Переключение 1-2 на высоких оборотах, 6-и ступ. |
17.5.2011, 16:07
#61
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 164 Регистрация: 25.2.2008 Из: севастополь |
заметил такую проблему после замены сцепы, куево была отрегулирована педаль, просто не разжималось до конца по идее, приподнял чуток педаль и все ок.
сцепа заменена сто стока на екседи стейдж 1 шд+маховик фиданза |
17.5.2011, 16:42
#62
ептыть не регулируется педаль на эво...если мне память не изменяет, все что делают для того что бы уменьшить ход-обычно унылый колхоз, который не дает ей намано работать..хотя не претендую на истину в последней инстанции))
17.5.2011, 20:09
#63
17.5.2011, 20:27
#64
Да , забыл отписать, переварил обратно тягу - все устраивает и нормально включается вторая, не упирается) Теперь жалею, что заморачивался с этим шифтером... 4.6 до сотни получается стабильно, но буду пробовать лучше - http://www.youtube.com/watch?v=pkvpEvpUDpY А на 6-ю пока забил, скоро возьму на запчасти коробку, да быстро разберем и посмотрим что там. Посмотрел видео, не знаю как другим н но мне показалсь что на старте она проваливается, мычит...может ланч больше поднять? тетра стоит? |
17.5.2011, 21:24
#65
Это как раз хороший старт, на грани букса, стартовал в "гравии", асфальт хороший. А щас по теплу, как ни странно, несколько раз срывался чуть ли не дым с места.... Ланч нормальный, под кило надувает. Тетр нету никаких, машина нормально настроена)
31.10.2011, 13:34
#66
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 8.10.2011 Из: Белгород |
Сейчас залито Motul 75w90. Передачи втыкаются туговато, заднюю иногда вообще не воткнешь, только через первую. Особенно на холодную... Заказал Motul gear 75w80. Ничего страшного не будет, если в 5-ступ налить?
4.11.2011, 21:53
#67
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 536 Регистрация: 14.6.2007 |
Сейчас залито Motul 75w90. Передачи втыкаются туговато, заднюю иногда вообще не воткнешь, только через первую. Особенно на холодную... Заказал Motul gear 75w80. Ничего страшного не будет, если в 5-ступ налить? Масло не причем!!! Надо диагностировать. Но точно не масло! |
6.11.2011, 1:42
#68
6.11.2011, 2:08
#69
не включение первой и задней на холодную не является проблемой!!!первая второй раз обязательно войдет.задняя через третью.
А вот если не выключается передача это уже проблема. Еще немаловажный фактор это троса и бушинги плюс чаще прокачивать сцепу по маслу в трансмиссию лучше везде редлайн. На мотыле гир 300 у меня сильно шумел первичный. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 15:47 |
