Перенос маслокулька под решетку радиатора |
11.3.2014, 13:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
Добрый день.
Вот думается перенести маслокулер из штатного места (EVO9) под решетку радиатора. Дабы этой зимой на спринтах чуть не оторвал его при вылете на бруствер. Вопрос в чем. Скажется ли перенос маслокулера, на охлаждение и его полноценное рабочее состояние? Как будет летом? Надо ли городить какие то направляйки? Куда лучше всего поставить маслокулер? спасибо пысы. Не пинайте, если была уже тема. Поиск ничего не дал! |
11.3.2014, 13:58
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance..._viii/gindes/2/
- в бортовике есть отдельная тем про перенос кулера =) с фотками и т.д. |
11.3.2014, 14:12
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance..._viii/gindes/2/ - в бортовике есть отдельная тем про перенос кулера =) с фотками и т.д. Что-то все перерыл так и не нашел! (( можешь дать прямую ссылку плизз? |
11.3.2014, 14:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 721 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
Что-то все перерыл так и не нашел! (( можешь дать прямую ссылку плизз? https://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...journal/935725/ мне когда надо что то в Никитином бортовике найти, я пользуюсь гуглом)) забей "перенос маслокулера гиндес" =)) |
11.3.2014, 15:05
11.3.2014, 17:23
Вот никогда не понимал. и чем он там охлаждаться то будет?) |
11.3.2014, 20:34
место само хорошо только тем, что на спринтах кулек не оторвет, в остальном охлаждение там хуже. для трека направляйки нужно делать.
11.3.2014, 21:21
11.3.2014, 21:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 144 Регистрация: 14.2.2007 Из: Ульяновск |
у меня перенесен кулер
никаких проблем нет, одни плюсы. carbon 73, набери мне, все расскажу |
11.3.2014, 22:22
12.3.2014, 0:33
потому что 2/3 маслокулера закрыто интеркулером и в стоке на маслокулер стоит охрененный обдув! Почему закрыто? Представляешь конструкцию сот радиатора/интеркулера? Суть в том, что воздух насквозь проходит интеркулер, далее идет на радиатор и т.д. Встречный поток воздуха представь на скорости. Следуя твоей логике, интеркулер закрывает половину радиатора, который идет последним в этом сэндвиче.... Место прекрасное. Просто нужен большой маслокулер, минимум 330ый Сетраб 25 рядов, или 625ый горизонтальный, если удаляется кондей с вентилятором. Штатное место маленькое, кулер стоит далеко внутри бампера, большой кулер не поставить, подвержено загрязнениям, т.к. очень низко к земле и тд |
12.3.2014, 1:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 31.5.2011 Из: Пермь |
или 625ый горизонтальный, если удаляется кондей с вентилятором. 625 сюда вставляется верно http://clip2net.com/s/6ZC8b7 ? Есть фото как реализовано? Хочу себе именно так сделать, но хз какие размеры брать и что за 625, http://www.setrab.com/products/proline/products/slm/ тут 625 нет |
12.3.2014, 8:19
сетраб вообще говно, не советую. хуже стока
12.3.2014, 8:20
Почему закрыто? Представляешь конструкцию сот радиатора/интеркулера? Суть в том, что воздух насквозь проходит интеркулер, далее идет на радиатор и т.д. Встречный поток воздуха представь на скорости. Следуя твоей логике, интеркулер закрывает половину радиатора, который идет последним в этом сэндвиче.... Место прекрасное. Просто нужен большой маслокулер, минимум 330ый Сетраб 25 рядов, или 625ый горизонтальный, если удаляется кондей с вентилятором. Штатное место маленькое, кулер стоит далеко внутри бампера, большой кулер не поставить, подвержено загрязнениям, т.к. очень низко к земле и тд все верно, но скорость воздуха после кулера будет никчемной) сток место действительно подвержено загрязнению. |
12.3.2014, 12:53
625 сюда вставляется верно http://clip2net.com/s/6ZC8b7 ? Есть фото как реализовано? Хочу себе именно так сделать, но хз какие размеры брать и что за 625, http://www.setrab.com/products/proline/products/slm/ тут 625 нет 625ый http://k-art.spb.ru/images/stories/evo10mo...12/p1040856.jpg По ссылке выше 330ый. |
12.3.2014, 12:55
12.3.2014, 13:31
12.3.2014, 13:34
12.3.2014, 13:57
Интересно неужели кто-то серьезно думает что на эффективность охлаждения сильно влияет место расположения кулера? =)
масло входит в кулер с температурой 100-120 градусов - и от того какая температура набегающего воздуха - 20-30-40-50 градусов - кардинально ничего не меняется =) - у меня кулер стоит за интеркулером и между радиатором ОЖ - так вот он еще дополнительно продувается вентилятором =) - когда тот включается для охлаждения ОЖ - =)) Если хотите снять проблему ставьте кулеры большой площадью и большого объема =) + холодный термостат. расположение кулера рядом с колесом - подходит только тем кто живет в японии, где на дорогах нету грязи, пыли и камней =) - забитый говном радиатор не охлаждает никак, в независимости от его эффективности, обдува и т.д. |
12.3.2014, 13:59
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:59 |
