Ohlins Road & Track (DFV) настройки высоты и жесткости |
#221
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 ![]() |
#222
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 2.9.2011 Из: Минск - Воронеж ![]() |
#223
#224
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2013 ![]() |
Хлопцы, какая развесовка в эво 8 по заводу? На всем стоке. Для настройки подвески надо...
Хотябы перед/зад. По колесам уже не надо... |
#225
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3498 Регистрация: 1.12.2006 Из: Н.Новгород - Волгоград ![]() |
#226
Если не секрет, а как эти цифры помогут в настройке подвески ?
#227
При замене подвески меняется и гидравлика. Вгачале выставляем зад по высоте, а морду потом по развесовке выставляем. Всмысле зад по мануалу скрывает половину высоты резины. А морда высоковата. Вот я и хочу морду занизить. Но чтоб не получилось так, что я ее дропну так, чтоб вес перенесся весь на морду и я получил легкий зад с избыточной поворачиваемостью.
Примерно так. |
#228
Так кстати устанавливается подвеска Ёлинз за бугром. Вначале жопу, а потом морду. Мне например поведение на стоке всем нравилось, поэтому и сейчас я так выставлять буду.
#229
Так кстати устанавливается подвеска Ёлинз за бугром. Вначале жопу, а потом морду. Мне например поведение на стоке всем нравилось, поэтому и сейчас я так выставлять буду. А. Вы попробуйте выставить. Даже в крайних положениях распределние веса перед зад будет изменятся внутри пол процента. Развесовку этим реально сделать по сторонам, заодно компенисровав собственный вес. Хотите поменять развесовку - перенесите аккумулятор в багажник. Или салон нафиг все в карбон и догружайте. Настройкой всем известного прелоада не добиться такого эффекта. |
#230
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж ![]() |
Даже не полпроцента, меньше.
#231
Ну вот и посмотрим. Карбоном тож мне кажется сильно не скинуть. Двери только сильно да, а остальное итак легкое в эво. Кондей ток выкинуть и аккум на спорт заменить...
А по сторонам кстати с водителем надо поровну выставлять? Сток как сделан никто не в курсе? |
#232
Ну вот и посмотрим. Карбоном тож мне кажется сильно не скинуть. Двери только сильно да, а остальное итак легкое в эво. Кондей ток выкинуть и аккум на спорт заменить... А по сторонам кстати с водителем надо поровну выставлять? Сток как сделан никто не в курсе? Я выставляю поровну. Слышал, что взрослые команды что- то делают с развесовкой под разные трассы. Что- не знаю, и пока не смогу класть круги на мрв в полсекунды и пофиг. |
#233
А не получится ли так, что право-лево выставить получится так, что одна сторона завалена, другая поднята? Или это скажет о том, что кузов или аморики уже сдались?
Развесовеу эту высотой надо выставлять, я правильно понимаю? |
#234
А не получится ли так, что право-лево выставить получится так, что одна сторона завалена, другая поднята? Или это скажет о том, что кузов или аморики уже сдались? Развесовеу эту высотой надо выставлять, я правильно понимаю? Какая разница если при этом колеса давят одинаково в пол? А если принять, что пружины одинаковые то не получится. Если амортик пробило то это должно быть слышно или видно. Если они в порядке то какой там кузов пофиг( до некоторой степени) Аналогично из тех же соображений делают регулируемые косточки стаба. |
#235
Какая разница если при этом колеса давят одинаково в пол? А если принять, что пружины одинаковые то не получится. Если амортик пробило то это должно быть слышно или видно. Если они в порядке то какой там кузов пофиг( до некоторой степени) Аналогично из тех же соображений делают регулируемые косточки стаба. И да развесовка меняется высотой. Процедура такая Поставить на весы посмотреть разницу. Прикинуть разницу поделив вес на жесткость, отмотать нужное колво оборотов ( не забыть поставить точку на шайбе!) Реально я этим и удовлетворяюсь. Некоторые просят вывести в нолики процедуру надо повторять до нужного эффекта. Это довольно муторно поднять машину снять колеса подвинуть шайбу одеть колеса опустить машину сесть в машину проверить результат. Когдато мы делали из треног приспособы для крепления на ступицу тогда крутить шайбу можно прям на весах |
#236
Скажите, имеется ваиду крутить опору к кулаку или преднатягом пружины? Спасибо
#237
Без разницы лишь бы везде одинаково
#238
Так с потом по-разному каждое колесо работать будет, если преднатягом. Нет?
#239
Нет
#240
Хлопцы, если пружины на 12 махнуть спереди, надо ли че делать с амморами? Типа колибровать или еще чего?
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 14:29 |
