глохнет двигатель |
глохнет двигатель |
3.2.2007, 18:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 31.7.2006 Из: Новороссийск |
Как думаете в чем может быть причина?
Когда еду в районе тыщ 3-4 оборотов и к примеру останавливаюсь - то все ок - проблем нет - обороты падают до 850 и держатся в этом районе - все ок но если некисло поливать так - тыщ 5 - 6 оборотов то при отключении скорости обороты падают до 300 - 400 а иногда и вообще глохнет двигатель за последний месяц уже раз 5-6 было те не часто - но бывает вот еще что - раньше стояли свечи - HKS S40G - двигатель глох но очень редко - те - пару раз в месяц сейчас поставил Denso IW22 - иридий - новые - может в них загвоздка? |
3.2.2007, 20:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
Перепускной клапан (Блоу-Офф) стандартный или менял?!
Если менял, причина в нем. Обманку ставить надо |
3.2.2007, 21:36
У меня такая же тема началась гдето месяц назад, тока плюс начался передув и буст давление не держит ,клапан гредди в штатном цикле работает вернее работал у меня тоже подозрения на него , в ближайшее время еду на сервис как починю напишу что было.
3.2.2007, 23:39
на самом деле - как пришла она из японии с блоу оффом установленным - так и катаюсь щас
лично сам ничего не делал :(( |
5.2.2007, 0:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 722 Регистрация: 31.7.2006 Из: оттуда |
Цитата(xXxXx) Как думаете в чем может быть причина?
Когда еду в районе тыщ 3-4 оборотов и к примеру останавливаюсь - то все ок - проблем нет - обороты падают до 850 и держатся в этом районе - все ок но если некисло поливать так - тыщ 5 - 6 оборотов то при отключении скорости обороты падают до 300 - 400 а иногда и вообще глохнет двигатель за последний месяц уже раз 5-6 было те не часто - но бывает вот еще что - раньше стояли свечи - HKS S40G - двигатель глох но очень редко - те - пару раз в месяц сейчас поставил Denso IW22 - иридий - новые - может в них загвоздка? В процессе настройки моего тарантаса настройщики натурально вешались, пока использовали различные комбинации именно Denso. Все глюки с запуском, холодным запуском и холостыми пропали после замены на какого-то другого производителя. Если интересно, узнаю на какого. Такие проблемы, как у тебя, кстати, тоже были. |
5.2.2007, 0:32
Когда еду в районе тыщ 3-4 оборотов и к примеру останавливаюсь - то все ок - проблем нет - обороты падают до 850 и держатся в этом районе - все ок но если некисло поливать так - тыщ 5 - 6 оборотов то при отключении скорости обороты падают до 300 - 400 а иногда и вообще глохнет двигатель за последний месяц уже раз 5-6 было те не часто - но бывает вот еще что - раньше стояли свечи - HKS S40G - двигатель глох но очень редко - те - пару раз в месяц сейчас поставил Denso IW22 - иридий - новые - может в них загвоздка? Как вариант пусть тебе поднимут обороты холостого хода, если это не поможет езжай в сервис и снимай перепускник нах... |
5.2.2007, 12:29
Цитата(xXxXx) на самом деле - как пришла она из японии с блоу оффом установленным - так и катаюсь щас
лично сам ничего не делал :(( Подними обороты холостого хода и поставь свечи -9-у. Будет лучше. |
5.2.2007, 13:05
Цитата(Spitfire) Цитата(xXxXx) Как думаете в чем может быть причина?
Когда еду в районе тыщ 3-4 оборотов и к примеру останавливаюсь - то все ок - проблем нет - обороты падают до 850 и держатся в этом районе - все ок но если некисло поливать так - тыщ 5 - 6 оборотов то при отключении скорости обороты падают до 300 - 400 а иногда и вообще глохнет двигатель за последний месяц уже раз 5-6 было те не часто - но бывает вот еще что - раньше стояли свечи - HKS S40G - двигатель глох но очень редко - те - пару раз в месяц сейчас поставил Denso IW22 - иридий - новые - может в них загвоздка? В процессе настройки моего тарантаса настройщики натурально вешались, пока использовали различные комбинации именно Denso. Все глюки с запуском, холодным запуском и холостыми пропали после замены на какого-то другого производителя. Если интересно, узнаю на какого. Такие проблемы, как у тебя, кстати, тоже были. хм - короче выкручу сегодня же эти денсо через японию hks свечи сказали выйдет по 650р - свеча как считаете брать? или подскажите какие получше будут hks'а? |
5.2.2007, 13:09
9-ка Denso - IW27 405 руб за шт.
5.2.2007, 18:42
Цитата(xXxXx) Цитата(Spitfire) Цитата(xXxXx) Как думаете в чем может быть причина?
Когда еду в районе тыщ 3-4 оборотов и к примеру останавливаюсь - то все ок - проблем нет - обороты падают до 850 и держатся в этом районе - все ок но если некисло поливать так - тыщ 5 - 6 оборотов то при отключении скорости обороты падают до 300 - 400 а иногда и вообще глохнет двигатель за последний месяц уже раз 5-6 было те не часто - но бывает вот еще что - раньше стояли свечи - HKS S40G - двигатель глох но очень редко - те - пару раз в месяц сейчас поставил Denso IW22 - иридий - новые - может в них загвоздка? В процессе настройки моего тарантаса настройщики натурально вешались, пока использовали различные комбинации именно Denso. Все глюки с запуском, холодным запуском и холостыми пропали после замены на какого-то другого производителя. Если интересно, узнаю на какого. Такие проблемы, как у тебя, кстати, тоже были. хм - короче выкручу сегодня же эти денсо через японию hks свечи сказали выйдет по 650р - свеча как считаете брать? или подскажите какие получше будут hks'а? Фиг знает - я не спец. Densо поменяли четыре комплекта - два девяток и ещё какие-то. По итогу поставили оригинальные, у дилера купленные. Все гиморы пропали. |
5.2.2007, 18:58
Цитата(EugeneSan) 9-ка Denso - IW27 405 руб за шт.
попробовал заказать ответили что вот такие свечи есть IW274 отличается сильно? |
14.2.2007, 21:59
Починили !! Клапан перебускной здох! Заменили все стало ок!
2.3.2007, 19:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 683 Регистрация: 16.8.2006 Из: Таллин |
У меня машина не тюненая, но было приблизительно то же самое.. Думал из-за Ультимэйта. Оказалось - заводской брак регулятора холостого хода..
21.3.2007, 19:18
хм
вот какие у меня предположения сегодня вдруг решил померять компрессию итог - 1-3 и 4 цилиндры - под 12 шпарит 2 цилиндр - кое как 8 поэтому думаю и глохнет временами залил немного маслица в цилиндр - проверить что и как - компрессия поднялась до 12 итог - кольца :(( вот думаю поэтому и тухнет у меня моторчик :)) кстати - сколько компрессия должна быть в идеале?* |
22.3.2007, 18:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
12-14 отличная
не меньше 10 - хорошо |
22.3.2007, 21:31
короче залил сегодня фигнюшкой какой то там - которая чистит все
итог - все цилиндрики как один 12 :)) |
22.3.2007, 22:32
ну вот и здорово
закоксовались видимо колечки, наверное маслице - говнецо? |
22.3.2007, 23:33
не знаю - то что до меня лили не знаю
щас лил motul 10-40 сейчас как раз поменяю на 15w50 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:19 |
