Закисли болты крепления заднего стабилизатора, Как открутить, что б не сломать? |
17.7.2014, 14:36
17.7.2014, 16:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Вот так и продавай запчасти. Ставишь ценник минимальный, а оказываются думают что ты утили тулишь я же не говорю что все 100% утиль, я говорю "ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ". +взять новый подрамник, закрутить болты и через год два опять менять подрамник? не проще ли помаяться день - два и сделать все так что бы эта конструкция больше не закисала. |
17.7.2014, 16:42
я же не говорю что все 100% утиль, я говорю "ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ". +взять новый подрамник, закрутить болты и через год два опять менять подрамник? не проще ли помаяться день - два и сделать все так что бы эта конструкция больше не закисала. При прямых руках высверливать и нарезать резьбу. И при условии если есть чем. При отсутствии вышеперечисленного покупать другой подрамник. Вроде все очевидно |
17.7.2014, 23:25
покупать подрамник изза того что нету возможности купить метчик и нарезать новую резьбу........
18.7.2014, 6:48
18.7.2014, 7:37
18.7.2014, 8:19
18.7.2014, 13:59
Кто умеет оценивать трудозатраты и время, купит подрамник
18.7.2014, 15:11
Было дело закисли болты нижних рычагов в подрамнике. Там болт посерьезнее в разы нежели стаба.
Пол дня проипался с одним болтом. Пробовал греть, выбить, выпресовать, спилил пробовал высверлить... Короче только с бубном не ходил вокруг. В итоге сломал ухо к которому он крепится. Поехал купил другой подрамник, поставил и поехал. Коснись еще раз подобного вдруг, поехал бы за другим сразу. |
18.7.2014, 15:20
где вы живете что у вас подрамники кучами валяются от эвиков, поехал и поменял
18.7.2014, 15:26
19.7.2014, 12:22
Москва.
19.7.2014, 12:24
Было дело закисли болты нижних рычагов в подрамнике. Там болт посерьезнее в разы нежели стаба. Пол дня проипался с одним болтом. Пробовал греть, выбить, выпресовать, спилил пробовал высверлить... Короче только с бубном не ходил вокруг. В итоге сломал ухо к которому он крепится. Поехал купил другой подрамник, поставил и поехал. Коснись еще раз подобного вдруг, поехал бы за другим сразу. Ты про развальный рычаг? И закиси именно развальный болт? Там же болгаркой распилил его и всё. Новый шс и болт и всё |
19.1.2015, 22:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.10.2014 Из: С-Пб |
Было похожее.. При замене втулок стабилизатора сломали два болта. Приваривали гайки, сварщик минут тридцать мучался, но выкрутил.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 8:03 |
