степень сжатия на Х |
6.9.2012, 19:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 569 Регистрация: 27.5.2009 Из: санкт петербург |
Всем добрый вечер.
Пожалуйста не посылайте в поиск ни чего не нашел. Подскажите какая степень сжатия у стокового мотора на 10 ке ? очень нужно знать. в мануале нет в инете не нашел |
6.9.2012, 19:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
9,0:1
6.9.2012, 20:21
7.9.2012, 2:41
■Engine Type 2.0L MIVEC I4 turbocharged/intercooled
■Engine Code 4B11 T/C ■Valve Train DOHC, 16-valve, Mitsubishi Innovative Valve-timing Electronic Control system (MIVEC) ■Displacement (cu in./cc) 122/1998 ■Bore x Stroke (in./mm) 3.4 x 3.4 / 86.0 x 86.0 ■Compression Ratio 9.0:1 ■Horsepower @ RPM (BHP) (Fed./Cal.) 291 @ 6500 ■Torque @ RPM (lb-ft.) (Fed./Cal.) 300 lb.-ft. @ 4000 ■Engine Block Aluminum ■Cylinder Heads Aluminum ■Redline RPM 7,000 ■Fuel System MPI ■Emissions Fed: Tier 2 bin 5 ■Recommended Fuel Premium Unleaded, 91 AKI min. ■Radiator Core size (mm) 700 x 408 x 27 ■Engine Oil Type 5W-30 ■Engine Oil Capacity (qt./l) 5.0/4.8 (filter + 0.3 qt; cooler + 0.5 qt.) Mitsubishi's 4G63 engine, with its iron block stout enough for turbocharging, has been replaced by the all-aluminum 4B11 inline-4, which represents an overall weight savings of 28 pounds. To enhance its ability to withstand the stress of turbocharging, this engine features forged connecting rods, a forged crankshaft and a block with a semi-closed deck. The compression ratio has risen slightly to 9.0:1 and variable valve timing has been adapted to both chain-driven cams. |
7.9.2012, 7:59
7.9.2012, 8:26
А длину шатуна на нем ктонить знает?
7.9.2012, 8:34
7.9.2012, 8:36
8.9.2012, 4:56
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 14:39 |
