На зиму R16 без проблем, На зиму R16 без проблем |
3.7.2012, 15:24
Алексей Попов на этот вопрос сказал что так написано в регламенте.
Который был принят еще в 70-х годах когда небыло больших тормозных дисков и низкопрофильтной большой резины. А потом видимо все приноровились и привыкли, менять размер думаю просто нет смысле денег больше потратят на подбор комплектухи тормозов и работу с резиной. короче суюдя по тому, как едут формулы им это не мешает совсем. |
29.10.2013, 7:36
Вот тут все спорили спорили. К чему пришли?
Подскажите пожалуйста. Встанут ли НА ЗАДНЮЮ ОСЬ EVO8 на штатные брембо диски R16 ; ET38 ; 67.1 ; 5*114.3 |
29.10.2013, 7:46
у меня спидлайны р15 встают на штатные задние брембо с вылетом меньше 38
29.10.2013, 8:27
у меня спидлайны р15 встают на штатные задние брембо с вылетом меньше 38 интересует именно вылет 38. и что в ваших словах значит меньше 38? само значение вылета меньше чем 38? или визуально вылет диска? меня волнует вопрос. какой частью упрется диск. внутренней поверхностью обода или внутренней поверхностью торцевой части? |
29.10.2013, 8:32
интересует именно вылет 38. и что в ваших словах значит меньше 38? само значение вылета меньше чем 38? или визуально вылет диска? меня волнует вопрос. какой частью упрется диск. внутренней поверхностью обода или внутренней поверхностью торцевой части? визуально меньше |
29.10.2013, 11:45
подскажите. спецы
29.10.2013, 13:52
29.10.2013, 16:02
Темнота =)))))
у формулы 1 тормозные механизмы не в колесах =))) - для начала поэтому у них нет проблемы засунуть большой тормозной диск в маленькое колесо, а два сравнивать формульные слики по технологиям (начиная от компаунда до конструкции силовых элементов в том числе и боковины) с колесами которые может купить и покупает себе рядовой юзер даже из разряда "дорогих колес" - это как сравнить хрен с ручкой =))) внешне вроде похоже, но разница космос ))) |
29.10.2013, 16:13
Темнота =))))) у формулы 1 тормозные механизмы не в колесах =))) - для начала поэтому у них нет проблемы засунуть большой тормозной диск в маленькое колесо, а два сравнивать формульные слики по технологиям (начиная от компаунда до конструкции силовых элементов в том числе и боковины) с колесами которые может купить и покупает себе рядовой юзер даже из разряда "дорогих колес" - это как сравнить хрен с ручкой =))) внешне вроде похоже, но разница космос ))) сколько ты выпил?)))))) |
29.10.2013, 19:56
Вот тут все спорили спорили. К чему пришли? Подскажите пожалуйста. Встанут ли НА ЗАДНЮЮ ОСЬ EVO8 на штатные брембо диски R16 ; ET38 ; 67.1 ; 5*114.3 У меня все четыре стоят на сток брэмбо R16х7 +38, до переднего суппорта считанные миллиметры, на задних вообще без проблем. Диски AG. резина 215/55/16 |
29.10.2013, 20:11
Темнота =))))) у формулы 1 тормозные механизмы не в колесах =))) - для начала поэтому у них нет проблемы засунуть большой тормозной диск в маленькое колесо, а два сравнивать формульные слики по технологиям (начиная от компаунда до конструкции силовых элементов в том числе и боковины) с колесами которые может купить и покупает себе рядовой юзер даже из разряда "дорогих колес" - это как сравнить хрен с ручкой =))) внешне вроде похоже, но разница космос ))) Это в 70-х вроде как были эксперименты с установкой тормозных механизмов внутри шасси. Типа ниже масса неподрессоренная и не ограничено диаметром колеса. А по факту - проблемы с охлаждением и гемор в передачей момента для передних колес. Ну или ты имел ввиду что тормозные механизмы вообще не в машине :) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:27 |
