Описание функий в EcuFlash |
26.4.2011, 21:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 198 Регистрация: 30.7.2008 Из: екатеринбурга |
да чёт походу скидывают только "избранным", огорчает(
Гость_svserg_* |
2.5.2011, 14:19
Гости |
Можно мне тоже dsmsvserg@awanti.com
Заранее благодарю |
2.5.2011, 16:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 57 Регистрация: 24.2.2008 Из: Москва |
6.5.2011, 4:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 92 Регистрация: 1.4.2009 Из: Хабаровск |
Буду признателен если скинут и мне. civich22a@gmail.com
13.7.2011, 7:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 9.11.2010 Из: Улан-Удэ |
Ярослав, скинь свой гид по прошивке плиз
vityz@inbox.ru Спасибо!! |
10.8.2011, 20:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2009 Из: Оренбург |
Я тоже хотел бы ознакомиться.
Ярослав скинь плиз. mtoid@mail.ru |
10.8.2011, 21:51
5.10.2011, 12:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 21.7.2008 Из: Moskow |
Народ у кого есть гид Ярослава киньте плиз на igor.i.zubkov@gmail.com
Спасибо)) |
5.10.2011, 12:32
5.10.2011, 15:59
24.10.2011, 12:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2011 |
помогите нужен гид Ярослава.
киньте на Spart-0@mail.ru заранее благодарен. |
24.10.2011, 13:07
помогите нужен гид Ярослава. киньте на Spart-0@mail.ru заранее благодарен. http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=35697 |
26.12.2011, 6:56
ссылка битая. У кого есть киньте пожалуйста на rik42@bk.ru |
26.12.2011, 11:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 221 Регистрация: 7.10.2009 Из: чебоксары |
ООООо да я смотрю не я один с эво сканом и экуфлешем на ВЫ))))
11.1.2012, 13:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2011 |
22.5.2012, 12:42
#56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2012 |
низкий поклон за труды
хотелось бы тоже посмотреть ipochta@myrambler.ru заранее благодарен |
30.5.2012, 10:21
#57
Что то ни кто ни чего не высказал. Ладно я начну, если что не так поправляйте. Но знаю не много. В закладке Fuel и в закладке Timing таблицы High octane Fuel Map Low octane Fuel Map и High octane Ignition Map Low octane Ignition Map мы видем карты подачи топлива и угла зажигания зажигания. По вертикали RPM - оброты, по горизонтали Load -нагрузка (если не так поправьте) В нагрузке от 0 до 100 разряжение на впуске (для атмо моторов), от 100 до 260-300 наддув (Boost ) - для турбомоторов. Hihg карта - для хорошего бензина от 95 и выше. Low карта - аварийная для 92 бензина. В картах Fuel в ячейках видем соотношение бензина и воздуха 14,7 и т.д. т.е. 1 часть бензина и 14,7 частей воздуха (богатая смесь<14,7<бедная смесь) В картах Ignition видим в ячейках угол зажигания свечи (до или после) положения поршня в ВМТ-верхней мертвой точки. Injector Battery Voltage Latency Compensation - это (если я правильно понимаю) компенсация (поправка) времени задержки открытия форсунки в зависимости от напряжения бортовой сети. Измеряется в милисекундах. Т.е. чем ниже напряжение тем меньше должна быть задержка посылания сигнала для открытия форсунки. Accel Enrichment - используется для расчета ECU при внезапном ускорении. (я так понимаю при резком ускорении (тапку в пол) используются данные поправочные коээфециенты %). Вот далее не совсем понял с перевода мануала - (Повышение этой величины может уменьшить тощие условия когда дроссель вдруг понижен.)- Возможно имеется в виду повышение этой велечины может забогатить бедную смесь при резком открывании дросселя. Open Loop Load #1 #2 - карты для включения открытого цикла в зависимости от нагрузки (Load) и оборотов RPM. (при открытом цикле ECU не использует обратную связь от сенсоров О2 (лямбд) ECU использует величины MAF, ОБ/МИН, компенсационные показатели, масштабирование форсунки, и величины порядка топлива, чтобы вычислять ширину импульса соответствующей форсунки, чтобы доставлять порцию топлива, чтобы достигать желаемого воздушного коэффициента топлива. Поскольку нет обратной связи, ECU не знает эти величины - правильные или нет.) Т.