Стабильные 12 сек, Посоветуйте конфиг |
21.7.2010, 17:25
Ладно релакс))
Форсунок и вправду больших не надо. 9турбо, 264 валы, 680-700форсы и 1300кг, можно стабильно ехать 12 и из 12ти. |
21.7.2010, 17:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 17.10.2007 Из: Алматы, Казахстан |
Спасибо, принял к сведению.
21.7.2010, 18:30
На фпереде у нас 3 эвик давно уже едит 10.5 сек., а меня интересуют 12. с таким тюнингом телеметрии,можешь смело ставить турбину от 8-ки ! узнаю старый добрый тюнингэво , за несколько лет ничего не изменилось...все кричат,что на 9 турбе СТАБИЛЬНО из 12-ти и никто ещё так не ездил... а те кто ездил, в соседних темах обсуждают глубокий внутренний мир моторов эх...как же я по всему этому соскучился... |
21.7.2010, 18:41
с таким тюнингом телеметрии,можешь смело ставить турбину от 8-ки ! Ну сомневаться в телеметрии Рэйс Америка, я даже не буду, и все соревнования у нас проходят на драг стадионе. К сожалению турбина от 8 меня не спасет, а дельных советов услышал и принял во внимание. Вот тут можно глянуть, как в нашей деревни машины едут. http://www.dragracing.kz/ |
21.7.2010, 18:45
спеки эвика на реде,который 10,6 едет в студию пожалуйста!
21.7.2010, 18:47
B-Fanky Project EVO III
Boost 1.5 bar 500+ hp Kazahstan the best time 1\4 mile 10.4 sec @ 207 km/h Модель: ММС Lancer Evo III 1995 2.0 turbo 4 wd 1050kg Двигатель: ARP Head Studs ARP Main Studs ARP Rod Bolts Clevite 77 Tri-Metal Rod Bearing Clevite 77 Tri-Metal Main Bearing GReddy Extreme Timing Belt Fidanza Adjustable Cam Gears HKS 272 Intake & 272 Exhaust camshafts HKS Valve Springs Crower Titanium Retainers Eagle H-Beam Connecting Rods Unorthodox Racing: Ultra S Lightened Underdrive Crank Pulley Cometic Head Gasket Wiseco Forged Pistons w/ Rings (8.3:1 C.R.) Valves Ferrea 6000 Series Stock Size Впуск\Выпуск: AEM air filters Forced Performance Red Turbo DN Performance Exhaust Manifold w/ 44mm W/G flange TiAL V44 : 44mm Wastegate Exhaust Systems - custom 76mm Full Intercooler Piping SS 63mm - 76 mm custom AMS Performance Intercooler Core HKS ver.2 SSQV BOV Kit BBK Power-Plus 75mm Mustang Performance Throttle Body Magnus Heat Barrier Intake Manifold Gasket Magnus Race Intake Manifold Топливная система: Fuel Cell, Aluminum, 4 Gallons -Summit Racing Fuel line 6 AN -Summit Racing Fuel pumps Bosch 044 Aeromotive High Volume Fuel Rail RC Fuel Injectors 4 * 1000 cc Aeromotive A1000 Fuel Pressure Regulator Трансмиссия: Short shifter Exedy Twin-Plate Clutch LSD Front LSD Rear Welded Centr Diff HKS Hipermax RS Coilover Kit Tomei racing wheels R 15 Tire M\T ET Street Radial II 225\50\15 Тормозная система: Hawk HPS Brake Pads F&R Электроника: ECU Apexi Power FC (Tuned by B-Fanky) Blitz Dual SBC Spec S Boost Controller PLX Devices M-300 Tuner Edition WIDEBAND Magnecor 8.5mm Wire Set NGK Iridium Spark Plugs -8 Dynatek ARC-2 CDI MAF Translator Kit Apexi EL2 System Meter: Boost\Oil temp\Water temp\EGT\Oil press\Fuel press AEM Water/Methanol Injection Kit w/ 1-Gallon Tank Кузов: Облегченные двери Багажник из стекловолокна со спортивными замками Удалена обезшумка салона Фара-воздухозаборник к воздушному фильтру Карбоновые крылья на переднем бампере Безопасность: SPARCO racing seats SPARCO 4 Point Harness Belts 76 mm Cusco 6 point Chromoly Roll Cage система пожаротушения |
21.7.2010, 18:50
21.7.2010, 18:59
Скорость на финише 207 а время 10,5?
