6 tme |
6 tme |
8.3.2011, 19:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 481 Регистрация: 10.9.2008 |
так как все эти машины надо было где то осблуживать, создал пару лет назад свой сервис, и не так давно собрал свой тме, который 3 года стоял. Сборка заключалась в том, что у меня умерло сцепа (поставил куско два диска), умерла турба (всегда хотел турбу поменьше, поэтому поставил 2871), и сели маслосъемные кольца, поэтому произвел капиталку. при капитлке по не понятной причине, не поменял масло насос, и попал на еще одну капиталку.
Потом я решил, что мне две одинаковые машины не к чему, и выставил эво на продажу, на так как он никому нах не нужен, за те деньги которые я считаю адекватными, решено было оставить машину себе))) Теперь двигаюсь на ней каждый день, и получаю удовольствие, на маленькой турбе, сток прокладке и новых кольцах СЖ стала нормальной (стояла 1.8мм), езда по городу не доставляет не удобств, единственный облом, я снял музыку, надо назад поставить, а то с плеером не удобно. План доработок такой, уронить на пол, и поставить хорошие колеса, и ездить дейли))) будет время напишу про другие машины из моего гаража)) |
8.3.2011, 20:02
как это ездить: дейли на дропнутой машине?
8.3.2011, 20:36
а что такого? к тому же летом дейли на машине, это по вчерам, гипер мото по пробкам днем
9.3.2011, 0:15
в процессе установки откапиталенного мотора были по другому установлены топливный фильтр и второй насос
шланги на маслокуллер сопливили, поставили новые кпп разобрали, все было в порядке кроме микро люфта вала, устранили, все помыли и собарли обратно, сцепу поставил 2 диска куску помер топливный регулятор, поставили новый еще не стоял мотор, мерил те колеса, что хочу поставить те37 +12 9.5 перед еще более или менее, зад надо будет дорабатывать |
10.3.2011, 15:28
А мне кажеться что спереди сильно торчат...хотя если завалить и с мотором будет пониже на порядок :)
10.3.2011, 16:49
с натянутой 225ой резей на морде все более или менее ок, пока стоят сток стойки расстояние конское, не смотря на присутствие мотора на месте
через пару недель поставлю летние стойки, и доработаю задние арки. |
27.3.2011, 16:34
опять лопнула раздатка, нахожусь в поисках замены.
27.3.2011, 17:02
межосевая? - разорвало только корпус или гипоидную пару тоже покрошило?
27.3.2011, 18:30
есть раздатка от 5ки. воет гп. забирай!
27.3.2011, 19:12
сейчас разбирают, завтра точно скажу что нужно, спасибо заранее
27.3.2011, 21:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 331 Регистрация: 5.2.2011 Из: Москва |
27.3.2011, 21:42
задние арки уже доработал))) катанул крыло и подрезал накладку на крыло, бапер, и дверь, клипсы поменял помощнее поставил. Осталось определится с подвеской, жду пока приятель снимет со своей кв вар3 и даст мне на примерку, если высота не устроит, то буду ребилдить н групповые олинзы
30.3.2011, 19:46
воошпем вскрытие показало, что я все верно определил. Опять откололся зуб от главной пары, дальше как обычно.
Хотелось бы спросить, есть ли смысл поставить раздатку от РС и где ее взять? |
30.3.2011, 21:41
раздатку, ты имеешь ввиду межосевой трансфер? - да имеет смысл ставить трансфер от эво 8 РС версию, это одно из немногих путей решения проблем с раздаткой. только там надо будет с подрамником колдовать.
30.3.2011, 23:31
раздатка это то что момент на зад передает))) раздатка=трансфер
проблему надо решать, конечно это не особо сложно купить и поменять, но как то утомляет а от 8рс никто не продает тут? |
31.3.2011, 8:32
по поводу раздатки пость в спрос на детали ну и пиши барыгам клуба :))) - с заменой раздатки там не все так ровно, но подъемно все же.
31.3.2011, 9:35
задние арки уже доработал))) катанул крыло и подрезал накладку на крыло, бапер, и дверь, клипсы поменял помощнее поставил. Осталось определится с подвеской, жду пока приятель снимет со своей кв вар3 и даст мне на примерку, если высота не устроит, то буду ребилдить н групповые олинзы Костян, дароф! Сфоткай как сделали крыло пожалуйста! А то у меня даже мои "овощные" тапки не лезут с нормальным дропом... |
31.3.2011, 17:37
Привет Саня, я тебе могу на пальцах пояснить, и как второе буду делать отфотать. Короче надо расскатчик арок, снимаешь пластиковую накладку с крыла и раскатчиком катаешь, чуть чуть откатал, снимаешь раскатчик, одеваешь колесо смотришь сколько еще надо, и тд. как по металу все сделаешь, ставишь накладку пластиковую и отрезаешь часть которая мешает. С дверью ничего делать не надо, просто отрезать лишний пластик. Может быть надо будет пильнуть угол заднего бампера. Лучше заранее купи новые клипсы, которые накладку на крыло крепят, из за того что форма арки менятся старые могут не удержать накладку.
31.3.2011, 17:38
а кому конкретно отписать? и ценник какой должен быть примерно? |
20.4.2011, 21:18
вывесил эту машину на продажу, причина - желание корчевать, а ее корчевать жалко, поэтому купил уже корчеванную.
снаружи страшно внутри еще страшнее если тут сходить в туалет, заметно не будет тут тоже под капотом тоже жуткий срач, помимо него тут кроется основная причина покупки этой машины, на этом моторе, и этой трансмиссии, без клея, без сликов, на 40ой турбе она проехала 10.3 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:38 |