е. на данных оборотах при достижении нагрузки (в ячейках) -включается открытый цикл. Open Loop Throttle High Load Open Loop Throttle Low Load - позиция дросселя в Вольтах (для карт High и Low) при данных RPM (оборотах) для включения открытого цикла. Min Cooliant Temp for Closed Loop - минимальная температура ОЖ при которой ECU включает закрытый цикл. (при закрытом цикле ECU использует обратную связь с датчиков О2 для коррекции состава смеси.) Injector Scaling - величина пролива форсунки кубические см в минуту, т.е. максимальный расход сколько может выдать форсунка. Указывается значение меньшее от реального. (Кто может дописать формулу расчета ??) Air Temperature Compensation- ECU использует ссылочный температурный множитель в вычислении поставки топлива. Это помогает поддерживать последовательный воздух/топливо коэффициент при температурном изменении. Barometric Pressure Compensation- ECU использует давление и rpm ссылалось на множитель в вычислениях поставки топлива. Это помогает поддерживать последовательный воздух/топливо коэффициент при атмосферном изменении давления. MAF Size - Размер массового воздушного потока для датчика на неизвестных устройствах. (не совсем ясно) Rev Limit - отсечка по оборотам двигателя (прекращение подачи топлива) Speed Limit - скорость в которой ECU режет топливо в двигатель и скорость в которой он возвращает подачу топлива. Init Code - код инициализирующий ваш ECU. При его изменении считать/записать в ECU будет нельзя. Immobilizer- код иммобилайзера для запуска двигателя. С остальным еще не разобрался. Если кто поможет спасибо ! Для топик стартера! Когда Вы копируете чей то текст, то как бы неплохо указывать источник, а не выдавать это за "свои труды", а то как то не красиво выглядит. Про закладки взято отсюда: http://forum.amadeus-project.com/lofiversi...x.php/t814.html Отсюда же про закладку холостой ход: или Idle Закладка Idle Desired ICSV intial Step Position With AC off-Neutral - количество шагов (шаговый двигатель холостого хода в дросселе ICSV) в зависимости от температуры двигателя (кондиционер выключен AC off), машина на нейтрали т.е. стоит. Desired ICSV intial Step Position With AC on-Neutral -количество шагов (шаговый двигатель холостого хода в дросселе ICSV) в зависимости от температуры двигателя (кондиционер включен AC on), машина на нейтрали т.е. стоит. Desired Idle RPM Neutral - обороты двигателя холостого хода в зависимости от температуры двигателя, машина на нейтрали т.е. стоит. Desired Idle RPM Drive - обороты двигателя холостого хода в зависимости от температуры двигателя, машина в движении. Desired Idle RPM with AC on - изменение оборотов двигателя при включении кондиционера на нейтрали и в движении (таблица дублируется немного не понятно- возможно из за разной нагрузки разные значения) High Intake Air Temp Idle Speed Target - обороты к которым нужно стремится двигателю (при включ/выключ. кондиционере) High Intake Air Temp ICSV Increase - количество шагов (шаговый двигатель холостого хода в дросселе ICSV) (при включ/выключ. кондиционера) Idle Stepper Look-up Table - таблица шагов (шагового двигателя холостого хода в дросселе ICSV) в зависимости ??? (тут скорее всего положение дроссельной заслонки в каких то еденицах т.к. обычно в таблицах проказано или LOAD - нагрузка или V- вольты (показание угла открытия дросселя в вольтах)). |
30.5.2012, 12:29
#58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.2.2009 Из: Нижний Новгород |
То Petushka 101
