EVO 8 америкос околосток ) |
10.6.2013, 13:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 26.10.2011 Из: Moscow |
10.6.2013, 13:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 108 Регистрация: 26.11.2011 Из: Красноярск |
... нормальные валы (наверно сток, на 264 почти также), других полок не будет, у меня на 1.5 форсы сток 95% загрузки на излете,.... зачем 1000 ставить? на эти мощности.
... полка длится в среднем 2500 по оборотам |
10.6.2013, 16:16
Ну вот настроился в пятницу наконец то. Отписывал Алексей рейс плейс. Замер там же. Мотор сток, 9-ая турба, форсы ID1000, рейка perrin, насос Deutchwerks 300l/h, выхлоп 76 HKS hi-power, яйки Nvidia, буст 1.6кг. Че то момент короткий ) Вот думаю надо наверное валы, чтобы полка поровнее была? Валы щас сток? и какие форсы? Фирма |
10.6.2013, 17:41
написано же форсы ID
10.6.2013, 23:38
Выхлоп очень душный. Не так ли?
11.6.2013, 9:46
... нормальные валы (наверно сток, на 264 почти также), других полок не будет, у меня на 1.5 форсы сток 95% загрузки на излете,.... зачем 1000 ставить? на эти мощности. ... полка длится в среднем 2500 по оборотам 1000 с запасом, чтобы потом была возможность двигаться дальше и не переписывать полностью топливную карту |
11.6.2013, 9:49
Валы щас сток? и какие форсы? Фирма валы сток америкосные, вроде пошире чем на европе, по форсам тебе ответили уже за меня, да и в теме вроде написано Выхлоп очень душный. Не так ли? вот тут кажется в точку, т.к. 2 больших пламягаса стоит, чето я об этом не подумал, хотя заужение убрано а почему тебя такие мысли посетили? |
11.6.2013, 10:41
валы сток америкосные, вроде пошире чем на европе, по форсам тебе ответили уже за меня, да и в теме вроде написано вот тут кажется в точку, т.к. 2 больших пламягаса стоит, чето я об этом не подумал, хотя заужение убрано а почему тебя такие мысли посетили? проглядел) те валы отличаются от европы? не слышал никогда. У самого америка. Поэтому оч интересно! |
11.6.2013, 11:00
да, валы пошире у америки.
11.6.2013, 11:20
давайте разберемся тогда что душит, по порядку яйки Invidia, приемка HKS gt kit, потом вставка вместо ката invidia 3", потом убрано заужение и стоит резонатор 3" покупался в атомике какой то универсальный, а потом сток резонатор и банка HKS hi power? Где собака может быть зарыта? Приёмка ? Я так подозреваю она меньше чем 3". Резонаторы же не могут душить если они 3" ?
11.6.2013, 13:19
... когда выхлоп душит, то начинает скокать давление ,
.... у тебя все нормально, так и должно быть. ...вот ты сам недавно был у специалиста, настраивал машину, он с тобой разве не поделился своими наблюдениями типа: ... у тебя выхлоп на пределе, более пропустить не может или все хорошо катайте на здоровье. ... почему ты здесь пытаешься развеять свои сомнения? |
11.6.2013, 14:40
Про удушье Алексей ничего не говорил ) А здесь началось, поэтому и появились сомнения )
Мини видос настройки |
11.6.2013, 17:00
11.6.2013, 18:56
Про удушье Алексей ничего не говорил ) А здесь началось, поэтому и появились сомнения ) Мини видос настройки ... судя по видио у тебя скажем так "низовые валы" или скорее полный сток, на таких валах 402 метра нормально не проехать, поменяй их на 264. ... в любом случае попроси настройщика сделать в табличке желаемой загрузке (давление) значения на 0.2-0.3 меньше в районе 2500 и 3000 обротов, для того чтобы на 3000 не было 1.6 это не есть хорошо, к тому же еще и при небольшом намеке на детон комп свалит все значения углов в графе 240-260 карты зажигания, в итоге динамичности не будет, .....или как вариант если нет возможности поправить прошиву, то просто резко на газ не дави, делай все плавно и не в пол сразу. |
12.6.2013, 9:25
... судя по видио у тебя скажем так "низовые валы" или скорее полный сток, на таких валах 402 метра нормально не проехать, поменяй их на 264. ... в любом случае попроси настройщика сделать в табличке желаемой загрузке (давление) значения на 0.2-0.3 меньше в районе 2500 и 3000 обротов, для того чтобы на 3000 не было 1.6 это не есть хорошо, к тому же еще и при небольшом намеке на детон комп свалит все значения углов в графе 240-260 карты зажигания, в итоге динамичности не будет, .....или как вариант если нет возможности поправить прошиву, то просто резко на газ не дави, делай все плавно и не в пол сразу. Всегда смешили такие советчики... Не видя прошивки, не понимая что и как там выставлено, дают советы "как правильно". |
12.6.2013, 9:56
12.6.2013, 11:10
12.6.2013, 11:56
тем чем занимается ФФФФ...EvoForever никогда не занимался
12.6.2013, 12:24
... так вы мне в личку пишите подобное, зачем здесь?... если у вас нет на эту тему мыслей.
....я высказал то , что мне думается и это не означает руководство к действию. .... к чему подвергать сомнению чужие советы, коль своего нет, и так понятно как вы разбераетесь в деле судя по вашим фразам. |
12.6.2013, 12:43
Прежде чем писать такие вещи про Макса! Можно было удосужится и узнать про человека по подробней!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:46 |
