Катушка зажигания на каждый цилиндр |
30.1.2013, 18:05
30.1.2013, 20:48
31.1.2013, 3:54
2.2.2013, 11:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2007 Из: Хабаровск |
http://www.sparktechignitions.net/store/in...p;products_id=4
а чем эти хуже? и стоит не дорого! |
2.2.2013, 12:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 478 Регистрация: 2.11.2008 Из: Россия, Москва |
2.2.2013, 14:09
http://www.sparktechignitions.net/store/in...p;products_id=4 а чем эти хуже? и стоит не дорого! Спарктеч ставит крайслеровские катушки на свои системы зажигания =)) - с точки зрения катушек по одной на цилиндр - без усилителя - это не самый лучший вариант, для СДИ они больше подходят. Теже боши моторсорт или даже катушки от ОКи или Волги =))) - более мощные =) вот. - есть еще катушки АЕМ - там катушки весьма неплохи. и дамб коил и смарт коил. |
2.2.2013, 14:11
Дорогие это AMS за 1500$, а все остальное уже не так уж и дорого. А что за девайс-катушки Чкалов продает в магазине?! Кто-нить знает что за производитель и хар-ки какие у них? Кстати, такие катушки как ставят Спарктечи у меня лежат новые 4 штуки =) В экзисте стоят одна штука по 2500. Отдам все четыре если кто хочет колхозить по 2000 за штуку - катушки новые, ни разу не ставились. |
2.2.2013, 17:38
Спарктеч ставит крайслеровские катушки на свои системы зажигания =)) - с точки зрения катушек по одной на цилиндр - без усилителя - это не самый лучший вариант, для СДИ они больше подходят. Теже боши моторсорт или даже катушки от ОКи или Волги =))) - более мощные =) вот. - есть еще катушки АЕМ - там катушки весьма неплохи. и дамб коил и смарт коил. к катушкам AEM вроде надо еще усилитель зажигания AEM |
2.2.2013, 17:44
http://www.sparktechignitions.net/store/in...p;products_id=4 а чем эти хуже? и стоит не дорого! Вроде нормуль ценник, только непонятно что за катушки? |
3.2.2013, 6:48
Спарктеч ставит крайслеровские катушки на свои системы зажигания =)) - с точки зрения катушек по одной на цилиндр - без усилителя - это не самый лучший вариант, для СДИ они больше подходят. Теже боши моторсорт или даже катушки от ОКи или Волги =))) - более мощные =) вот. - есть еще катушки АЕМ - там катушки весьма неплохи. и дамб коил и смарт коил. ну наверно всяко лучше 20ти летнего стока? ну уж точно не хуже)) |
3.2.2013, 18:28
Спарктеч ставит крайслеровские катушки на свои системы зажигания =)) - с точки зрения катушек по одной на цилиндр - без усилителя - это не самый лучший вариант, для СДИ они больше подходят. Теже боши моторсорт или даже катушки от ОКи или Волги =))) - более мощные =) вот. - есть еще катушки АЕМ - там катушки весьма неплохи. и дамб коил и смарт коил. бредятина. 4 катушки всегда лучше, чем 2. с цди или без это нюансы уже. в идеале должно быть секвентальное зажигание, никаких вэйст спарков |
4.2.2013, 5:12
бредятина. 4 катушки всегда лучше, чем 2. с цди или без это нюансы уже. в идеале должно быть секвентальное зажигание, никаких вэйст спарков Ну я вот уже третью неделю курю вопрос и совершенно понятно, что вейст спак или не вейст - абсолютно пофигу =) ибо решающее занчение имеет энергия искры а энергия искры расходуется в том цилиндре, где есть сопротивление пробою, то есть на цилиндр в кором нет бенза и смеси энергия не расходуется =) претензии к система с вейст спак должны быть не количеству катушек а связаны с артефактами и особенностсями системы =) + если мозг не позволяет реализовать управление зажиганием для каждой свечи в отдельности толку от системы с индивидуально управляемыми катушками - нет =). Дима когда мне надо было купить пластину, ты мне в личке писал, что она мне подхоит, я тебе намекнул что мол у меня катушки отличаются от спартечевских ты меня уверл что все встанет, пластина которую ты мне прислал не подошла =) - ок. Судя по твоему посту ты еще не продал зажигание которе реализовано без вейст спарк, и видимо прямо сейчас занимаешься пиаром =)) - традиционный для тебя ход п.