Помогите сильный передув турбины EVO x, передув турбины EVO x |
11.6.2014, 10:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 30.4.2007 Из: Kemerovo |
Соедини выход с турбы напрямую с актуатором. Будет передувать - значит что-то механическое. Была аналогичная проблема. На машине стоял полный выхлоп и впуск. Первый раз помогла настройка, но не сильно машина передавала. Сейчас установил новый актуатор (кинигава) и прошивка. Машина дует ровно без передувов. Поэтому совет. Либо еды к нормальному настройщику. Либо меняй актуатор и смотри что изменится если ничего то к настройщику |
25.11.2015, 23:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2015 |
Ребят я вот тоже Дэфи поставил, тача полный сток! И иногда когда топишь пик подскакивает до 1.5 это тоже передув? Или норм? И топливо если отсекает это как отсечка срабатывает?
26.11.2015, 8:00
Соединить актюатор и турбу на прямую,штат соленоид откл.и турба должна дуть минимум,если передувает все равно,то сдох актюатор,если норм,будем думать дальше
26.11.2015, 8:03
26.11.2015, 12:07
26.11.2015, 12:25
26.11.2015, 12:31
26.11.2015, 12:36
26.11.2015, 12:57
26.11.2015, 15:56
На актуаторе дует 0.8, зимой 0.9 . А бодрые конфиги на валах внешнем гейте и тп после 6000 до 1.2
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 21:45 |