Странно.Клей что ядреный такой и коробка кулачок? С такой скоростью время должно быть 11,3. |
21.7.2010, 19:05
Да нет у нас клея, новый хороший асфальт, коробка и привода сток от 3 гср.
Вот тут видео его заездов http://www.tuningevo.club/newforum/index.php...mp;#entry346951 |
21.7.2010, 19:12
внешний гейт ,метанол...
наверняка Q16 + закись на хз скока ... вобщем как и предполагалось чуда не произошло с таким обеспечением как у этого реда, изучай - http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=24308 На этапе РАФ в Краснодаре, по РейсАмерике, Дима Плешаков проехал 11,036с квотер на турбостоке а вообще рекорд на сток турбо - 10,7, так что если действовать по принципу какой вопрос-такой ответ, то да на 9-й турбе можна из 12-ти не напрягаясь...10 из 10-ти |
21.7.2010, 19:16
узнаю старый добрый тюнингэво , за несколько лет ничего не изменилось...все кричат,что на 9 турбе СТАБИЛЬНО из 12-ти и никто ещё так не ездил... эх...как же я по всему этому соскучился... Проблема в том что вы видать так же невнимательно читаете старый добры тюнингэво))) если машины среднестатистическим машины стейж 2 на 9тых турбах едут 12.1-12.3, то почему при снижении веса на 200кг(!)не проехать из 12?)) |
21.7.2010, 19:21
внешний гейт ,метанол... наверняка Q16 + закись на хз скока ... вобщем как и предполагалось чуда не произошло с таким обеспечением как у этого реда, изучай - http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=24308 На этапе РАФ в Краснодаре, по РейсАмерике, Дима Плешаков проехал 11,036с квотер на турбостоке а вообще рекорд на сток турбо - 10,7, так что если действовать по принципу какой вопрос-такой ответ, то да на 9-й турбе можна из 12-ти не напрягаясь...10 из 10-ти На сколько мне известно, то в этом эвике, метанол отключен еще год назад по причине отсутствия самого метанола в нашей деревне, закиси не стоит, бенз да 116 и чуда в этом действительно нет, а машина едит стабильно. |
21.7.2010, 19:29
Проблема в том что вы видать так же невнимательно читаете старый добры тюнингэво))) если машины среднестатистическим машины стейж 2 на 9тых турбах едут 12.1-12.3, то почему при снижении веса на 200кг(!)не проехать из 12?)) да давай на ты 1) среднестатистические не едут 12,1, про те которые ехали уже написал... 2) между 12,1 и 12,3 разница на финише примерно 10 метров 3) то почему при снижении веса на 200кг(!)не проехать из 12?)) - теория человек спросил рецепт на стабильные из 12, а мы ему теорию...я же написал, в теории на стоктурбо - 10,7 |
21.7.2010, 19:30
21.7.2010, 20:26
Просто хозяин авто не употребляет алкоголь, вот решил и машину не приучать, а метиловый спирт относится к разряду ядовитых веществ в Казакистане и запрешен к продаже, видать по этому поводу и всю систему метанола отключил, чтобы машину не отравить.
Господа админы, закройте плиз тему, а то уже флуд пошел, все что интересовало выяснил. |
21.7.2010, 21:30
#56
да давай на ты 3) то почему при снижении веса на 200кг(!)не проехать из 12?)) - теория человек спросил рецепт на стабильные из 12, а мы ему теорию...я же написал, в теории на стоктурбо - 10,7 Давай на ты. Я бы на к пример на 5000р готов с вами(тобой) поспорить, если топикастер поставит выше написанный мной конфиг он выйдет из 12, готовы принять пари? |
22.7.2010, 5:14
#57
22.7.2010, 7:10
#58
Давай на ты. Я бы на к пример на 5000р готов с вами(тобой) поспорить, если топикастер поставит выше написанный мной конфиг он выйдет из 12, готовы принять пари? ещё раз! на таком конфиге можно 10,7 проехать!!! всё зависит от степени корчевания и от обеспечения (топливо,мозг,метанол,ресурс и т.д.) О чем тут спорить? |
22.7.2010, 9:03
#59
22.7.2010, 9:38
#60
ещё раз! на таком конфиге можно 10,7 проехать!!! всё зависит от степени корчевания и от обеспечения (топливо,мозг,метанол,ресурс и т.д.) О чем тут спорить? Я предлагаю пари в строго оговореные условия, ибо ты мое предпложение назвал теорией)) Повторю: 9я турба, 264е валы, форсы, выпуск (~380лс), вес 1300кг достаточно для выезда из 12. Или соглашайсе с моим выводом или давай принимай пари))) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 1:11 |
