Установка сенсоров температуры масла и ЕГТ |
2.8.2013, 23:26
Сообственно в какие места их установить для более точных показаний?
ЕГТ стоял на сток коллекторе. Сейчас имею равнодлинный выпускной коллектор MAP. Каким методом установить на него сенсор? На масло думаю прибрести "проставку" под масляный фильтр и установить в нее сенсор температуры масла. P.S. Слышал в эти "проставки" можно еще и давление масла установить, правда ли? стоит ли это делать? сейчас сенсор давления стоит на блоке. Буду признателен! |
3.8.2013, 1:35
Сообственно в какие места их установить для более точных показаний? Вваривается гайка для вкручивания футорки сенсора в месте, где раннеры уже сошлись (для большей достоверности показаний). Далее вкрутили и всё.ЕГТ стоял на сток коллекторе. Сейчас имею равнодлинный выпускной коллектор MAP. Каким методом установить на него сенсор? Цитата На масло думаю прибрести "проставку" под масляный фильтр и установить в нее сенсор температуры масла. Датчики давления и темпратуры масла можно вкрутить в заглушки площадки масляного фильтра (выкрутив их и нарезав в них соответствующую резьбу). Проставки же сильно опускают фильтр вниз, что может грозить отломом последнего об высокие кочки и т.п.P.S. Слышал в эти "проставки" можно еще и давление масла установить, правда ли? стоит ли это делать? сейчас сенсор давления стоит на блоке. |
3.8.2013, 9:42
Благодарю вас, профессор!
3.8.2013, 13:13
Вваривается гайка для вкручивания футорки сенсора в месте, где раннеры уже сошлись (для большей достоверности показаний). Далее вкрутили и всё.Датчики давления и темпратуры масла можно вкрутить в заглушки площадки масляного фильтра (выкрутив их и нарезав в них соответствующую резьбу). Проставки же сильно опускают фильтр вниз, что может грозить отломом последнего об высокие кочки и т.п. Идея очень правильная только там переходники надо делать , тк заглушки больше сенсоров. |
3.8.2013, 15:23
3.8.2013, 16:24
6.8.2013, 23:08
7.8.2013, 21:18
Ап! А что если просто в ранер второго цилиндра вкрутить?
7.8.2013, 22:58
7.8.2013, 23:53
8.8.2013, 0:03
Спасибо, тоесть пару сантиметров от фланца приемки взять? Для крепления сенсора ЕГТ просто резьбу нарезать или помимо резьбы посадить на какой нибудь клей/геретик? Фланец к горячей части турбины Никаких герметиков! Ты шутишь наверно)) можно нарезать резьбу, а лучше лучше в крутить и обварить |
8.8.2013, 1:46
Герметик конечно не надо. А вот пасту керамическую очень даже надо
8.8.2013, 9:36
Значить резьбу и на керамическую пасту сажать? Обваривать бы не хотелось - как потом его выкручивать если приспичит? Обязательно его обваривать?
P.s. Немного оффтопа - болты при соединении коллектора с гбц нужно на что то сажать или нет? |
8.8.2013, 12:39
Там не болты, а шпильки. Вообще все болты и гайки по выхлопу, особенно коллектор- гбц и коллектор- турбина обязательно на пасту
8.8.2013, 17:03
Планирую использовать пасту и герметик компании лактайд.
13.8.2013, 7:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 356 Регистрация: 14.7.2008 Из: Чебоксары |
По поводу давки масла, я всегда вкручивал в бошку, так как в хаузинге как не крути всегда будет давление, не будет если насос сдохнет, а в бошке можно понять что и как в системе, да там ниже чем в хаузинге, но всеже более точно + самая горячая точка! Но тут кому куда нравится!!!
13.8.2013, 10:21
По поводу давки масла, я всегда вкручивал в бошку, так как в хаузинге как не крути всегда будет давление, не будет если насос сдохнет, а в бошке можно понять что и как в системе, да там ниже чем в хаузинге, но всеже более точно + самая горячая точка! Но тут кому куда нравится!!! а куда именно в башку Андрюх? |
13.8.2013, 10:29
Давление и температуру масла можно вкрутить в уже готовые технологические отверстия головы там есть выходы масломагистралей, даже нарезать ничего не надо надо только выкрутить заглушки.
На моей машине так сделано, в бортовике есть фото, можно посмотреть. ЕГТ статвится не туда где надо по выпускному коллектору а я бы сказал туда где надо по впускному =) - основная идея простая, ЕГТ должно стоять в самом горячем цилиндре а это определяется впускным коллектором, в стоковмо 4-9 коллекторе впускном самое лучшее наполнение в 4 цилиндре он и есть самый горячий поэтому ЕГТ надо ставтиь в раннер 4 цилиндра, если коллектор тюненый и не известно где у него наполнение лучше в начале или в конце (1 или 4 цилиндр) я бы ставил ЕГТ в 2 или 3 чтобы захватить хотябы точно средние значения по ЕГТ. вот. |
13.8.2013, 11:38
Давление и температуру масла можно вкрутить в уже готовые технологические отверстия головы там есть выходы масломагистралей, даже нарезать ничего не надо надо только выкрутить заглушки. На моей машине так сделано, в бортовике есть фото, можно посмотреть. ЕГТ статвится не туда где надо по выпускному коллектору а я бы сказал туда где надо по впускному =) - основная идея простая, ЕГТ должно стоять в самом горячем цилиндре а это определяется впускным коллектором, в стоковмо 4-9 коллекторе впускном самое лучшее наполнение в 4 цилиндре он и есть самый горячий поэтому ЕГТ надо ставтиь в раннер 4 цилиндра, если коллектор тюненый и не известно где у него наполнение лучше в начале или в конце (1 или 4 цилиндр) я бы ставил ЕГТ в 2 или 3 чтобы захватить хотябы точно средние значения по ЕГТ. вот. У тебя там зхрен найдешь. 100500 постов. коты, атомы, тизеры)) |
13.8.2013, 11:40
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 12:17 |
