Красный ЭВО 10 Ярославль |
7.1.2014, 23:29
9.1.2014, 14:30
9.1.2014, 16:32
9.1.2014, 17:45
10.1.2014, 20:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 20.11.2009 Из: Столица |
Мои поздравления! Как в целом ощущения от десятки?)
Как там мой бывший синий подопечный поживает?) |
11.1.2014, 17:27
12.1.2014, 19:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 13.12.2012 Из: Ярославль |
23.5.2014, 0:37
Настроились
Конфиг след :впуск харман, выпуск мильтек очень тихий в гражданской езде, форсы сименс декка 870см3 И большой кулер в разделе фото моторных отсеков есть наше творчесво ))))настройка Леша АЙК, за что ему большое спасибо , стенд в РП! Тачка валит !!! По факту получилось 390 сил с мотора и 339.5 колесо графиг Алексей я думаю выложит у меня промежуточный резалт на руках |
23.5.2014, 9:33
Настроились Конфиг след :впуск харман, выпуск мильтек очень тихий в гражданской езде, форсы сименс декка 870см3 И большой кулер в разделе фото моторных отсеков есть наше творчесво ))))настройка Леша АЙК, за что ему большое спасибо , стенд в РП! Тачка валит !!! По факту получилось 390 сил с мотора и 339.5 колесо графиг Алексей я думаю выложит у меня промежуточный резалт на руках Поздравляю! Бодро! |
23.5.2014, 10:50
Поздравляю! Бодро! спасибо ! хапнули гемора по дороге, провалилась педаль сцепы в пробке на Дмитровке, перестали включаться передачи , я плевался цилиндр главный, думал все провал, ехал на 1 передаче с Дмитровки до Волгоградки трогался со стартера, проклял все , машину было жалко до слез(( думал все настройке небыть, но слава богу доехали , на месте нашли проблему,спасибо Грихе( в педальном узле какой стопор слетел) поставили трехпортовик , загнали на стенд, турбос не дует , точнее дует бустофф, я стал искать проблему , ничего не нашел но на всяки случай переподключил соленоид , и все заработало задуло , я доволен тачан едет бодро ! |
23.5.2014, 12:16
спасибо ! хапнули гемора по дороге, провалилась педаль сцепы в пробке на Дмитровке, перестали включаться передачи , я плевался цилиндр главный, думал все провал, ехал на 1 передаче с Дмитровки до Волгоградки трогался со стартера, проклял все , машину было жалко до слез(( думал все настройке небыть, но слава богу доехали , на месте нашли проблему,спасибо Грихе( в педальном узле какой стопор слетел) поставили трехпортовик , загнали на стенд, турбос не дует , точнее дует бустофф, я стал искать проблему , ничего не нашел но на всяки случай переподключил соленоид , и все заработало задуло , я доволен тачан едет бодро ! Хм...странные какие то проблемы)) мистика прям чтобы стопор с педдали...и чтобы вдруг соленойд перестал дуть... |
23.5.2014, 12:18
Настроились Конфиг след :впуск харман, выпуск мильтек очень тихий в гражданской езде, форсы сименс декка 870см3 И большой кулер в разделе фото моторных отсеков есть наше творчесво ))))настройка Леша АЙК, за что ему большое спасибо , стенд в РП! Тачка валит !!! По факту получилось 390 сил с мотора и 339.5 колесо графиг Алексей я думаю выложит у меня промежуточный резалт на руках А это разве не окончательный график. Я что-то у себя не найду... После вас было 378 на 98 на корче а на 100 там вообще ппц)) |
23.5.2014, 12:20
Хм...странные какие то проблемы)) мистика прям чтобы стопор с педдали...и чтобы вдруг соленойд перестал дуть... по сцепе я могу наврать брат устранял(у меня проблема с цилиндром ссп он гавно редкостное имхо), соленоид возможно неконтакт был , подключали в полевых условиях, соленоид не дует же, он управляет )) |
23.5.2014, 12:23
23.5.2014, 12:27
23.5.2014, 13:01
#56
В Рыбинске не планируешь катнуть?
23.5.2014, 13:12
#57
23.5.2014, 13:49
#58
23.5.2014, 13:50
#59
23.5.2014, 15:06
#60
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 618 Регистрация: 27.12.2007 Из: Москва |
А какая приемка стоит и яйца? Топливный насос сток? Настраивались без трехпортового соленойда?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:57 |
