Нужна помощь., Очень,как нужна. |
10.12.2014, 17:44
#61
Без царапин - облитый или у АнтонаТ))
10.12.2014, 18:05
#62
Вот и я о том же поэтому и читаю статьи каждый день, пытаюсь узнать слабые месста эво..чтобы потом лохом не выглядить. В стоке эво достаточно крепкий авто, НО ОН НЕ ЕДЕТ!!! 14 сек квотер, 0-100 5.5, Сейчас так могут многие премиум седаны без какого либо замаха на спорт, а если приедешь на ночной сракинг (драг) то тебя с радостью растерзают тазы))) В эво как показала практика сломаться может ВСЕ)))) Если серьёзно, двигатель достаточно крепкий и легко поддается тюнингу, которого в продаже как говна на свиноферме)) Сцепление, держит ЧВН и чуть дальше, но быстрее 4 сек не получится 0-100км Трансфер, раздвигает корпус, но есть испытанные варианты как усилить. АЯК, на форуме ходит легенды как они рассыпаются просто с нихуя, и надо сразу ставить РС за 100тр пары в РС и АЯК ОДИНАКОВЫЕ!!! Я сделал на своей машине более 500 ланчей, жёг резину 245 в дрифте, валил боком на асфальте, валил каждую зиму на боевом шипе 4.5мм и он пока жив! он пережил 5 ребилдов кпп, две переборки мотора(привет альпинскому) и 1 ребилд трансфера, если он обидеться на меня и сломается пох... куплю за 20тр другой))) есть нюансы для того чтоб долго жил АЯК КПП ломает промвал при больших мощностях, но в основном из-за кривых рук-ног... |
10.12.2014, 18:06
#63
10.12.2014, 18:14
#64
В стоке эво достаточно крепкий авто, НО ОН НЕ ЕДЕТ!!! 14 сек квотер, 0-100 5.5, Сейчас так могут многие премиум седаны без какого либо замаха на спорт, а если приедешь на ночной сракинг (драг) то тебя с радостью растерзают тазы))) В эво как показала практика сломаться может ВСЕ)))) Если серьёзно, двигатель достаточно крепкий и легко поддается тюнингу, которого в продаже как говна на свиноферме)) Сцепление, держит ЧВН и чуть дальше, но быстрее 4 сек не получится 0-100км Трансфер, раздвигает корпус, но есть испытанные варианты как усилить. АЯК, на форуме ходит легенды как они рассыпаются просто с нихуя, и надо сразу ставить РС за 100тр пары в РС и АЯК ОДИНАКОВЫЕ!!! Я сделал на своей машине более 500 ланчей, жёг резину 245 в дрифте, валил боком на асфальте, валил каждую зиму на боевом шипе 4.5мм и он пока жив! он пережил 5 ребилдов кпп, две переборки мотора(привет альпинскому) и 1 ребилд трансфера, если он обидеться на меня и сломается пох... куплю за 20тр другой))) есть нюансы для того чтоб долго жил АЯК КПП ломает промвал при больших мощностях, но в основном из-за кривых рук-ног... Вань, а ты за это время ни разу не ребилдил аяк? |
10.12.2014, 18:15
#65
В стоке эво достаточно крепкий авто, НО ОН НЕ ЕДЕТ!!! 14 сек квотер, 0-100 5.5, Сейчас так могут многие премиум седаны без какого либо замаха на спорт, а если приедешь на ночной сракинг (драг) то тебя с радостью растерзают тазы))) В эво как показала практика сломаться может ВСЕ)))) Если серьёзно, двигатель достаточно крепкий и легко поддается тюнингу, которого в продаже как говна на свиноферме)) Сцепление, держит ЧВН и чуть дальше, но быстрее 4 сек не получится 0-100км Трансфер, раздвигает корпус, но есть испытанные варианты как усилить. АЯК, на форуме ходит легенды как они рассыпаются просто с нихуя, и надо сразу ставить РС за 100тр пары в РС и АЯК ОДИНАКОВЫЕ!!! Я сделал на своей машине более 500 ланчей, жёг резину 245 в дрифте, валил боком на асфальте, валил каждую зиму на боевом шипе 4.5мм и он пока жив! он пережил 5 ребилдов кпп, две переборки мотора(привет альпинскому) и 1 ребилд трансфера, если он обидеться на меня и сломается пох... куплю за 20тр другой))) есть нюансы для того чтоб долго жил АЯК КПП ломает промвал при больших мощностях, но в основном из-за кривых рук-ног... Вань а почему быстрее 4 на сток сцепе не получиться?всмысле мощности не сделать такой чтоб сцепа выдержала и машина выехала из 4 секунд или просто сама сцепа из-за своих каких-то особенностей работы не позволит? |
10.12.2014, 18:17
#66
10.12.2014, 18:20
#67
10.12.2014, 18:21
#68
Ваня не ребилдил аяк
Бахнуть на сток сцепе быстрее 4 сек не выйдет. Буть то 8 или 9ая. По причине того что это сток) Об этом он... |
10.12.2014, 18:22
#69
а вообще прикольная тема.
