который можно выставить и по нему переключаться... Вывод - надо ставить нормальные приборы: Defi или OEM DIN-панель... |
10.4.2007, 8:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 643 Регистрация: 16.2.2007 Из: МОСКВА |
Если вы хотите дополнительные показания буть то буст или давление масла,то нужно будет дополнительно купить сенсоры .В общем это универсальный приборчик и очень полезный,особенно нужный если вы не хотите чтобы у вас в салоне была "новогодняя елка" :)
10.4.2007, 10:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 683 Регистрация: 16.8.2006 Из: Таллин |
Warning и обычный турбо-таймер за 100$ может выдавать.. 8)
10.4.2007, 23:23
to: hima
у Blitz R-VIT i-Color к родной разводке, что идет в комплекте, можно подключить только два сенсора - один температуры и один давления. Оба сенсора у меня есть (http://www.blitz-uk.co.uk/ProductItem-402.aspx и http://www.blitz-uk.co.uk/ProductItem-401.aspx). Только не уверен, что они предназначены для буста или давления масла... Завтра позвоню в техническую поддержку Blitz в UK и попробую у них узнать подробнее, что я могу этими двумя сенсорами (19210, 19211) на приборчик вывести... :? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:18 |
