EvoScan V2.9 - первые шаги в снятии лога, Для начинающих |
10.8.2013, 8:47
#141
ты считаешь, что эвоскан логгирует параметры обд и и компорта с разной частотой?
11.8.2013, 9:12
#142
ты считаешь, что эвоскан логгирует параметры обд и и компорта с разной частотой? я могу ошибаться, но думаю что да. по крайней мере, когда в меню эвоскана выбираешь WideBand, там жестко прописано 9600, видимо это baudrate ком порта, хотя могу ошибаться. ну и если я правильно понимаю, то проблема все-таки не в чтении данных эвосканом, а в задержке работы лямбды самой по себе (будильник-то тоже с запаздыванием показывает) |
23.8.2013, 13:13
#143
кто нибудь решил проблему почему на эвоскане 2.9 ошибки не читает?
23.8.2014, 10:57
#144
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 18.6.2010 Из: спб |
знает кто, как логировать в эвоскане lc-1, подключенный напрямую к ОП2.0 через стереоджек?
логирование на sd-карту работает, а в эвоскане как - найти не могу. |
2.12.2014, 22:50
#145
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2013 Из: Новороссийск |
Доброго времени суток!
Чуть больше года назад стал обладателем Evo X MR, спустя некоторое время приобрел на оф. сайте OpenPort 2.0, Evoscan 2.9.0023(обновилось до 0092) и скачал EcuFlash 1.44.4247. До недавнего времени, меня в ней особо ничего не тревожило, но спустя месяц после удаления катализатора и сочинских соревнований, у меня появилась детонация и передув. Теперь пытаюсь снять логи с помощью Evoscan, предварительно переключив в прошивке мод23 в двух местах с 05 на 23 и еще в одном с 4D на 5D, перепробовал разные варианты логирования Evoscan, но так и не получилось добиться реальных показаний, судя по логам которые можно проконтролировать(скорость, дроссель, AFR и обороты) - стоя на месте скорость скачет до 400 миль, дроссель то минус, то плюс отображает и не реагирует на движение педали, нагрузка то минус то значение в тысячах отображает и т.д, соответственно показания остальных логов тоже не корректны и на них опираться нельзя. Пытался найти инфу на форуме, нашел эту ветку "Evoscan V2.9 - первые шаги в снятии лога", но никакой полезной информации, по снятию логов, кроме как поправить показания ДЗ и споров что лучше evoscan или ecuEdit не нашел. Поэтому решил написать свой вопрос максимально развернутым и если кто-то знает, как настроить Evoscan для снятия логов на Evo X MR SST (USA), ID пршивки 59590004, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен! С уважением Евгений! |
3.12.2014, 11:45
#146
Доброго времени суток! Чуть больше года назад стал обладателем Evo X MR, спустя некоторое время приобрел на оф. сайте OpenPort 2.0, Evoscan 2.9.0023(обновилось до 0092) и скачал EcuFlash 1.44.4247. До недавнего времени, меня в ней особо ничего не тревожило, но спустя месяц после удаления катализатора и сочинских соревнований, у меня появилась детонация и передув. Теперь пытаюсь снять логи с помощью Evoscan, предварительно переключив в прошивке мод23 в двух местах с 05 на 23 и еще в одном с 4D на 5D, перепробовал разные варианты логирования Evoscan, но так и не получилось добиться реальных показаний, судя по логам которые можно проконтролировать(скорость, дроссель, AFR и обороты) - стоя на месте скорость скачет до 400 миль, дроссель то минус, то плюс отображает и не реагирует на движение педали, нагрузка то минус то значение в тысячах отображает и т.д, соответственно показания остальных логов тоже не корректны и на них опираться нельзя. Пытался найти инфу на форуме, нашел эту ветку "Evoscan V2.9 - первые шаги в снятии лога", но никакой полезной информации, по снятию логов, кроме как поправить показания ДЗ и споров что лучше evoscan или ecuEdit не нашел. Поэтому решил написать свой вопрос максимально развернутым и если кто-то знает, как настроить Evoscan для снятия логов на Evo X MR SST (USA), ID пршивки 59590004, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен! С уважением Евгений! Тема была создана в помощь НАЧИНАЮЩИМ и в пример была приведена одна из самых популярных прошивок на Эво 8. Поэтому тон претензий мне не очень понятен, учитывая что проблема с 10 кой. Непосредственно по теме. Эвоскан видит Xml? Т.е. при открытии окна Trace (F2) в картах топлива и зажигания нет белиберды? Там всё чётко прописано? |
3.12.2014, 19:18
#147
Непосредственно по теме. Эвоскан видит Xml? Т.е. при открытии окна Trace (F2) в картах топлива и зажигания нет белиберды? Там всё чётко прописано? Честно говоря я не совсем понимаю как в эвоскане проверить, правильный он выбирает Xml или нет. EcuFlash открывает прошивку как надо, в эвоскане при открытии окна Trace и выборе во второй(нижней) таблице своей прошивки, эвоскан прочитав ее выдает параметры только в одном окне с кординатными осями degress, Load и RPM. Как проверить, правильный Xml был использован при открытии или нет я пока понять не могу. Но дело даже не в открытии лога, а в его записи. Поскольку та белиберда о которой я писал ранее, видна в диалоговом окне при начале записи логов. Вот как добиться корректных показаний понять не могу, поэтому и прошу помощи на форуме. Может что-то подскажите, где можно еще что-то изменить, в прошивке или эвоскане, чего я еще не пробовал. |
3.12.2014, 21:26
#148
К сожалению, я никогда не сталкивался с подобной проблемой, но решение её мне видится следующим.
