414 сил сток мотор не выдержал!!!, +фото |
16.7.2010, 21:00
Настройка в сопли = детон через раз = откат мозгом зажигания и потеря мощи. Только если можно сразу откатить один градус - зачем ждать когда мозг откатит 2 или 3. Мне вот интересно кто этот бред про сопли придумал? Вариант правильной настройки он один - остальное либо настройщику лень, либо он не умеет. ИМХО все таки есть 2 варианта. Первый- как написал предыдущий оратор - так,чтобы детонации не было совсем . Второй - еще богаче на 0,5 и еще позже на 2*. В наших условиях жить спокойно можно только по второму варианту (а это процентов 5 в минус по характеристикам). А настройка "в сопли" не работает.Машина,настроенная на пределе,начинает ехать хуже правильно настроенной в лучшем случае на втором драговом заезде,а чаще на 3-4 передаче первого заезда. |
16.7.2010, 21:30
Надеюсь теперь ВСЕ довольны и будут жить дружно.
Пролить форсунки я просил сразу же и опечален, что машина до сих пор ездит не пролитая и не проверенная по смеси. |
16.7.2010, 21:39
а что значит "не проверенная по смеси"??? форсунки поставили уже после настройки чтоль и смесь широкополоской не смотрели? или машину по смеси не настраивали вообще, а залили просто некую карту в которой по идее должна быть некая смесь?
Сообщение отредактировал Biggy - 16.7.2010, 21:39 |
16.7.2010, 21:57
16.7.2010, 22:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 12.11.2009 Из: Москва |
Поздравляю...вот теперь нам тоно нужно будет заехать...;))) я тока вчера закончил настраиваться...;))) теперь жду диски и ищу турбину;))))
когда на настойку? |
17.7.2010, 0:15
сижу на попе ровно)
Сообщение отредактировал moma - 17.7.2010, 0:17 |
17.7.2010, 0:35
(причин тому может быть много)! Нужно точно разобраться! -возможно от того что я сказал не заливать мне тетрамод, где моргает чек. (чек меня просто бесит, и даже редкое моргание меня бы выводило из себя!) Вот это зря. На нормально настроенной машине моргает редко, зато плохой бензин или возникшую неисправность сразу видно и резко падает вероятность положить мотор. Сообщение отредактировал AIK - 17.7.2010, 0:36 |
17.7.2010, 0:38
а что значит "не проверенная по смеси"??? форсунки поставили уже после настройки чтоль и смесь широкополоской не смотрели? или машину по смеси не настраивали вообще, а залили просто некую карту в которой по идее должна быть некая смесь? Я так понял, что собрали другой низ, как бы не меняя конфигурацию и прошивку не меняли + форсы не пролиты. Но там может быть другая ст сжатия, и может быть ой как не хорошо... |
18.7.2010, 22:56
а если не секрет, чей второй мотор? Мотор мой! По конфигу похоже было на Пашин мотор,только валы Кровер 272-264 Но походу я сам дурак,ездил со сломанным поршнем(версия Евгения) Вопрос только,почему же тогда вообще стали ставить валы,если мотор уже косячный,при чем самое интересное,до установки я сам попросил сделать диагностику,подумав может и не стоит заморачивать,если утечки большие,диагностику сделали,вердикт-мотор бодрячком!! Кстати после установки,авто поехало гораздо хуже чем до валов,можно конечно сказать ,что валы говно,но у ОлегаГТР на них Эвик ехал бодро,а я катался с одним и тем 9-м Эво,до валов и после,так вот после установки стало как минимум не лучше))) |
19.7.2010, 0:36
Тестом на утечку нельзя выявить начало проблемы с поршнем.