А ниче если TomcatNN и Artem NN это одно лицо под разными никами на разных форумах. По дате написания -писал почти в одно и тоже время, на разных форумах, когда начинал этим заниматься. Думал может кто поможет в данном начинании. В итоге пришлось все осваивать самому. Сделал кабель, нашел проги, дизассемблировал прошивку. (у меня Лансер 9 1,6МТ, вот на него и делал прошивку) Перенес Тефрамод V7 в свой Лансер, весь буст из прошивки вырезал. Осваиваю LiveMap для онлайн настройки таблиц без перепрошивки. Так и появилась моя тема на форуме: http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=537 Обитаю в основном на амадеусе, но сюда тоже заглядываю. |
30.5.2012, 14:23
#59
То Petushka 101 А ниче если TomcatNN и Artem NN это одно лицо под разными никами на разных форумах. По дате написания -писал почти в одно и тоже время, на разных форумах, когда начинал этим заниматься. Думал может кто поможет в данном начинании. В итоге пришлось все осваивать самому. Сделал кабель, нашел проги, дизассемблировал прошивку. (у меня Лансер 9 1,6МТ, вот на него и делал прошивку) Перенес Тефрамод V7 в свой Лансер, весь буст из прошивки вырезал. Осваиваю LiveMap для онлайн настройки таблиц без перепрошивки. Так и появилась моя тема на форуме: http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=537 Обитаю в основном на амадеусе, но сюда тоже заглядываю. Извини, а как понять это, если ники разные и не понятно что то ли это автор от себя пишет или очередной герой копи-паста выдал чужие заслуги за свои? Мог бы и спасибо сказать за проявленую бдительность, по отношению твоей инфы на амадеусе... За перевод закладок от меня спасибо! - тебе, сейчас сам ковыряюсь с экуфлэшем, пытаюсь врубаться что -куда и зачем... |
4.6.2012, 0:08
#60
Выкладываю свои потуги в деле перевода закладок из Экуфлэш. Общее описание закладок EcuFlash из прошивки Tephra V7 Rom info — информация о версии прошивки. · Make – производитель. · Model – модель. · Submodel – подмодель. · Transmition – трансмиссия. · Internal Id – версия прошивки. Enable/Disable 'Tephra Mod Options' List – включение опций TephraMod. · Enable Valet Mode – включение режима «Валет. + Enable autovalet on fresh ignition – автоматическое включение функции «Валет» при включении зажигания. То есть, каждый раз заводя машину, режим валет будет автоматически включен. · Enable Alternate Maps Master - включение альтернативных карт. Существует 3 варианта включения: 1. кнопкой подключенной на ADC0F выход блока управления двигателем. 2. ICS кнопкой включения интеркулера. Для перехода на альтернативную карту необходимо удержать кнопку включения интеркулера в режиме «Auto» ХХ секунд. 3. Педалью газа. Необходимо удержать педаль газа нажатой на 100% в течении ХХ секунд. · Flash intercooler when on Alternate Map – моргание лампы интеркулера при езде на альтернативной карте. · Flash Cel on Knock – моргание лампы «Check engine» при появлении детонации. + Drop Boost on High Knock – сброс давления турбины при появлении сильной детонации (возможно только при наличии 3-х портового соленойда). Этот параметр используется для сброса до 0% значения WGDC когда значение суммы силы детонации превышает значение установленное в закладке «KnockSum Required for Fast CEL (High Knock)». Значение WGDC останется на уровне 0% на промежуток времени, указанный в таблице «High Knock Boost Drop Time». · Enable spray ICS on knock – включение функции орошения интеркулера при возникновении детонации. · Enable No lift To shift – включение функции переключение передач без сброса газа. · Enable launch maps – включение функции «Лаунч карт». Knock Light Settings – моргание лампы «Check Engine» при возникновении детонации. · KnockSum Required for Slow CEL (Low Knock) – значение силы детонации требующееся для медленного срабатывания лампы «Check Engine», она будет мигать медленно, как только сила детонации в сумме превысит данную величину. · KnockSum Required for Fast CEL (High Knock) – значение силы детонации требующееся для, быстрого срабатывания лампы «Check engine», она будет мигать быстро, как