Не могу завестись! |
25.5.2014, 22:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
Замыкал именно от разъёма мозгов или в мотором отсеке?
если ты говорил что мозг дает импульсы на форсы то с остальных датчиков он сигнал видит. с форсунками все просто либо включены либо выключены(1 или 0). тогда скорее всего где то земля при замыкании отгорела. Еще может быть такое что предохранитель не до конца сгорел и не обеспечивает нужный ток из-за этого идут просадки по напряжению, визуально можешь не увидеть. |
26.5.2014, 0:19
Проверьте датчики положения коленвала и распредвала..
На двух машинах такое было, в обоих случаях датчики колена. |
26.5.2014, 1:18
+1 за датчик колена. недавно было подобное у знакомого на 9ке- тупо развалился датчик колена.
26.5.2014, 10:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 137 Регистрация: 26.1.2013 Из: Южно-Сахалинск |
Плюсую к Evodriver и georg1970, с моей девяткой недавно была такая же ситуация, проблема была в датчике колена.
26.5.2014, 11:00
12.6.2014, 22:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 30.3.2012 Из: г Кировск |
Все проблема решена! И как обычно бывает копал я не в том направлении а все оказалось намного банальней!! Поменял АКБ и машина завелась) походу при замыкании накрылась банка , но самое интересное что положенные 13вольт АКБ выдавал и стартер исправно крутил не хватало тупо силы тока!!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:12 |