А вот снижение порога детонации - верный признак или утоньшения огневого пояса поршня(из-за механического повреждения или начала оплавления) или косячной форсунки,или наличия локального перегрева (например,из-за начальной стадии пробоя прокладки головки ). |
19.7.2010, 7:15
Мотор мой! По конфигу похоже было на Пашин мотор,только валы Кровер 272-264 Но походу я сам дурак,ездил со сломанным поршнем(версия Евгения) Вопрос только,почему же тогда вообще стали ставить валы,если мотор уже косячный,при чем самое интересное,до установки я сам попросил сделать диагностику,подумав может и не стоит заморачивать,если утечки большие,диагностику сделали,вердикт-мотор бодрячком!! Кстати после установки,авто поехало гораздо хуже чем до валов,можно конечно сказать ,что валы говно,но у ОлегаГТР на них Эвик ехал бодро,а я катался с одним и тем 9-м Эво,до валов и после,так вот после установки стало как минимум не лучше))) программу правили,после установки валов? |
19.7.2010, 16:56
19.7.2010, 19:18
19.7.2010, 19:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 8.6.2008 Из: 40 rus |
теоретич. вопрос вариант с дерьмовым бензином не рассматривали? ну 95-й например мог быть залит? +1 ну 95 эт конечно вряд ли, но вот и лично на днях поездил на 98 который всегда лью, но машина простояла с ним в баке где-то дня 3-4, так вот на повышенных передачах начал постоянно моргать чек по кнокам, хотя на свежезаправленном бензе никогда такого не было... максимум пару раз промаргивал, всем известно из чего у нас 98 делают... |
19.7.2010, 22:33
95-м стараюсь не заправляться))) Был на 98! Может в процессе настройки все и случилось?
20.7.2010, 0:31
#56
95-м стараюсь не заправляться))) Был на 98! Может в процессе настройки все и случилось? Не-а.Еще при первой настройке,без валов,порог детонации у твоей машины оказался ниже,чем у других таких-же. В твоем случае для меня ничего непонятного нету. Скорее всего,когда ты впервые приехал,у твоего мотора уже были нарушения огневого пояса поршня. Теперь у меня есть эндоскоп,и я проверяю сомнительные моторы визуально. |
20.7.2010, 7:58
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва |
а люди о проблемах с поршнями в своём моторе узнют потом, когда всё обрушилось типо мы тогда настраивались у тебя уже были коекакие проблемы и тд...
20.7.2010, 8:58
#58
Не-а.Еще при первой настройке,без валов,порог детонации у твоей машины оказался ниже,чем у других таких-же. В твоем случае для меня ничего непонятного нету. Скорее всего,когда ты впервые приехал,у твоего мотора уже были нарушения огневого пояса поршня. Теперь у меня есть эндоскоп,и я проверяю сомнительные моторы визуально. жесть просто... а нельзя было оповестить человека, что его мотор на исходе?? Если б мне мой настройщик сказал, что есть подозрение, что у меня мотор взорвётся, я бы сразу дал команду вскрывать, ремонтировать и только потом настраивать, да я думаю любой бы так сделал, а тут получается, что настройщик в курсе и промолчал, а для чего это делается, что бы настройщику денег сейчас урвать, а потом пребывать в надежде, что человек к нему ещё и на переборку приедит??? я бы к данному посту перефразировал одну искромётную фразу: "лучше рисовать, чем писать". |
20.7.2010, 11:44
#59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1050 Регистрация: 13.4.2007 |
жесть просто... а нельзя было оповестить человека, что его мотор на исходе?? Если б мне мой настройщик сказал, что есть подозрение, что у меня мотор взорвётся, я бы сразу дал команду вскрывать, ремонтировать и только потом настраивать, да я думаю любой бы так сделал, а тут получается, что настройщик в курсе и промолчал, а для чего это делается, что бы настройщику денег сейчас урвать, а потом пребывать в надежде, что человек к нему ещё и на переборку приедит??? я бы к данному посту перефразировал одну искромётную фразу: "лучше рисовать, чем писать". тоже не понял этого момента - Альпинский говорит, что при первом же посещении стало ясно, что мотор у Блека не в порядке, порог низкий и т.д., а Димон говорит, что после диагностики ему сказали. что мотор бодрячковый... |
20.7.2010, 12:34
#60
А помоему все понятно... Просто нехватка опыта у настройщика. И говорить, что Евгений прям плохой человек и сделал все специально - не надо, имхо. Он увидил некоторые отклонения в поведении мотора. Попытался понять чем они могут быть вызваны. Не смог. Продолжил настройку, сославшись на особенности конкретного экземпляра мотора. Мотор умер. Теперь Евгений понял с чем это было связано плюс к этому купил эндоскоп для диагностики таких неисправностей. Плохо что пострадал кошелек человека, но опыт всегда приобретается таким путем. Вот если бы Евгений сказал, что он не просмотрел неисправность мотора, а просто клиент *андон и заправился 76-ым, вот это было бы очень не красиво... Все когда-то учились...
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 1:25 |
