Мой Evo IX 2.0 + ATP GTX3071R - 627Нм / 495 Hp, Санкт-Петербург |
6.4.2012, 0:19
Какая загрузка форс на пике мощности и на отсечке? Детонацию мониторили только датчиком? Форсунки проливали? Насос, регулятор давления сток? Можешь написать в личку если хочешь.
6.4.2012, 0:25
А если не ошибаюсь, на техноринге они всего 15% потерь ставят. Как-то так.
6.4.2012, 0:26
Какая загрузка форс на пике мощности и на отсечке? Детонацию мониторили только датчиком? Форсунки проливали? Насос, регулятор давления сток? Загрузка к 7500 была странная - 70% . Хотя еще осенью, поставив эту турбу и делая черновую настройку на дороге на валах М2 - было 82%, насколько я помню. Детонацию слушали ушами через наушники - на самых злых настройках был звон, но не разрушительный совсем. Форсунки нет, ставили новые и не проливали. Насос - Аеромотив, качает исправно (проверяли давенько). Регулятор - сток. |
6.4.2012, 0:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 73 Регистрация: 2.4.2009 Из: Minsk |
А какая топливная рейка была?
6.4.2012, 0:59
Рейка сток!
6.4.2012, 1:24
сочувствую. ждем вскрытие
6.4.2012, 1:25
6.4.2012, 3:31
Ох пля....
6.4.2012, 3:34
пролей форсы
6.4.2012, 6:42
Лёха держись!
6.4.2012, 7:50
Спасибо! Форсы прольем обязательно, ага.
6.4.2012, 7:52
6.4.2012, 8:03
Ну тут уже две причины как минимум ты написал
1 - стабильный результат спустя 20-25 замеров при плохом обдуве это практически 100% вариант 2 - Форсы ID1000, ставились новыми 14 тыс.км. назад при сборке мотора |
6.4.2012, 9:15
Я думаю причина в том, что 4ый цилиндр отличался по теплоотдаче от остальных. Рвется там, где тонко. Думаю мотор погубила не детонация, а калилька. Фото свечи покажи...
Вопрос к Кириллу, какой вольтаж по ДД и какие значения KnockBase были на верхушке? |
6.4.2012, 9:17
На улице было около нуля, температурные показатели были в норме, например, несколько нагруженных замеров подряд - темп на впуске 21 гр.
6.4.2012, 10:22
На улице было около нуля, температурные показатели были в норме, например, несколько нагруженных замеров подряд - темп на впуске 21 гр. Леха, ты видел размер вентилятора на стенде ? Он там не охлаждает ничего ! Я был там один раз и снял машину со стенда после 4-х прогонов от греха подальше ! Ты же все эти истории знаешь ! |
6.4.2012, 11:03
Но хочется сказать, что после сегодняшнего дня, слабо вериться в легкие 500 сил на этой турбине. Ярик конечно свой результат подтвердил, и я ему 100% верю, но причина такой разницы в показаниях непонятна, если только не ссылаться на наш стенд. Вы разницу между 63 и 100мм на впуску улавливаете? У тебя мало того, что самый маленький гтх, при этом болт-он и все это со входом 63мм. Так что то что вы сняли, это очень хороший результат. |
6.4.2012, 11:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.2.2012 |
Да, видел вчера, как мучали машинку.... удачи в ремонте и последующей настройки.
6.4.2012, 11:48
сочуствую
6.4.2012, 12:06
Я думаю причина в том, что 4ый цилиндр отличался по теплоотдаче от остальных. Рвется там, где тонко. Думаю мотор погубила не детонация, а калилька. Фото свечи покажи... Вопрос к Кириллу, какой вольтаж по ДД и какие значения KnockBase были на верхушке? Кноки 2-3 наверху при угле 6-8, вообще слушали ушами, один раз борщанули угол 15, тогда зазвенело прилично, может тогда че нить с поршнем и произошло, на пике момента и 2 кг угол 4 градуса, вольтаж ДД не больше 2.5 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:17 |