с. Катушки которые работают самостоятельно и катушки которые идеальны для работы с СДИ - имет ряд принципиальных различий, + уселители бывают транзисторные и конденсаторные - они тоже различаются =) Если говорить про катушки АЕМ, то так называемая Дам коил - идеальна для работы конденсаторным СДИ лучше нее пожалуй будут только специализированные катушки МСД, которые настолько сильны что могут и убить разрядом =))) - Смарт коил от АЕМ - это почти то же что и выше в топике катушка Бош моторспорт. Из русских катушек адовые катушки - Волговские (газ), особенно старые которые делали на московском заводе =) но их уже не выпускают, новые найти тяжело. Почему спартечи используют крайслеровские катушки на всех своих системах (по сути такие катушки как у меня, они же на Додж интерпиде и т.д.) - х.з. так и не понял, не похоже, что катушки самые мощные, даже сейчас понятно, что есть катушки использование которых вместе с МВигнишн боксом позволит сделать искру раза в 1.5-2 сильнее =))) |
4.2.2013, 8:15
я прошу прощения если скажу мимо, родная катушка выдает разряд на две свечи одновременно, соотвественно если на каждой свече будет своя катушка, то мощность искры сильннее минимум в два раза, не берем в расчет время заряда и пр. т.е. при равных условиях, если думаю не верно то поправте и объясните плз
4.2.2013, 9:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск |
я прошу прощения если скажу мимо, родная катушка выдает разряд на две свечи одновременно, соотвественно если на каждой свече будет своя катушка, то мощность искры сильннее минимум в два раза, не берем в расчет время заряда и пр. т.е. при равных условиях, если думаю не верно то поправте и объясните плз на сток катушках, сток проводах и сток свечах 10,9проехал? |
4.2.2013, 9:54
Заряд идет да на две свечи, но энергия задяра делится не поровну =) курим законы физики =)
У системы с 4 катушками есть некоторые преимущества, но если уж по чесноку брать, то там не все так просто как хотелось бы, но и не все так сложно как преподносят некоторые ) |
4.2.2013, 11:08
Гений, тебе лучше просто купить, чем курть эту тему))) ничего сложного и надуманного в директ спарк нет. чем поджигать смарт или дамп катушкой тоже пофик, если энергия искры устраивает. хоть и энергия пополам в вейст спарке поровну не делится, но на 8000 катушка сток эво работает как на 16000 уже.
с пластиной осечка, я тебе фотки кидал и 3сге знал какие катушки нужны. я ж не знаю почему вы легких и дешевых путей не ищете))) |
4.2.2013, 11:14
Гений, тебе лучше просто купить, чем курть эту тему))) ничего сложного и надуманного в директ спарк нет. чем поджигать смарт или дамп катушкой тоже пофик, если энергия искры устраивает. хоть и энергия пополам в вейст спарке поровну не делится, но на 8000 катушка сток эво работает как на 16000 уже. с пластиной осечка, я тебе фотки кидал и 3сге знал какие катушки нужны. я ж не знаю почему вы легких и дешевых путей не ищете))) Ладно проехали, в жизни бывают осечки =) - и опыт сын ошибок трудных =) - думаю скрестить МВигнишн с Дамб коил от АЕМ, по идее искра должна быть минимум в 2 раза сильнее, по ходу конечно лучше чтобы катушки шли без высоковольтных проводов. НО агромные катушки из тех что можно присрать на голову эво - это или старые катушки от Ауди или еще пару вариантов, и там все печально, сложно разместить херню с кулак в малом пространстве в размере 4 штуки. Про моды МВигнишна когда усилитель зажигания работает или на 100 или на 170 Милиджоулей - что можешь сказать? - ест опыт? |
4.2.2013, 12:20
могу сказать, что тебя ждет много интересного впереди))) удачи!
4.2.2013, 14:34
4.2.2013, 14:40
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 14:26 |
