ЛАНЧ, или куда подключать проводок |
2.10.2011, 22:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 164 Регистрация: 19.8.2010 Из: Спб |
Суть вопроса такая: лягушка установлена, провод дотянут до мозга, все работает, но никак не могу найти куда конкретно подключать его... авто эво 7.
24.7.2012, 10:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 404 Регистрация: 26.3.2009 Из: Ростов-Волгодонск |
Мучеет такой-же вопрос.... Все зделал и провел,но кудла именно подключить проводок не знаю! Подскажите!!! Очень хочется ланчевать)))))))
Заранее большое спасибо) |
24.7.2012, 22:58
9.8.2012, 15:27
Мучеет такой-же вопрос.... Все зделал и провел,но кудла именно подключить проводок не знаю! Подскажите!!! Очень хочется ланчевать))))))) Заранее большое спасибо) у тебя японец? сколько разъемов на мозге? у меня 8ка и сам втыкал проводок, но по умолчанию ланч не включен на японцах хотя лягушка стоит. после подключения в прошивке нужно поставить галочку (вкл) и выставить обороты ланча. |
9.8.2012, 16:59
+1 к максу!
9.8.2012, 22:55
У меня европа,кнопки на педали небыло,я поставил и протянул проводок,а вот куда подключить не знаю...
10.8.2012, 4:16
10.8.2012, 11:29
Да блин! Все правится прошивкой,у меня на обеих машинах ни кнопок ни проводов-все сделали при помощи прошивки! прошивку ставят на ручник ? (так делают на 5 и 6, где мозг принципиально не знает что такое ланч) это не удобно однозначно.. причем когда есть кнопка под сцепой то можно и выключать ланч, немного приотпустив ее и трогаться с оборотов с каких нравится.. вот у меня ланч стоит на низких 4 тыс и если асфальт хороший то нехватате что бы прыгнуть и я немного отпускаю сцепу что бы двиг крутанулся на 5 тыс и после этого нормальный букс ) так что мое мнение однозначно удобней с ланчем.. сегодня веером доберусь до мозгов сфоткаю куда входит проводок от ланча. |
10.8.2012, 13:00
прошивку ставят на ручник ? (так делают на 5 и 6, где мозг принципиально не знает что такое ланч) это не удобно однозначно.. причем когда есть кнопка под сцепой то можно и выключать ланч, немного приотпустив ее и трогаться с оборотов с каких нравится.. вот у меня ланч стоит на низких 4 тыс и если асфальт хороший то нехватате что бы прыгнуть и я немного отпускаю сцепу что бы двиг крутанулся на 5 тыс и после этого нормальный букс ) так что мое мнение однозначно удобней с ланчем.. сегодня веером доберусь до мозгов сфоткаю куда входит проводок от ланча. нет. прошивка с фиксом отсечки который смотрит скорость авто и до определенной скорости делает отсечку меньше (для старта) |
10.8.2012, 18:37
нет. прошивка с фиксом отсечки который смотрит скорость авто и до определенной скорости делает отсечку меньше (для старта) в прошивках не селен.. но по моему при проводке есть еще возможности по настройке буста.. или зажиганию.. не помню уже.. да и зачем то японцы предусмотрел проводок и выход на мозге.. в эвике я что то не встречал ничего лишнего в конструкции.. ну за исключением дворника на заднем стекле ))) а без кнопки (ручник, датчик скорости..) это в основном придумывали те у кого в мозгу нет выхода под ланч.. |
11.8.2012, 9:39
парни, вы что? смысл лаунча не в том, чтобы на старте долбиться в запрграммированные обороты, а в том, чтобы на этих оборотах был положительный буст.
11.8.2012, 11:37
парни, вы что? смысл лаунча не в том, чтобы на старте долбиться в запрграммированные обороты, а в том, чтобы на этих оборотах был положительный буст. положительный буст будет даже на сток карте смеси и углов. 99% субару стартуют с подобного лаунча (просто программный сдвиг стандартной отсечки), да и в сток прошивках эво он аналогично реализован. то что для эво есть прошивки с отдельной топливной картой и картой углов для лаунча это конечно плюс |
11.8.2012, 14:28
у тебя будильник есть? проверь, что на стоке - хоть обдавись - ноль, что на субе, что на эво.
11.8.2012, 14:43
у тебя будильник есть? проверь, что на стоке - хоть обдавись - ноль, что на субе, что на эво. есть комп, да и "будильник" если ты имешь ввиду показометр наддува, то тоже имеется на субе 0.5-0.7 в зависимости от мотора. на сток эво картах 0.5 в легкую. примеров десятки :) п.с. я вот не пойму, ты всегда со всеми споришь? даже если не силён в теме спора? |
11.8.2012, 14:48
11.8.2012, 15:21
в прошивках не селен.. но по моему при проводке есть еще возможности по настройке буста.. или зажиганию.. не помню уже.. Я конечно х.з.,но у меня на обеих авто(на бывшей и нынешней,обе прульки семерки) лаунч и на обеих положительный буст при ланче и на обеих все было сделано прошивкой! На нынешней лаунч на 5.5 оборотах,буст 0.6! |
11.8.2012, 16:02
есть комп, да и "будильник" если ты имешь ввиду показометр наддува, то тоже имеется на субе 0.5-0.7 в зависимости от мотора. на сток эво картах 0.5 в легкую. примеров десятки :) п.с. я вот не пойму, ты всегда со всеми споришь? даже если не силён в теме спора? есть сти лиса и пару эвиков в стоке перед глазами. газ в пол на нейтрали - 0 - это максимум. как-то так. |
11.8.2012, 16:03
11.8.2012, 16:07
11.8.2012, 16:13
ну к примеру? что неисправно? в движении 1.3, если что:-) да и на субе также на нейтрали. едет быстро.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 22:06 |
