К-ты тормозов от других авто с переходниками, кто ставил, от каких авто подходят диски по шпилькам и ступице? |
4.12.2013, 11:47
я различий не нашел
биллет - заготовка возможно кованная воможно холодная ковка дальше точится форгед - горячая ковка как следствие - вариантов формы немного Там много страниц,но и на странице по ссылке есть 2 нужных поста. Читать интересней второй. Вы попросили ссылку на мои тезисы о том,как отличается 2 варианта производства,я и кинул..Надеюсь что-то интересное там можно найти. Что и как производится там есть. Могу выделить нужный для вопроса биллет/форжет текст.... |
4.12.2013, 12:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2008 |
А я нашел.
Вот часть текста . Если гуглить,то найдется много более подробные и сложные для перевода и понимания вещи. "Forged and billet are two different things, but sometimes the language differences between the UK and the USA do confuse the issue. My comments were simplified to include forged blanks along with billet -- even though they are very different. Billets (in our language) are continuously cold formed through a die. Forged blanks are hammered into shape in a forging die one at a time, but they still require a ton of machining. Grain structure is optimized for certain load paths, but not all of them. What I call a "forging" is a piece that comes out of the die in a shape that requires minimal machining. The grain structure is better aligned (along with a few other advantages) than with a forged blank that has been machined. AP cannot use near-net shape forgings for the Radi-Cal or else they would never get them to release from the tooling -- they would be trapped! Pretty much 100% of the surfaces are machined, so they are made from forged blanks. Semantics, I suppose..." Чтобы понять смысл,нужно еще посмотреть более ранние посты,тк значение слова "forging" зависит от контекста. Важно,что тут поясняется ,что в одном случае требуется полная обработка,а в другом минимум. ДА и в любом случае вот сайт а-пи: http://www.apracing.com/product_details/ra...ear-cp6480.aspx один вариант Вот второй: http://www.apracing.com/product_details/ra...al™-cp6382.aspx |
4.12.2013, 19:19
читать я умею
не текст копируйте а покажите что неправильно (как вам кажется) по-моему крис повторяет |
5.12.2013, 15:33
Я бы наоборот сказал: та информация ,что была приведена мной в самом начале,подтверждается и тут.
Форжт требует " ton of machining",а второй вариант :"requires minimal machining",да и то,в много по той причине,что суппорт бы просто был в ловушке. |
10.5.2016, 23:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.10.2015 Из: москвабад |
Апну... Нашел ветку наконец.. Долго изучал тему, выходов нашел 2(спасибо Антону Прома за консультацию): 18z калиперы для бедных от порша, ку7 и тд(брембо гт кит, каллиперы от рс для богатых)))+ аудюшные диски, либо просто чугун 355\34 (либо для богатых ротор чугун с вплавленным аллю колоколом)
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...¤cy=1 чугун право http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...ata=600.3224.20 чугун лево |
11.5.2016, 4:50
Апну... Нашел ветку наконец.. Долго изучал тему, выходов нашел 2(спасибо Антону Прома за консультацию): 18z калиперы для бедных от порша, ку7 и тд(брембо гт кит, каллиперы от рс для богатых)))+ аудюшные диски, либо просто чугун 355\34 (либо для богатых ротор чугун с вплавленным аллю колоколом) http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...¤cy=1 чугун право http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...ata=600.3224.20 чугун лево А смысл? Менее геморойные решения давно обкатаны и используются во всю. |
25.6.2016, 10:29
18z юзаю такие, довольно хорошие тормоза, за такие деньги б/у.
Мое имхо, все эти тормоза с одного станка, абсолютно все, за исключение брембо или АП. |
28.6.2016, 14:08
может кто в теме или курсе у кого тормоза Z18 какие колодки юзаете в спорте?
7.7.2016, 23:01
11.7.2016, 15:44
12.7.2016, 14:15
я с ap переполз на алкон
правда на ар диски были шляпа (Максель историю знает если чо) и поршня криворукие механики загубили при ребилде щас вот думаю че себе на лето прикрутить по наличию все равно ничего нету )) Не могу сказать, но кого знаю и с кем общаюсь все ездят на ап рейсинг китах и говорят что лучше пока нету.
13.7.2016, 10:42
я с ap переполз на алкон правда на ар диски были шляпа (Максель историю знает если чо) и поршня криворукие механики загубили при ребилде щас вот думаю че себе на лето прикрутить по наличию все равно ничего нету )) Товаришь говорит, что в китах в комплекте идут диски плохого качества. Надо отдельно подбирать. В руках держал D2 суппорт 8ми поршневой и диск 355, Тайвань, сделано довольно хорошо, но с нынешнем курсом за Тайвань платить как за бренд, сомнения. Видел Чкалов себе такие прикрутил на сливу, почитаем, что он напишет про них, как раз для кольца. KOOLER Для каких целей тебе, если заморачиваться, тогда керамику ставь. |
14.7.2016, 23:09
у меня с ар так и было
алконы приехали такие же как раллийные диски один в один для города и +- трек дней на керамику денег нету Товаришь говорит, что в китах в комплекте идут диски плохого качества. Надо отдельно подбирать.
18.7.2016, 11:34
19.7.2016, 10:41
19.7.2016, 13:36
#56
мне на свист как=то пох вообще - слышу плохо )) мне то же, считаю боевые колодки должны свистеть. а вот одному человеку хавк привезли, поставили. ему евридей и эффективность, так ему скрип надоел уже за неделю езды) в итоге поменяны на сток) как суббота ставяться хавк благо диски колесные огромные и правильные, что колодки можно менять не снимая колесо)) |
19.7.2016, 17:10
#57
хавк не тормозят и диски жрут
20.7.2016, 10:56
#58
21.7.2016, 9:11
#59
21.7.2016, 11:44
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:09 |
