Ohlins Road & Track (DFV) настройки высоты и жесткости |
25.3.2014, 10:57
#61
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва,ЦАО |
25.3.2014, 11:02
#62
Легко
Не трогайте преднатяг выставьте его в соответствии с внешними условиями кочки и тп Закрутите отбой Проедте Если машина плужит мордой открутите отбой на морде Если метет задом открутите сзади Добившись нужного баланса можно попробовать улучшить держак распустив отбой везде Имхо на пружинах по 120 кг и соответствующей гидравлике прыгать на кочках будет Чтобы не прыгала нужна мягкая подвеска а этот сетап уже почти на кольцо |
25.3.2014, 14:19
#63
посмотрю сегодня на подъемнике сколько кг на пружинах
скорее пружины сильно жесткие потому что машина легче стока на 150 кг где-то стойки новые поэтому насчет тарого масла и неработающей гидравлики сомневаюсь Про пружины имелось в виду что в комплекте с этими стойками в стоке с завода идут 10 перед и 8 зад.. Если пришли с 12 и 10, значит кто-то такой конфиг специально собирал... Что касается высоты стоек, то изменение высоты стоек, в определенном диапозоне меняет распределение веса на каждом из колес (баланс распределения масс). Подняв задние стойки добавится масса на морде. К, сожалению, кмк регулировка отскока тут не сильно поможет... А без пружин смотрел как работают стойки? Линейно работает гидравлика? По симптомам, кмк, если машина подниает оч быстро морду при выходе из поворота, это означает что гидравлика на отскок не отрабатывает... Тут два варианта или пружиа оч жесткая и клапан обратки не справляется, или масло старое, может с воздухом и опять же гидравлика не корректно работает (пропуская масло гораздо быстрее чем положено). |
25.3.2014, 14:36
#64
Очень странно, что прыгает морда, так как вес на морде сильно больше, чем на жопе. Развесовка облегченного эвика что-то типа 65/35)))
25.3.2014, 15:26
#65
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
посмотрю сегодня на подъемнике сколько кг на пружинах скорее пружины сильно жесткие потому что машина легче стока на 150 кг где-то стойки новые поэтому насчет тарого масла и неработающей гидравлики сомневаюсь Я собственно поэтому и спрашивал по поводу новые или нет.. С гидравликой значит все ок. Смотри жесткость пружины. Если 12 на передней оси, то скорее всего дело в ней, можешь в качестве эксперимента поменять пружины местами. |
25.3.2014, 15:50
#66
Очень странно, что прыгает морда, так как вес на морде сильно больше, чем на жопе. Развесовка облегченного эвика что-то типа 65/35))) 65 на 35 перебор) По факту 57% передняя ось 43% задняя ось +-5%) Тут еще вопрос в соотношении высоты передних и задних стоек.. Если выставлены одинаково вес распределяется как писал выше, а если например зад ниже, то соотв баланс поменяется и на заднюю ось добавится допустим 40 кг с морды эти 40 кг уйдут. Поэтому еще как вариант поменять высоту стоек, например опустить морду или поднять зад, тогда на морде добавятся лишние кг и передние стойки будут загружены сильнее. |
25.3.2014, 15:59
#67
Еще раз все внимательно почитал, дешевле будет начать с развесовки.
Попробуй опустить морду: При чем делай относительно мануала, выстави значения как по мануалу на всех 4х стойках, затем добавь например +10 мм на задней оси и +4 мм на передней оси. Морда будет меньше прыгать из-за доп. весовой нагрузки, но этим ты поменяешь развесовку в сторону 60% на 40% +- 3%... |
25.3.2014, 20:19
#68
у меня сейчас когда я сделал жопа +5 мм стало ХУЖЕ чем было
то есть ровно наоборот к тому что ты говришь (( Еще раз все внимательно почитал, дешевле будет начать с развесовки. Попробуй опустить морду: При чем делай относительно мануала, выстави значения как по мануалу на всех 4х стойках, затем добавь например +10 мм на задней оси и +4 мм на передней оси. Морда будет меньше прыгать из-за доп. весовой нагрузки, но этим ты поменяешь развесовку в сторону 60% на 40% +- 3%... |
25.3.2014, 23:28
#69
у меня сейчас когда я сделал жопа +5 мм стало ХУЖЕ чем было то есть ровно наоборот к тому что ты говришь (( Оч странно. Когда ты меняешь высоту стоек ты как бы переносишь вес с одной оси на другую, если точнее переносишь крест на крест (диаганальная развесовка). Отскок я так понимаю ты пробовал менять - не помогает? Если не пробовал, то попробуй морду распустить полностью... На самом деле DFV оч мягко работает, и порой хочется чуть большей жесткости (особенно если на морду пружины 8 поставить). Если отскок не поможет - у меня остается только одна идея - менять пружины местами, если поставив на передню ось 10е пружины и все будет ok - значит дело в них и надо искать 8 на заднюю ось.. Прокатится бы - что бы понять что и как) |
26.3.2014, 0:06
#70
А за счет чего 150кг скинули?
