Экуфлеш и вариации на тему |
25.11.2008, 12:50
#61
Цитата(major) а вы машину смогли запустить с этим модом? А то у нас заводится и сразу глохнет,кстати номер какой,наш 905 начинается
Cпрашиваешь конкретно про NLTS или про Тетра-моды в целом? Вы имобилайзер не забыли перешить? Я файл сделал, но не заливал себе пока. И еще, я смотрел готовый hex Тетры для СВОЕЙ машины (96530006) и смутил один момент - valet rev limit - 114 - его надо поменять на 2500 или 3000 - может по-этому глохнет, но с другой стороны этот режим не включается же сам по себе, его включают принудительно перед отдачей ключей постороннему лицу. |
25.11.2008, 13:25
#62
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 173 Регистрация: 11.11.2008 Из: G-Town |
114 это значение специально только для теста, если бы иммо не был бы прописан машина бы ваще не завелась.
И ваще, лучше выключить сначала все функции тетра, а потом включать их по одной и проверять работоспособность. :o |
25.11.2008, 18:57
#63
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
имо выключен, во а валет моде(я так понял что это ограничение по оборотам?) не менял, спасибо ребят,попробую потестить .
25.11.2008, 19:57
#64
правильно понял :o
26.11.2008, 17:21
#65
кстати,никто не сталкивался, две прошивки, две машины стоковые, заливаем их в машины в итоге на одной машине две проги завели авто, а на другой только одна иммо не в счет..
26.11.2008, 17:37
#66
ecu на машинах одинаковые??
27.11.2008, 17:59
#67
неа один я понец, второй европа. А в чем разница ?
27.11.2008, 19:33
#68
мде, разница в том что ECU это контроллер, а для конкретного контроллера пишется специальная программа (прошивка), и мой совет
если осбо не разбираешься лучше не лезь в мозги сам, а то @= . . . |
27.11.2008, 19:41
#69
На каждую версию платы свой софт.
Это самое первое правило. С такой базой лучше вообще не лезть в еку... |
27.11.2008, 21:03
#70
У меня вопрос.
Завтра собираюсь попробовать прикрутить 7-й мозг к 6-ке. Что и как для этого надо перепиновать - понятно. Не понятно другое - что с иммобелайзером в данном случае делать. Посмотреть тот который сейчас я не могу тк ЭкуФлеш "не видит" 6-ой мозг. Может его совсем можно отключить как-то? |
27.11.2008, 21:13
#71
Сори офф топик, Я просто только что увидел, смотрю что у тебя все еще два преупреждения, они протухли уже давно...... Пора было снять год назад как !!!! Сегодня-завтра Берга попрошу убрать т.к. убрать может только кто выдовал!!!!!!!! |
27.11.2008, 21:15
#72
Cпасибо, за то что обратил внимание. |
27.11.2008, 21:25
#73
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.11.2008 Из: США, НиНо. |
Можно его просто выключить. Добавь карту, сделай ее 1D, любой level, скейлинг Hex16, адрес faa. Там должно быть значение 56DA, поменяй на 56D2.
27.11.2008, 21:26
#74
Цитата(AIK) Cпасибо, за то что обратил внимание.
Какой нах спасибо, это НАШ косяк :( !!!! |
27.11.2008, 21:43
#75
mplspilot,
а сказанное тобой справедливо для любого Ecu ? (я имею ввиду адрес и значения). Просто я даже не знаю с каким id будет этот мозг, знаю только, что 7-ой. |
27.11.2008, 22:03
#76
да вроде бы справедливо
27.11.2008, 22:16
#77
Еще вопрос в этом же русле, если позволите :) .
Смотрю скачанные из сети Раллиартовские прошивки - то есть другими словами прошивки с покупных мозгов, которые человек не имеющий и не знающий ничего об Экуфлеш и ОпенЭцу может купить, воткнуть в машину и поехать на новых картах. Так вот там в коде иммо везде FFFF - может если заменить в том мозгу завтра то тоже прокатит? |
27.11.2008, 22:29
#78
я думаю наврятли(слишком легким бы угон получился=)))), просто код иммо не вписан, хотя можешь попробывать=)
27.11.2008, 22:36
#79
Не прокатит. Они покупные поэтому и код там ненастоящий, просто вбили ffff и все. Купил, поменял, поехал.
27.11.2008, 22:41
#80
madton
да я вот тоже сначала подумал, что НЕ ВПИСАН, но понимаешь какая тут у меня логика: Человек платит бабки и ему приходит мозг (железка). Он не знает - что такое Экуфлеш, ОпенЭцу. Он его втыкает и машина должна завестись и поехать. Он же не шлет свою прошивку в Раллиарт, он вообще может и не знает что такое прошивка и куда кабель воткнуть. Единственное что он должен сообщить в Раллиарт - это модель и год выпуска - это я понимаю для того, чтоб пины совпали. Он им даже id сказать не может тк не знает как и где его посмотреть. Вобщем завтра поробую и так и так, потом отпишусь. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:33 |
