Что поставить для города? Owen или gtx 2867?, Снимаю Gtx3076tial |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 4.3.2007 Из: Краснодар ![]() |
Мужики, нужен Ваш совет.
Хочу свой ево6 переделать для каждодневной езды, сейчас стоит 3076 и валы келф 276/280 Что и на каких оборотах раньше спулиться и сколько сил? Мозг у меня мотек, коллектор в арс варили, гейт на улице. если ставить гтх2867 то коллектор можно оставить, а гейт внутрь завести. А если Owen то продать готовый кит и купить сток коллектор и яйца. Каков Ваш опыт? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2578 Регистрация: 6.2.2006 Из: Мать городов русских ![]() |
я вот свой конфиг (HKS GTII 7460 + GSC S2 cams) на такой как у тебя собрался менять. Для города ))
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2950 Регистрация: 17.3.2008 Из: Украина,Киев ![]() |
Поставь 3071 с маленькой жопой и валы поуже. На сток фланец не переходи. Можно попробовать горяку маленькую на твою турбу накинуть
3071 на 0.63 а/р
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув ![]() |
овен читерский тогда!)
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 29.8.2008 Из: Odessa, UA ![]() |
Поставь 3071 с маленькой жопой и валы поуже. На сток фланец не переходи. Можно попробовать горяку маленькую на твою турбу накинуть Дима, ты это предлагаешь как самое недорогое решение? Сам же украинцев уговаривал что полноценный кит на 28м гаррете это убийца сток турбо. А тут раз и "оставляй 30ку" |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3498 Регистрация: 1.12.2006 Из: Н.Новгород - Волгоград ![]() |
Ставить Оувен при текущих железках, полнейший бред. Или 2867 или 3071 онли.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3545 Регистрация: 18.7.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
3071 будет не намного позже дуться гт28. Гт28 это альтернатива сток турбе. Я бы все равно начинал с валов, посмотрел как будет и двигался дальше. Сейчас у него спул должен быть в районе 3500. 3500-8500 очень широкий диапазон для города. Если нет-может у него банально дырка где-то или что-то не так работает. Думаю, если арс ее собирал и настраивал, то он лучше разберется чем мы здесь
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1548 Регистрация: 12.4.2011 Из: СТАЛИНГРАД ![]() |
У тебя 2 фазы крутится-поэтому раньше будет всегда, чем на шохе
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 270 Регистрация: 9.11.2011 Из: астрахань ![]() |
не понимаю связи спула и веса авто
Чем тяжелее, тем раньше спул по идее )
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 12:46 |
