Пламя при переключении |
6.11.2014, 16:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 26.8.2013 |
$500)) та все прошивку не нужно) толко зону разряжения..)) лоад 10-40..интересно что там....пробовал кататься...угол 9,смесь самая минимальная стоит цифра,тоесть забогатить больше уже нельзя...хлопков нет...и огня нет,думаю убрать смесь и угол в минус загнать для начала -3 может |
6.11.2014, 16:35
6.11.2014, 17:05
та все прошивку не нужно) толко зону разряжения..)) лоад 10-40..интересно что там....пробовал кататься...угол 9,смесь самая минимальная стоит цифра,тоесть забогатить больше уже нельзя...хлопков нет...и огня нет,думаю убрать смесь и угол в минус загнать для начала -3 может можно смесь 12 угол -5 в зоне лоад 10-20 и выше 5000 об. будет хлопать. насчет огня не знаю. с водительского не видно И я знаю. А у Демона вал турбинный пополам. дак сколько сделать что бы ебашило? тоже хочу вал поплам :-) |
6.11.2014, 22:50
Нужно лог записать с переключением и выложить пацанам
6.11.2014, 23:18
6.11.2014, 23:19
7.11.2014, 0:50
7.11.2014, 2:24
7.11.2014, 12:40
7.11.2014, 18:09
скрн настройки,и водос как это в реале)))
7.11.2014, 18:58
8.11.2014, 2:44
Подрезал у Никиты(Gindes), прямо из космоса))
Вколачивайте -10, лучше с небольшим сглаживанием вокруг зоны кмк |
8.11.2014, 2:58
Вобщем поколдавали немного,сам скрин позже будет,получается пламя не всегда,и не взрывом,есть конечно хлопок небольшой,но не сильный. система такая, валишь сначала,потом просто брасаешь газ,на включеной передачи, и вот охоонь,в этот момент турба уходит в разряжение,и боготит по полной...пока так получается на 4-5 тысячах оборотов,думаю сместить повыше.... видео прилагаю,(делал по быстрому,строго не судите....)
http://www.youtube.com/watch?v=IVuFiKmEhxg...eature=youtu.be |
8.11.2014, 4:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва |
У меня на 7рке угол -20
Хлопает на переключениях в 7000 если крутить! А так сделали так что если крутишь в 5000 отпускаешь газ и чуть чуть нажимаешь на газ начинает хлопать и огнем фигачить) Или едешь на 2-3 и на оборотах 4000 газ отпускаешь то тоже стреляет. Но огнем хреначит только когда выхлоп я так понимаю разогревается. Но иногда бахает так что пламя метра полтора и освещает аж по бокам))) Люди в ах..е по сторонам) А так если обычно едешь или валишь не стреляет пока обороты ниже 5000 и не нажмешь газ. Считай газ как вкл/выкл. |
8.11.2014, 9:51
тема просто АГОНЬ
8.11.2014, 11:36
только вот не пойму зачем... можно все сделать гораздо безболезненнее для турбины - есть китайские приблуды, херачат огнем)) http://www.instructables.com/id/Exhaust-Fl...or-Car-or-Bike/
8.11.2014, 11:53
только вот не пойму зачем... можно все сделать гораздо безболезненнее для турбины - есть китайские приблуды, херачат огнем)) http://www.instructables.com/id/Exhaust-Fl...or-Car-or-Bike/ китайские делаю пропуск зажигания,свеча просто в двиге не работает,бенз летит в выхлоп и свеча тамподжигает...а тут все работает ровно) и на ходу) |
8.11.2014, 12:03
http://youtu.be/zVqc-WFdNZQ
Упор был на подобие антилага. Машина на зимней настройке. С 3.06 смотреть. Карты позже выложу. |
8.11.2014, 13:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
особо заинтересовавшимся рекомендую добавить в закладки тему ребилд турбины.
8.11.2014, 16:03
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:08 |