Без царапин авто только облитая будет. И никак иначе. И можно тогда проще найти и купить кузов целку. И привезти распил. Все перекинуть. И вот в 1500000 новый эво в идеале, где ты вкрутил каждый болтик... Остается вопрос...а зачем? |
10.12.2014, 18:26
#70
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 22.3.2013 Из: ЯНАО. Новый Уренгой |
а вообще прикольная тема. Без царапин авто только облитая будет. И никак иначе. И можно тогда проще найти и купить кузов целку. И привезти распил. Все перекинуть. И вот в 1500000 новый эво в идеале, где ты вкрутил каждый болтик... Остается вопрос...а зачем? Как это зачем? Ты ко всем вещам так относишься? Ну я допустим чистоплюй, у меня все должно быть красиво и аккуратно. |
10.12.2014, 18:29
#71
В стоке эво достаточно крепкий авто, НО ОН НЕ ЕДЕТ!!! 14 сек квотер, 0-100 5.5, Сейчас так могут многие премиум седаны без какого либо замаха на спорт, а если приедешь на ночной сракинг (драг) то тебя с радостью растерзают тазы))) В эво как показала практика сломаться может ВСЕ)))) Если серьёзно, двигатель достаточно крепкий и легко поддается тюнингу, которого в продаже как говна на свиноферме)) Сцепление, держит ЧВН и чуть дальше, но быстрее 4 сек не получится 0-100км Трансфер, раздвигает корпус, но есть испытанные варианты как усилить. АЯК, на форуме ходит легенды как они рассыпаются просто с нихуя, и надо сразу ставить РС за 100тр пары в РС и АЯК ОДИНАКОВЫЕ!!! Я сделал на своей машине более 500 ланчей, жёг резину 245 в дрифте, валил боком на асфальте, валил каждую зиму на боевом шипе 4.5мм и он пока жив! он пережил 5 ребилдов кпп, две переборки мотора(привет альпинскому) и 1 ребилд трансфера, если он обидеться на меня и сломается пох... куплю за 20тр другой))) есть нюансы для того чтоб долго жил АЯК КПП ломает промвал при больших мощностях, но в основном из-за кривых рук-ног... Буду иметь ввиду , спасибо )))))) я и говорю такая машина тупо сосет деньги с хозяина, и она тоже ломается, за удовольствие надо платить, я не говорю о кредитах )) |
10.12.2014, 18:32
#72
Почему я создал такую тему выбор стоит между 8 и 9 моделью , не для того чтобы поторолить там кого-то , как некоторые написали, может кто-то напишет, что нет смысла переплачивать за 9 модель из-за одной турбины и 6ступа
10.12.2014, 18:34
#73
10.12.2014, 18:36
#74
Как это зачем? Ты ко всем вещам так относишься? Ну я допустим чистоплюй, у меня все должно быть красиво и аккуратно. Таких эво не найдешь. Последняя целка уехала с астрахани 8рка красная. Несколько месяцев назад. Была потертость на бампере и двери. И в момент продажи в этот же день коснулись двери в гараже... Эво не коллекционный авто. И в первые же выезды ты наберешь сколов\царапин\потертостей |
10.12.2014, 18:37
#75
Сток сцепа мягкая и прощает ошибки педалирования, но сохраняет трансмиссию. Учится на ней торгатчя с лаунча самое то! если сожгешь не так дорого как керамака или карбон или еще хуже сломать транстиссию
