Орошение кулера, Насколько необходимо? |
18.6.2010, 23:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1542 Регистрация: 30.11.2007 Из: СПб |
ну кнопку жать это не самое стращное)))))))вот я и спрашиваю может система водо-метанола будет лучше и эффективнее чем вся эта орошайка
18.6.2010, 23:39
Я вот думаю может на лето переключить на орошение вместо омывалок фар, просто разъеденить цепь и вместо фар направить на кулер и поставить несколько форсунок! бачок правда небольшой 1.5-2л, но всяко лучше чем ничего =)
19.6.2010, 5:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
Мне показалось или нет что давление в орошителе намного более высокое чем в омывателе лобового? Еще смущает то факт то что +35 эво не выдаст свои 280 сил, что жарко и жуже поедет эт ясно но то что настолько
19.6.2010, 8:12
Мне показалось или нет что давление в орошителе намного более высокое чем в омывателе лобового? Еще смущает то факт то что +35 эво не выдаст свои 280 сил, что жарко и жуже поедет эт ясно но то что настолько Насколько настолько? ))) на 5-10 сил !!!
Сообщение отредактировал A.R.S. - 19.6.2010, 8:13 |
19.6.2010, 11:41
19.6.2010, 12:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 3.1.2010 Из: Самара |
Насколько настолько? ))) на 5-10 сил !!! Больше, чем на 5-10, наверное? Если на улице +35 С, на впуске стокового Эво сколько примерно? Условия те же: затычный спринт, сплошные повороты, две прямых (одна до 100-120, другая 120-140 км/ч)... Градусов 50-60 С? В логах это видно? |
19.6.2010, 13:42
Больше, чем на 5-10, наверное? Если на улице +35 С, на впуске стокового Эво сколько примерно? Условия те же: затычный спринт, сплошные повороты, две прямых (одна до 100-120, другая 120-140 км/ч)... Градусов 50-60 С? В логах это видно? Конечно! При +35 , на уровне интеркулера еще выше !!! В рессивере уже 70-80 !!! |
19.6.2010, 14:08
ёмана,надо тады чето думать с орошением...Парни,так по водометанолу так никто и не ответил,ведь впрыск водометанола это и допохлаждение и повышение горючести смеси(октан)отсюда и уменьшение или отсутствие детонации....на гонки типа драг тады лучше не орошение,а притащить керхер и всю тачку охлаждать))))ну или жидким азотом обливать)))))
19.6.2010, 16:09
Огнетушителем побрызгай)))))
20.6.2010, 22:17
10.7.2010, 19:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 20.11.2009 Из: Столица |
А на 9ке GSR диллерской тож нужен внешний контроллер орошателя?
11.7.2010, 0:16
Не знаю, есть ли в стоковой орошайке защита от перегрева насоса без воды...
Кто-нибудь может подсказать, реально ли и как сколхозить такую функцию, если орошайка "внешняя", с мозгом не связана, включается тупо по наддуву (от буст-свича)? |
11.7.2010, 1:34
расход будет совсем неимоверный, если от одной переменной зависимость делать (дроссель или буст).
11.7.2010, 3:19
А в Тефре орошайка по кнокам льет вродебы? Тоже спорный момент!
11.7.2010, 3:46
Она льёт не постоянно, а только по кнокам и импульсами. Кноки длятся гораздо меньше чем состояния "газ в пол" или "буст больше X" итп. То есть подразумеваются кноки из-за перегретого кулера, что само по себе состояние крайнее, как и любая детонация и на это воды не жалко.
Да и если уж разобраться то кноки - комплексная величина, производное суммы условий(температура, угол, смесь, буст, итд), а не простое единичное событие типа "газ-в-пол". |
11.7.2010, 3:47
11.7.2010, 5:12
расход будет совсем неимоверный, если от одной переменной зависимость делать (дроссель или буст). Мне так и нужно. Только на спринты коротюсенькие в сильную жару. По городу тошню, а при необходимости можно и принудительно прыснуть. На спринтах лишней руки нет на кнопку давить. Нужно по сути постоянное принудительное орошение (с буст-свичем будет прерываться, наверное, только на торможениях). Из-за расхода и нужна защита от пустого бачка. Посоветуйте какое-нибудь простое и изящное решение? |
11.7.2010, 7:32
Из-за расхода и нужна защита от пустого бачка. Посоветуйте какое-нибудь простое и изящное решение? Наверное самый простой вариант - Выбирай любой подобный датчик - http://www.geolink.ru/products/eh/level/levliq.html и выход с него на реле либо кнопки либо насоса ... Только поплавковые в спринте бесполезны ... |
11.7.2010, 14:01
лучше один раз нормальный контроллер поставить, куско или автоспид, чем колхозить.
11.7.2010, 19:21
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 21:11 |
