предел 680 форсунок |
4.2.2011, 4:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 366 Регистрация: 11.1.2009 Из: Хабаровск |
каков предел 680 форсунок пресижн?какая турба,силы? вместе с вальброй и сток магистралью от 4ки?
4.2.2011, 8:22
4.2.2011, 15:11
4.2.2011, 15:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1418 Регистрация: 26.7.2007 Из: Москва, СВАО |
4.2.2011, 18:23
Для 30 хватит 720. Для 35 850. если дуть килограм и крутить не больше 5тысяч? или давление 4кг дифф.? вот моя карта на 30ку, 1000сс форсы, 272валы, сж 9.3 http://foto.drom.ru/12498/156676/ 1.3 бара 8200об загрузка 70% смесь порядка 11.6 на 1.8 форсы будут очень близки к концу. |
4.2.2011, 20:43
если дуть килограм и крутить не больше 5тысяч? или давление 4кг дифф.? вот моя карта на 30ку, 1000сс форсы, 272валы, сж 9.3 http://foto.drom.ru/12498/156676/ 1.3 бара 8200об загрузка 70% смесь порядка 11.6 на 1.8 форсы будут очень близки к концу. Зря ты так думаешь.Не увеличишь ты расход воздуха с этой турбиной более чем на 5 процентов от того что имеешь сейчас,сколько ни дуй.На 4500-6500 момент поднимешь и все. |
5.2.2011, 2:17
если дуть килограм и крутить не больше 5тысяч? или давление 4кг дифф.? вот моя карта на 30ку, 1000сс форсы, 272валы, сж 9.3 http://foto.drom.ru/12498/156676/ 1.3 бара 8200об загрузка 70% смесь порядка 11.6 на 1.8 форсы будут очень близки к концу. Больше 1.7 дуть не собираюсь. |
5.2.2011, 2:22
5.2.2011, 5:24
5.2.2011, 6:39
5.2.2011, 11:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 343 Регистрация: 16.9.2008 Из: Москва ВАО |
У меня на литровых форсах с Рэдом на 1.6 бара было около 80% duty.
Так что думаю на 35-тку надо ставить не меньше 1000сс) |
5.2.2011, 15:14
Предлагаю не париться а просто считать,что размер форсунок при использовании бензина должен быть не менее,чем мощность на валу умноженная на 1,4.
Это с запасом,и даже в 40-градусный мотор потянет. |
5.2.2011, 18:05
Предлагаю не париться а просто считать,что размер форсунок при использовании бензина должен быть не менее,чем мощность на валу умноженная на 1,4. Это с запасом,и даже в 40-градусный мотор потянет. коэфицент этот, актуален для 100% загрузки. что как минимум неправильно. все что выше 80% уже не очень желательно. можешь показать 500сильный график на 700ых форсах? и что бы с запасом. |
5.2.2011, 18:30
коэфицент этот, актуален для 100% загрузки. что как минимум неправильно. все что выше 80% уже не очень желательно. можешь показать 500сильный график на 700ых форсах? и что бы с запасом. Не могу,у меня в Эво 9 скорее всего около 435 сил на турбине ХКС 7460. Но я полтора года ездил на стоковых форсунках ,валах М2 и девятой турбине,имея мощностью 400 сил, и проблем не имел никаких. Том числе и в морозы ездил,с наддувом 1,8 в пике (турбина было сток 9-я). Кроме того,у меня есть Субару ,которая несколько лет ездила на 750-х форсунках и гаррете 3076, ехала 11,23 с реакцией на бензине с БиПи. Бензонасосов там два(бош в баке + валлбро в противоотливной колбе),давление топлива дифф. 3 бара. Еще есть клиентская СТИ на 750 форсунках и турбине 3071,смесь не падает ниже 11,6 при любой погоде и бусте. Однако пришлось поставить дополнительный подвесной валлбро в придачу к валлбро в баке.Без него смесь убегала в 12,5 Давление топлива тоже 3 бара. |
5.2.2011, 22:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 2473 Регистрация: 20.11.2008 Из: Краснодар |