Я сделал оного попыток на сток сцепе проехать быстрее 4 сек до 100ки, но лучшее что получилось это 4.0 а в седнем 4.1-4.3. Заменил сцепу на керамику 2 диска и жахнул 3.5 до 100 с первой попытки. Что-бы аяк жил и не дристал ему надо давать остыть, он очень боится перегрева и как следствие аллюминевый корпус раздвигает, в паре увеличивается зазор, ломает зубы... Еще очень важно трансмиссионное масло в аяке и в трансфере, ездил на мотюле 75*140 синий, Сейчас залит редлайн шокпруфлайт. |
10.12.2014, 18:37
#76
Как это зачем? Ты ко всем вещам так относишься? Ну я допустим чистоплюй, у меня все должно быть красиво и аккуратно. Андрей всё правильно тебе говорит при том,что у тебя должно всё быть красиво и аккуратно ты пишешь что такие машины и красиво и аккуратно это мало совместимые вещи пойми ну просто не бывает так,машине 10-ть лет и даже если её холяли и лелеили как АнтонТ,выезжали редко,мыли часто,полировали,обслуживали,намывали и так далее,всё равно на ней ездили и это Россия, где выехал 100 метров проехать стописят камней в машину прилетело,вот тебе и царапинки,которые ты не приемлешь на своём автомобиле ты просишь советов,тебе их дают но ты их не принимаешь почему-то |
10.12.2014, 18:37
#77
Почему я создал такую тему выбор стоит между 8 и 9 моделью , не для того чтобы поторолить там кого-то , как некоторые написали, может кто-то напишет, что нет смысла переплачивать за 9 модель из-за одной турбины и 6ступа 9ка лучше в стоке. Если тюнить то похрену. Мивек ни мивек роли не играет при злых валах и 30ке к примеру. Будь бюджет, я приехал бы к редлайн гт. Или он продал уже? |
10.12.2014, 18:38
#78
Сток сцепа мягкая и прощает ошибки педалирования, но сохраняет трансмиссию. Учится на ней торгатчя с лаунча самое то! если сожгешь не так дорого как керамака или карбон Я сделал оного попыток на сток сцепе проехать быстрее 4 сек до 100ки, но лучшее что получилось это 4.0 а в седнем 4.1-4.3. Заменил сцепу на керамику 2 диска и жахнул 3.5 до 100 с первой попытки. Что-бы аяк жил и не дристал ему надо давать остыть, он очень боится перегрева и как следствие аллюминевый корпус раздвигает, в паре увеличивается зазор, ломает зубы... Еще очень важно трансмиссионное масло в аяке и в трансфере, ездил на мотюле 75*140 синий, Сейчас залит редлайн шокпруфлайт. у меня круглый год на аяке ред лайн,хевишокпруф,я доволен проблем нет,правда так конечно как ты написал я на нём не ездил еще)))) |
10.12.2014, 18:39
#79
10.12.2014, 18:40
#80
Сток сцепа мягкая и прощает ошибки педалирования, но сохраняет трансмиссию. Учится на ней торгатчя с лаунча самое то! если сожгешь не так дорого как керамака или карбон Я сделал оного попыток на сток сцепе проехать быстрее 4 сек до 100ки, но лучшее что получилось это 4.0 а в седнем 4.1-4.3. Заменил сцепу на керамику 2 диска и жахнул 3.5 до 100 с первой попытки. Что-бы аяк жил и не дристал ему надо давать остыть, он очень боится перегрева и как следствие аллюминевый корпус раздвигает, в паре увеличивается зазор, ломает зубы... Еще очень важно трансмиссионное масло в аяке и в трансфере, ездил на мотюле 75*140 синий, Сейчас залит редлайн шокпруфлайт. И не помешает поставить на него защиту, что грязь не летела. А лучше для профилактики разобрать насос! Перебрать его, почистть и поставить на место. тем более ремкомплекты по 6руб. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 21:29 |
