масляный радиатор, вопрос по термостату |
29.3.2012, 19:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 163 Регистрация: 14.7.2010 |
Собственно вопрос....
На 8 стоит стоковый маслянный радиатор от 9... Какой в стоке там термостат? |
29.3.2012, 22:13
тот который у тебя стоит на моторе
30.3.2012, 5:00
30.3.2012, 5:09
30.3.2012, 5:20
30.3.2012, 7:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
30.3.2012, 8:01
присутствует.. он не в радиаторе скажем так расскажите где он и сколько градусов, а лучше покажите ) есть мысли понизить температуру масла, ибо сейчас со стоковым термостатом температура 90... есть мнение что для турбы это высокая температура... |
30.3.2012, 8:02
30.3.2012, 8:40
Еще есть Томей на 85 градусов.
30.3.2012, 12:20
есть мысли понизить температуру масла, ибо сейчас со стоковым термостатом температура 90... есть мнение что для турбы это высокая температура... 90 - это вполне рабочая температура, ты её смотришь в пробках, а там обдув мин, не спеши, дождись лета, дрисьни как следует, а потом уже смотри, больше 120С масла - это плохо. + надо знать где стоит сенсор е масла. а купить термостат дело плёвое, в 100лице 100$ есть в наличии. турба охлаждается маслом, там трущиеся поверхности горячие, от них масло греется, а не наоборот. "Маслянный термостат HKS Oil thermostat устанавливается вместо оригинального термостата. Этот термостат имеет более низкую температуру открытия - 75 градусов, это позволяет улучшить охлаждение масла." |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:40 |