Не могу,у меня в Эво 9 скорее всего около 435 сил на турбине ХКС 7460. Но я полтора года ездил на стоковых форсунках ,валах М2 и девятой турбине,имея мощностью 400 сил, и проблем не имел никаких. Том числе и в морозы ездил,с наддувом 1,8 в пике (турбина было сток 9-я). Кроме того,у меня есть Субару ,которая несколько лет ездила на 750-х форсунках и гаррете 3076, ехала 11,23 с реакцией на бензине с БиПи. Бензонасосов там два(бош в баке + валлбро в противоотливной колбе),давление топлива дифф. 3 бара. Еще есть клиентская СТИ на 750 форсунках и турбине 3071,смесь не падает ниже 11,6 при любой погоде и бусте. Однако пришлось поставить дополнительный подвесной валлбро в придачу к валлбро в баке.Без него смесь убегала в 12,5 Давление топлива тоже 3 бара. Не смог промолчать......)))) ))) Уже много времени прошло, а опять тоже самое!!! Евгений зачем ты вводишь в заблуждение форумчан!!!??? Физика, она одна)))) И что-бы получить Kw мощности ,нужно сжечь столько-то топлива!!!! А ты доказываешь обратное!!!! Зачем??? И закон един , тут не важно Эво это или Субару! процент лишь на КПД!!!! Ты никогда не получишь 500 сил, на 750 форсах 98 бензине и вальбро! Уже ведь тему обсуждали)))) Сообщение отредактировал A.R.S. - 5.2.2011, 22:20 |
6.2.2011, 21:29
Тогда с помощью чистой арифметики выясняется,что с штатных 560-х форсунок никогда нельзя получить 373 сил. 560\750х500=373
Это не стыкуется с моим опытом,и наверное не только моим.... Про валлбро согласен.Он максимум 440 сил потянет. |
6.2.2011, 21:53
Тогда с помощью чистой арифметики выясняется,что с штатных 560-х форсунок никогда нельзя получить 373 сил. 560\750х500=373 Это не стыкуется с моим опытом,и наверное не только моим.... Про валлбро согласен.Он максимум 440 сил потянет. Совершенно верно ! 370 сил на сток форсах получить-то можно ,но это бомба замедленного действия! А ты же тут толкуешь про запас !!!)) И еще 20 %)))))) Тем более еще куча нюансов ,начиная от КПД каждого данного двигателя,до качества топлива!!! Плюс насос, ну и т.д. Об этом и речь , зачем обманывать одноклубников ? Единственное оправдание обману, что сам неграмотный ! Ты уж сам реши.... |
8.2.2011, 12:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 568 Регистрация: 2.12.2007 Из: Южно-Сахалинск |
Помнится Евгений утверждал, что на 500 сил хватит 720 форсунок. В реальности не хватило и 800сс.
Либо у меня было больше 500 сил...при 100% загрузке форсунок ))) |
8.2.2011, 14:52
Помнится Евгений утверждал, что на 500 сил хватит 720 форсунок. В реальности не хватило и 800сс. Либо у меня было больше 500 сил...при 100% загрузке форсунок ))) Применяем арифметику за первый класс. 800\500=1,6 560\х=1,6 х=350 Получается ,что стоковых форсунок при загрузке 100 проц не хватает на 350 сил.Это уж слишком! 800сс не может не хватить на 500 сил на 98 бензине.Что-то не в порядке. Или шплз врет,или какая-то форсунка недоливает,или насоса не хватает,или понятия о правильной смеси у нас не сходятся. |
8.2.2011, 15:13
Применяем арифметику за первый класс. 800\500=1,6 560\х=1,6 х=350 Получается ,что стоковых форсунок при загрузке 100 проц не хватает на 350 сил.Это уж слишком! 800сс не может не хватить на 500 сил на 98 бензине.Что-то не в порядке. Или шплз врет,или какая-то форсунка недоливает,или насоса не хватает,или понятия о правильной смеси у нас не сходятся. коэфицент 1.6 это при 80% загрузке, как раз 350сил и будет) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 3:58 |
