Впуск, как быть с дросселем |
3.4.2010, 11:22
Есть ли смысл менять дроссель на Рэде? Слышал переделывают штатные до 65мм, фрезеруют и ставят увеличенную заслонку, вроде особенно популярно у бушура. Пайпинг стоит не сток и увеличенный кулер)
Ну или еще коллектор до кучи махнуть? |
3.4.2010, 12:17
будет только лучше. Мы такое делаем за 150долл
3.4.2010, 12:22
Есть ли смысл менять дроссель на Рэде? Слышал переделывают штатные до 65мм, фрезеруют и ставят увеличенную заслонку, вроде особенно популярно у бушура. Пайпинг стоит не сток и увеличенный кулер) Ну или еще коллектор до кучи махнуть? В идеале ,дроссель должен быть диаметром пайпинга, после кулера! |
3.4.2010, 15:33
какой диаметр у сток дроселя?
3.4.2010, 17:18
3.4.2010, 17:27
3.4.2010, 18:08
3.4.2010, 23:42
4.4.2010, 23:15
Мыж про Эво? Дроссель(Дроссельный патрубок) 64.3 ! Заслонка 60,2 , и то не совсем ,так как имеет форму эллипса! ) Кстати, а действительно ли 64,3? Я конечно не мерил никогда, но вот зачем тогда Бушур к своему пайпингу кладет переходный патрубок 63-70 для присоединения трубы к дросселю? Может все же 70мм? Сообщение отредактировал Bambino - 4.4.2010, 23:15 |
4.4.2010, 23:29
4.4.2010, 23:32
4.4.2010, 23:35
5.4.2010, 0:11
Да не, про заслонку речи не идет. Речь о внешнем диаметре для подсоединении патрубка. Дима говорит вот что он 64,3мм... невнимательно посмотрел) аха, наружний так и есть. я растачивал до 62 http://foto.drom.ru/12498/124728/ http://foto.drom.ru/12498/124729/ |
6.4.2010, 11:33
мы под 69
6.4.2010, 13:08
6.4.2010, 13:43
Кстати, а действительно ли 64,3? Я конечно не мерил никогда, но вот зачем тогда Бушур к своему пайпингу кладет переходный патрубок 63-70 для присоединения трубы к дросселю? Может все же 70мм? ) Внутренний диаметр 64.3 Внешний 69.1 Отбортовка 70, Заслонка 60.2 Так как патрубок имеет еще два постепенных сужения! А вот как филин растачивает под 69, когда внешний 69.1 Вот это вопрос....))) |
6.4.2010, 14:01
) Внутренний диаметр 64.3 Внешний 69.1 Отбортовка 70, Заслонка 60.2 Так как патрубок имеет еще два постепенных сужения! А вот как филин растачивает под 69, когда внешний 69.1 Вот это вопрос....))) 64.3 это на входе. Самое узкое, 60.2 ведь именно оно нам интересно? там даже 64 когда точишь, получается фольга, хомут перетянул и сломал дросель))) |
6.4.2010, 14:19
скоро с отстоя машину затянем с ФПБлэком и таким дросселем-перемеряю
6.4.2010, 15:20
6.4.2010, 16:55
рассточенный, стоит там уже около года
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:48 |
