Как установить сенсор ЕГТ?, отсутствует фиттинга (штуцера) который в коллектор вкручивается. |
1.12.2012, 1:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 14.3.2011 Из: Москва |
Приобрел я 2 датчика Дефи, ЕГТ и буст, немного бу с контрол юнитом и почти всем что идет в комплекте. Но вот это "почти" теперь не дает возможности по-человечески установить сенсор ЕГТ в коллектор- отсутсвует штуцер, который в коллектор вкручивается. Вот этот
Как быть? Возможна ли установка без него и будет ли он нормально работать если его тупо туда приварить (так вообще делают?)? Или может у кого-то есть такая приблуда или есть инфа где её можно купить? Приобрел бы! Друузья, помогайте, машина висит на подъемнике, нужно оперативно решить этот вопрос. П.С. коллектор этот |
1.12.2012, 9:38
Узнай в Атомике или АСТ у них должно быть! Приваривать не надо сенсор (игла) или сразу на вернется или потом когда полетит как ты его будешь менять! Ушатаешь весь колектор!
1.12.2012, 10:36
Тебе эту фигню надо купить, ты же иглу не можешь вварить напрямую в коллектор.
1.12.2012, 11:21
1.12.2012, 11:30
Может новый сенсор у кого есть у кого недорого?
1.12.2012, 11:55
У меня есть такая штука
1.12.2012, 13:16
1.12.2012, 13:17
10.8.2014, 13:01
Подниму тему по схожему вопросу.
Тут сказали, что если ставить в коллектор иглу, то она может отломиться и угробить турбину. Вопрос - насколько такой ход событий вероятен? Датчик defi новый. |
10.8.2014, 15:25
иглы без данного девайса ставить ненужно, как ставить в сток коллектор инфы много в инете с фото... я ставил все отлично работает, метчики тока дюймовы под резьбу покупать
11.8.2014, 10:31
11.8.2014, 13:07
11.8.2014, 13:33
11.8.2014, 19:48
12.8.2014, 10:41
тогда отвечу тебе и всем, иглу выставлять при установке нужно правильно тогда ничего не отломится и не улитит в турбину Вот умница. Можешб когда хочешь. З.Ы. я тебе вечером новопассит и пустырник привезу. фалкозавр. З.Ы.2. читал на драве что у кого то отвалилась игла...именно на дефи. |
12.8.2014, 11:03
Может поставили криво?.. Кто ставил?
12.8.2014, 11:09
12.8.2014, 19:25
читаеш ты доху* только толку ноль
13.8.2014, 10:57
Блин, УРТ не стал ставить в коллектор ((. Говорят будем в даунпайп, погрешность говорят 3-4%... ну т.е. скажем порядка 50С... правильно? И соответственно будильник на 800 если поставить...
13.8.2014, 11:50
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 3:11 |