26.3.2014, 3:44
#71
26.3.2014, 4:29
#72
завтра сделаю +5 мм везде и распущу подвеску доложусь о результатах спасибо ))
26.3.2014, 10:45
#73
26.3.2014, 21:05
#74
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва |
Пара комментариев:
- Стандартный комплект R&T на ЭВО 9 имеет пружины 10/8. http://www.kms-tuning.org/sites/default/fi...on%20VII-IX.jpg Если в комплекте пружины 12/10. Это не стандартный набор, либо пружины не от него. Это и может быть причиной скакания. Обычно, если пружины превышают некое разумное усилие для автомобиля эффект прыгания трудно избежать даже на правильно настроенной подвеске. Машина может скакать на мягкой боковине шин, например если шины не гоночные, а пружины явно под кольцо. В сочетании с сильно закрытым сжаттием по низкой скорости ситуация будет только усугубляться. Возможно нужно проехать тесты. По интернету это вряд ли лечиться. - У последних версий AST, при регулировке отбоя, сжатие не регулируется. Совершенно иная система нежели у Ohlins R&T. |
26.3.2014, 21:47
#75
пружины 10-8 сегодня проверил все окей тут
короче сделал морду и жопу +10 мм от мануала сделал 16 щелчков жесткость по кругу вроде стало по-лучше катаюсь пробую дальше ЗЫ боковина на Cup явно не мягкая Пара комментариев: - Стандартный комплект R&T на ЭВО 9 имеет пружины 10/8. http://www.kms-tuning.org/sites/default/fi...on%20VII-IX.jpg Если в комплекте пружины 12/10. Это не стандартный набор, либо пружины не от него. Это и может быть причиной скакания. Обычно, если пружины превышают некое разумное усилие для автомобиля эффект прыгания трудно избежать даже на правильно настроенной подвеске. Машина может скакать на мягкой боковине шин, например если шины не гоночные, а пружины явно под кольцо. В сочетании с сильно закрытым сжаттием по низкой скорости ситуация будет только усугубляться. Возможно нужно проехать тесты. По интернету это вряд ли лечиться. - У последних версий AST, при регулировке отбоя, сжатие не регулируется. Совершенно иная система нежели у Ohlins R&T. |
27.3.2014, 1:36
#76
пружины 10-8 сегодня проверил все окей тут короче сделал морду и жопу +10 мм от мануала сделал 16 щелчков жесткость по кругу вроде стало по-лучше катаюсь пробую дальше ЗЫ боковина на Cup явно не мягкая Кстати ,по мануалу 10 щелчков. А так оч странно почему с пружинами 10/8 себя так ведет |
27.3.2014, 3:02
#77
27.3.2014, 7:30
#78
угу на 16 мягкая как говно зажал жопу стало лучше завтра сделаю 10 везде опять СПСИБО )0 я на такой катаюсь. жопа 3 щелчка от максимума. морда 5-6 от максимума. полет отличный. позволяет по ТТК проходить стыки эстакад не замечая. вообще OHLINS R&T чумовая подвеска для повседневной езды. |
28.3.2014, 4:18
#79
дружище я не понял она у тебя распущена максимально или зажата и от зажатого ты считаешь? (
28.3.2014, 9:10
#80
Пара комментариев: - Стандартный комплект R&T на ЭВО 9 имеет пружины 10/8. http://www.kms-tuning.org/sites/default/fi...on%20VII-IX.jpg Если в комплекте пружины 12/10. Это не стандартный набор, либо пружины не от него. Это и может быть причиной скакания. Обычно, если пружины превышают некое разумное усилие для автомобиля эффект прыгания трудно избежать даже на правильно настроенной подвеске. Машина может скакать на мягкой боковине шин, например если шины не гоночные, а пружины явно под кольцо. В сочетании с сильно закрытым сжаттием по низкой скорости ситуация будет только усугубляться. Возможно нужно проехать тесты. По интернету это вряд ли лечиться. - У последних версий AST, при регулировке отбоя, сжатие не регулируется. Совершенно иная система нежели у Ohlins R&T. Алексей а у рт совмещенная в итоге регулировка чтоли ? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 5:41 |
