Греется не много, Антифриз |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 122 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 501 Регистрация: 26.7.2009 Из: Пермь ![]() |
Ставлю на прокладку.
может трещина?)))не большая)))
Тогда уж лучше прокладка. Там по-моему мокрые гильзы. Может быть трещина как в гильзе так и в голове. И трещина может "работать" в каком-то узком диапазоне - на холодном например моторе. ну тут понятно,что лучше прокладка.я встречал три двига с трещинами в цилиндрах(3s gte)когда тошнишь норм,как начинаешь дуть сразу выдувает в расширительный бачек,ну и с утра троит при прогреве,но там сил много было,вот блок и не выдерживал |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 237 Регистрация: 5.5.2015 ![]() |
В пятницу поеду в РП пусть мотор вскрывают . Заливаю антифриз в радиатор и она ехать начинает . Потом его выкидывает в расширительный бочок и она перестают ехать , как будто в жару едешь . Теперь вопрос почему она едет после перелива антифриза
а я вот не уверен от прокладки за пару хороших прохватов половину антифриза выдует на фиг а тут гонит из радиатора в бочок Он его и выдувает в бочок . Когда переливал в бочок спецально ничего не оставлял . А он его выкидывает сразу после валиловы!!! Значит следует это прокладка |
Ждем вердикт)))
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 21:50 |
