Повороты на низкой скорости на льду? |
22.2.2010, 2:05
Как правильно пройти острый медленный поворот на льду, на второй не вариант не хватает момента а первая у меня в движении туго втыкается боюсь сломать, единственно что мог придумать так это выжать сцепу чуть дернуть ручник и набрав обороты при выжатом сцеплении, отпустить и вальнуть такмим образом...
22.2.2010, 3:14
Острый медленный на льду. Заправить морду в направлении движения, и плавно нажимать газ. Буксовать бесполезно, поэтому на 2й может и лучше будет. Это если без ошибок подъезжать к нему. С явным перебором сложно будет заправить, можно поискать упор. Бывают и такие, где быстрее будет, если ехать очень медленно. Все имхо)))
22.2.2010, 14:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 389 Регистрация: 1.12.2007 |
Меня учили проходить такие повороты вкатыванием, т.е лупишь ты лупишь, затем оттормаживаешься, подтыкаешь вторую и на с отпущенной педали газа (обороты средние) входишь в поворот(зацеп реально адский), как только проходишь апекс открываешься постепенно, мягко и по возможности без дикого букса и схода с траектории))))) Лично я время на круге именно так улучшил, букс и прохождение поворотов веером не всегда работает.
22.2.2010, 23:36
Острый медленный на льду. Заправить морду в направлении движения, и плавно нажимать газ. Буксовать бесполезно, поэтому на 2й может и лучше будет. Это если без ошибок подъезжать к нему. С явным перебором сложно будет заправить, можно поискать упор. Бывают и такие, где быстрее будет, если ехать очень медленно. Все имхо))) Речь идет про первый поворот после старта в мячике ток против часовой, самый сложный на зимнем конфиге, медленно не вариант ибо лед голый и приходится только с заносном... |
23.2.2010, 3:13
он там не острый
вот сложный поворот очень там был после дуги левой с доворотом вот там сложно было имхо |
23.2.2010, 3:45
23.2.2010, 4:22
сегодня ты проходил его по снегу
это другое секрета нет.... такие повороты у меня тоже не очень получаются там ещё в машине заложены некоторые вещи... у меня она никогда по льду нормально не поворачивала Сообщение отредактировал Maxel - 23.2.2010, 4:22 |
23.2.2010, 22:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 Из: москва |
24.2.2010, 2:18
я думаю там дело в трансмиссии 6й и кол. базе
24.2.2010, 3:04
а может чопик?
24.2.2010, 3:22
какой нафиг чопиг на шпильках
там скорости вообще нет мастерство надо качать .. но канал слабый))) |
24.2.2010, 12:08
чопик не поможет
я пробовал все ровно улетел) там надо тренироваться проходить послений раз вроде получилось без первой передачи но как ия не помню |
24.2.2010, 14:37
:) на субе эта тема чуть проще, без проблем заправлял свою бывшу гц8 стиху на льду, нужно в DCCD выставить чуть больший момент назад и когда машину уже боком выставил через контрсмещение или же сразу же по чуть чуть рулишь а газом поворачиваешь - мне кажется, на эве подобные вопросы должны решаться за счет настройки задней блокировки если она механическая :) конечно че делать с АИКом я в душе не знаю :) но вопрос мне тоже интересен.
24.2.2010, 15:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 690 Регистрация: 7.8.2007 Из: Москва, Клин. |
Этот поворот мне понравился лучше всех. Очень грамотный.
25.2.2010, 1:45
25.2.2010, 8:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 222 Регистрация: 19.7.2008 Из: Ростов-не-великий |
Покажите хоть видео чоле, понять о каком повороте идет речь.
25.2.2010, 17:46
В следушй разпопробую настроить онбордкамеру, никак акамуляторы не куплю качественные.
26.2.2010, 9:46
У нас на озере после длинного ходового прямика был острый поворот на 180гр. Естественно кто перебрал со скоростью на входе выпадал наружу, там хоть что делай- ни ручник, ни контрсмещение уже не поможет.
Для себя выбрал два варианта прохождения. Если скорость на входе большая, то уходил глубже, цепляясь за снег оттормаживался, ручником выставлял на нужную траекторию и плавно без особого букса с поздним апексом выходил. Тут плюс в раннем открытии при выходе на прямую. Второй вариант, если скорость нормальная и есть за что зацепиться внутренним колесом. Вкатыванием по маленькому радиусу тоже весьма эффективно. Но это если без ошибок на входе и если еще есть за что зацепиться. |
26.2.2010, 10:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 4.9.2007 Из: Красноярск |
:) на субе эта тема чуть проще, без проблем заправлял свою бывшу гц8 стиху на льду, нужно в DCCD выставить чуть больший момент назад и когда машину уже боком выставил через контрсмещение или же сразу же по чуть чуть рулишь а газом поворачиваешь - мне кажется, На Эво так тоже можно делать, но при этом время серьезно теряется... Проверенно неоднократно на Красном Кольце с телеметрией. Красиво кеншно,но не эффективно. |
27.2.2010, 7:17
На Эво так тоже можно делать, но при этом время серьезно теряется... Проверенно неоднократно на Красном Кольце с телеметрией. Красиво кеншно,но не эффективно. Серега, ты без чопиГа ездил...)))) Рулить надо газом в таких поворотах, а выбор передачи только от скорости зависит. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 1:57 |