только сила детонации в сумме превысит данную величину. · Load Required for CEL on Knock – требуемое значение нагрузки (Load) для срабатывания лампы «Check Engine» при появлении детонации. · High Knock Boost Drop and Knock CEL Flash time – сброс давления турбины при появлении сильной детонации и время моргания лампы «Check Engine». Valet mode settings – настройка режима «Валет». Режим «Valet» позволяет отключить некоторые функции, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение двигателя во время управления вашей машиной парковщиками, друзьями, угонщиками пр. Режим «Валет» может быть включен или выключен поворотом ключа в положение «Ignition 'ON'» без запуска машины и нажатием на педаль газа на время, указанное в «Valet Rev Limit» таблицы раздела «Valet mode setting». Лампа «Check engine» будет мигать в течение времени, указанного в таблице «TPS Toggle CEL Flash Time». Она также будет мигать, когда автомобиль заведен. Когда двигатель машины заведен, количество оборотов будет ограничено значением, указанным в таблице «Valet Rev Limit» (Примечание: если это значение будет слишком мало, Ваш автомобиль не сможет держать холостой ход и будет глохнуть). По состоянию на V7, значения WGDC так же должны быть установлены в 0%, в режиме «Валет». · Valet Rev Limit – максимальные допустимые обороты двигателя когда включен режим «Валет». · TPS Toggle Time to Activate – длительность нажатия педали газа на 100% для включения\выключения режима «Валет». · TPS Toggle CEL Flash Time – длительность срабатывания лампы «Check Engine» после включения\выключения режима «Валет». ICS 'Spray on Knock' Settings – орошение интеркулера при появлении детонации. · Knock Sum Required for Spray – при появлении детонации силой указанной в данном меню срабатывает функция орошения интеркулера. Орошение включается, если значение силы детонации соответствует или превышает данное значение. · Load Required for Spray on Knock – нагрузка (Load), необходимая для включения функции орошения интеркулера при возникновении детонации. · Spray on Knock Time – продолжительность срабатывания функции орошения интеркулера при возникновении детонации. 'No-Lift-To-Shift' Settings – переключение передач без сброса газа. Функция NTLS ('No-Lift-To-Shift) позволяет водителю удержать автомобиль на полностью открытой дроссельной заслонке во время переключения передачи. Описание преимуществ, при использовании данной функции: 1. Настроенное значение давления турбины (Boost) не теряется когда дроссельная заслонка (TPS) закрывается и открывается клапан сброса (BOV). 2. Если все сделано правильно, то при переключении с функцией NTLS ('No-Lift-To-Shift) на полностью открытом дросселе причиняется меньше вреда трансмиссии, чем «обычное» переключение без сброса газа. Реализация функции NTLS ('No-Lift-To-Shift) в прошивке от Тефры очень простая, при достижении заданных условий (Load/TPS/Speed/Clutch Down) и выполнении, блок управления «запоминает» значения оборотов двигателя (RPM) на которых Вы переключились и вводит временный ограничитель оборотов при этом числе оборотов двигателя(RPM) задаваемый в закладке «NTLS RPM Drop». · NTLS RPM Drop – сумма падения оборотов при активации функции NTLS ('No-Lift-To-Shift'). Это функция сброса оборотов при переключении, работа функции заключается в сбросе текущих оборотов двигателя на число оборотов указанных в данной настройке во время переключения, не зависимо на каких оборотах оно выполняется. · NTLS TPS Threshold – значение в процентах открытия дроссельной заслонки, которое должно быть превышено для активации функции NTLS ('No-Lift-To-Shift'). · NTLS Speed Threshold – скорость машины должна соответствовать или превышать значение в данной настройке для включения функции NTLS ('No-Lift-To-Shift'). · NTLS Load Threshold – значение нагрузки мотора (Load) должно соответствовать или превышать значение в