Если ЭкуФлэш нормально работает с вашей прошивкой, то можно попробовать проделать те действия, которые я описал в первом посте, а именно в окне Trace кликнуть на таблице правой кнопкой и через load rom загрузить именно ваш *.bin и *.xml предварительно скопировав их в каталог хранения Эвоскана. Так же эту проблему может провоцировать ваши изменения в *.rom'e адресов Mut таблицы, скорее всего (моё мнение) эти изменения касаются адресов в ней и зачем вы меняете там значения мне остается только догадываться... Нужно понимать, что Эвоскан работает по стандартным адресам и если вы что то изменили, то уже идёт не совпадение... |
4.12.2014, 0:56
#149
К сожалению, я никогда не сталкивался с подобной проблемой, но решение её мне видится следующим. Если ЭкуФлэш нормально работает с вашей прошивкой, то можно попробовать проделать те действия, которые я описал в первом посте, а именно в окне Trace кликнуть на таблице правой кнопкой и через load rom загрузить именно ваш *.bin и *.xml предварительно скопировав их в каталог хранения Эвоскана. Так же эту проблему может провоцировать ваши изменения в *.rom'e адресов Mut таблицы, скорее всего (моё мнение) эти изменения касаются адресов в ней и зачем вы меняете там значения мне остается только догадываться... Нужно понимать, что Эвоскан работает по стандартным адресам и если вы что то изменили, то уже идёт не совпадение... Первые попытки снять логи были без вмешательства в функцию mode23, но всего лищь некоторые показания были более менее корректными, такие как скорость, Knock Sum, обороты. Но остальные выглядели полной белибердой - Load(стоя на месте и в движении) менялся в пределах 4230 - 4350, с остальными показателями та же беда. Стал искать инфу по форумам, нашел что необходимо внести в функции(их три) mode23. Инфу нашел здесь http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...-x-logging.html но ввиду плохого знания английского, а перевод гугла тоже не совсем корректен, я решил поискать подтверждение на русскоязычных форумах: Цитата Логирование Эво Х Изменения в прошивке Для записи логов на эво Х необходимо включить специальный режим, который называется MOD 23. ..... Взято http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=38159 файл http://evolutionm.ru/forum/index.php?app=c...mp;attach_id=35 вот и получается что это тоже не помогло в получении корректных значений при легировании. Возможно что-то еще необходимо изменить в прошивке или в эвоскане. Может что-то упускаю в настройках, при переводе с английского. Поэтому и обращаюсь здесь с просьбой, что если кто-то сталкивался чтоб подсказали. |
4.12.2014, 6:37
#150
возьми свой хмл файл из экуфлэша ( или скачай с сайта эвоскана http://www.evoscan.com/roms/mitsubishi/) и скопируй в папку ROMs эвоскана. Убедись, что в этой
4.12.2014, 6:37
#151
возьми свой хмл файл из экуфлэша ( или скачай с сайта эвоскана http://www.evoscan.com/roms/mitsubishi/) и скопируй в папку ROMs эвоскана. Убедись, что в этой папке нет какого-нибудь дубликата этого файла.
4.12.2014, 10:22
#152
возьми свой хмл файл из экуфлэша ( или скачай с сайта эвоскана http://www.evoscan.com/roms/mitsubishi/) и скопируй в папку ROMs эвоскана. Убедись, что в этой папке нет какого-нибудь дубликата этого файла. Т.е. в эвоскане может быть битый xml!?!?!? Спасибо, сегодня попробую. |
4.12.2014, 10:47
#153
4.12.2014, 14:39
#154
его там может вообще не быть и прога будет тебе билеберду показывать. Да действительно, xml файла моей прошивки, там вообще не было. Я приобрел эвоскан официально, причем перед приобретением я им предоставил инфу для какого авто, они мне отписались что да действительно программно поддерживается, только после этого я сделал оплату и получил свой ключ. В общем на данный момент я скопировал экуфлеша свой xml(их почему-то под мою прошивку 59590004 два), а все что было в папке roms удалил, в итоге при попытке прочитать логи билеберда осталась. Написал еще на оф. сайт, жду ответа. Может еще что-то надо поменять. |
4.12.2014, 16:06
#155
4.12.2014, 16:20
#156
В экуфлэше прошивка нормально открывается? если да, то проверь папку с хмл фалами. убедись, что в ней нет дубликата. и убей файл из папки ROMs в эвоскане. у меня была точно такая же беда с 8кой одной. оставил только один хмл в экуфлэше и все стало показывать в эвоскане как надо.
4.12.2014, 17:23
#157
Вот какая белиберда с показаниями видна в диалоговом окне при попытке снять логи(в момент снимка машина была неподвижна). так ты открой Live Map Tracer и в нем открой свою прошивку в нижней части. в верхней части будет таблица оборотов и лоуда. Если по осям будет показывать верные значения оборотов и лоуда, то при нажатии Start data logger у тебя будет писаться лог вживую, параметр для мониторинга сам будешь слева выбирать.
4.12.2014, 18:05
#158
так ты открой Live Map Tracer и в нем открой свою прошивку в нижней части. в верхней части будет таблица оборотов и лоуда. Если по осям будет показывать верные значения оборотов и лоуда, то при нажатии Start data logger у тебя будет писаться лог вживую, параметр для мониторинга сам будешь слева выбирать. Машину уже поставил в гараж, завтра попробую. Один вопрос, если писать через Live Map Tracer, как понять/установить какие параметры будут логироваться? |
5.12.2014, 1:20
#159
те, которые ты галкой отметишь в том окне, что у тебя на фотографии.
5.12.2014, 1:32
#160
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:33 |
