Evo 9 2.2 3076GTX, Filin tuned |
19.8.2013, 19:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 481 Регистрация: 10.9.2008 |
а почему давление такое низкое?
19.8.2013, 20:11
а почему давление такое низкое? А зачем дуть больше? Задача иметь стабильный мотор. Цели снять пиковые показатели на один-два прогона, нет. 1.8-1.9 кг достаточно для снятия максимальной мощности. Далее, прибавка наддува, поднимает только момент, но и здорово греет турбу. |
20.8.2013, 1:44
А откуда ему взяться? Конфиг не на момент, а на мощность. Сейчас валы поменьше, момента побольше. Не было задачи иметь шишку. Хотелось полку момента и 600 нм на переключениях... Ну эт понятно. Не понятно почему филин тролил мой график где характер идентичен)))) или он не со зла))))) |
20.8.2013, 2:04
1.9кг в полке, в пике, наверху?
На какой передаче замер? Судя по графику, какой смысл в тотэке, или он полное фуфло как бенз?) |
20.8.2013, 7:19
20.8.2013, 7:51
20.8.2013, 10:01
Буст- плавный выход на абсолютно ровную кривую. Бенз тотек однозначно лучше 98 и дал что и ожидалось. На стенде настраивал очень аккуратно, чтобы надежно. Никогда кольцевую не настраивал. Перед стендом машина толком и по асфальту не проехала. Хотел на этапах подстраивать, но постоянные проблемы мешали. Толькр на мрв удалось подстраивать машинку более-менее, пока не трескался коллектор... выжимать какие-то сопли смысла не вижу из мотора. В пилоте, подвеске и самой машине этих соплей немеряно. В блоке стоит защита по егт, давлению топлива и температуре масла. Надеюсь это его когда-то спасет))
20.8.2013, 10:04
Буст- плавный выход на абсолютно ровную кривую. Бенз тотек однозначно лучше 98 и дал что и ожидалось. На стенде настраивал очень аккуратно, чтобы надежно. Никогда кольцевую не настраивал. Перед стендом машина толком и по асфальту не проехала. Хотел на этапах подстраивать, но постоянные проблемы мешали. Толькр на мрв удалось подстраивать машинку более-менее, пока не трескался коллектор... выжимать какие-то сопли смысла не вижу из мотора. В пилоте, подвеске и самой машине этих соплей немеряно. В блоке стоит защита по егт, давлению топлива и температуре масла. Надеюсь это его когда-то спасет)) По давлению масла надо еще добавить! По давлению! |
20.8.2013, 22:34
По давлению нужно покумекать как реализовать. Кстати вышло обновление для АЕМ. Теперь он умеет защищать мотор по бедной смеси, давлению топлива, масла и еще куча крутых функций типа поддержка флех-фуел, мульти карты))).
23.8.2013, 9:07
Вопрос для знатоков ; топливная система 10АН, обратка сток, два насоса 1:сток качает в кастрюлю 3 литра из нее дальше качает насос Аэромотив А1000 рейка AMS форсы Клиники 1100сс регулятор давления Аэромотив давление в пике 2-ва бара!!! Насколько сил хватит такой топливной системы без фанатизма?! Продублирую вопрос!!! Знатоки АУ!!! |
23.8.2013, 9:09
Форсунок на 500 колесных впритых, я бы чтонить побольше поставил.
23.8.2013, 11:08
23.8.2013, 11:17
24.8.2013, 8:36
24.8.2013, 8:37
25.8.2013, 10:22
Зачем спрашивать, если сам все знаешь? Уверен в топливной-езжай уверенно!
25.8.2013, 11:35
Хочет услышать мнение других может кто то счем то сталкивался , чтобы сразу обратить на это внимание и потом не тратить на это время! Одна голова хороша а 100 лучше )))
25.8.2013, 12:23
25.8.2013, 16:14
26.8.2013, 15:18
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:46 |