данной настройке для активации функции NTLS ('No-Lift-To-Shift'). Miscellaneous Tephra Mods · 2byte to 1byte Load Factor – функция перевода 2-х байтного значения нагрузки (Load) в 1-но байтный. Эта функция позволяет перевести число «Load» высокого разрешения в 1-но байтное, для того чтобы вписаться в величину возможную для ведения логгирования (EvoScan). Основной причиной этого является то, что по умолчанию все элементы логгирования имеют побитовое представление значения от 0 до 255, которое поступает в уравнение для предоставления другого значения. Это означает, что заводское значение необходимо переводить в 2 байта, чтобы показать нагрузку превышающую по значению 255, так как это число на выход даталоггера (EvoScan) представлено 1:1. В свою очередь Thephra Mod просто сокращает это число из расчета числа, которое Вы указали в настройке. По умолчанию это число равно 1.2. Таким образом, максимальное значение нагрузки (Load) при установленном коэффициенте 1.2 будет равно 306, значение вычислено по формуле [255 * 1.2 = 306]. Блок управления двигателя (ECU) рассчитывает значение по формуле [хload / 1.2 ] и посылает это значение на даталоггер (EvoScan). Затем Даталоггер (EvoScan) берет, умножает присланное значение нагрузки (Load) на 1.2 и показывает, точное и эффективное представление нагрузки (Load). Важно: 1. Для корректного расчета Evoscan`ом, значение в его настройках должно соответствовать значению 2byte to 1byte Load Factor в Ecuflash. 2. Очевидно, что большее значение этого параметра позволит поднять максимальное значение нагрузки(Load) в таблице, но при этом снизит немного ее разрешение. 3. Если Вы превысите максимальное значение, Ваше значение нагрузки (Load) достигнет «перебора» в логе. · Manual ICS Linger Time – продолжительность срабатывания функции орошения интеркуллера после нажатия кнопки MANUAL ICS (на кнопке в машине просто “MAN”). Alt Map Activation Settings – настройки включения альтернативных карт. · Alternate Map Time to Activate – задержка по времени перед тем, как альтернативные карты будут активированы. · Alternate Map Load Threshold – альтернативные карты не могут быть активированы, если значение нагрузки (Load) превысило значение в данной настройке. · Alternate Map ADC0F Threshold – для активации альтернативных карт, напряжение на входе ADC0F должно превысить значение указанное в данной настройке. Alt Map Ignition Settings – настройки зажигания на альтернативных картах. · Alternate Hi Octane Ignition Map – альтернативная карта зажигания для высокооктанового топлива. Alt Map Fuel Settings – настройки альтернативной топливной карты. · Alternate Hi Octane Fuel Map – альтернативная топливная карта для высокооктанового топлива. · Alternate Injector Scaling – альтернативное масштабирование форсунок. · Alternate Cranking Primer Initial Pulse – начальный импульс впрыска топлива при старте двигателя. При попытке запустить холодный двигатель, топливо конденсируется на стенках впускного тракта, в результате, топливу требуется больше времени, чтобы достичь цилиндра. БОльшая задержка обеспечивает поступление дополнительного топлива для увлажнения впускного тракта и способствует лучшему запуску при низких температурах двигателя. Alt Map Boost Control Settings – настройки регулирования наддува на альтернативных картах. · Alternate Base Wastegate Duty – альтернативная карта открытия перепускного клапана турбины в % соотношении. · Alternate Boost Desired Engine `Load` – желаемое значение наддува при определенном значении нагрузки (Load) на альтернативной карте. Main Map Ignition Settings – настройки основной карты зажигания. Прошу строго меня не судить, поскольку делаю для себя (может кому тоже пригодится), буду рад любым исправлениям и уточнениям. Есть минимальное заимствование из описания Yaro по настройке. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 9:39 |
