минимальный уровень бензина в топливном баке для насоса walbro |
3.1.2014, 20:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 25.12.2011 Из: Московская область |
Всем привет,
подскажите сколько минимум литров бензина должно быть в топливном баке эво (48 литров) для насоса walbro 255 л/час в городских условиях? Достаточно ли 15-20 литров? И еще, появляются пропуски при тапке в пол, уровень топлива примерно 15 литров, заливаю полный бак, немного проезжаю, тапка в пол и все нормально. Может ли это быть связано с перегревом бензонасоса или с тем, что он подходит (так как раньше частенько доводил до такого уровня топлива в баке). Всем спасибо за ответ. |
3.1.2014, 21:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 18.4.2011 |
Моему от 15-20 литров ничего не делается, постоянно так катаю.
3.1.2014, 23:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 553 Регистрация: 4.10.2011 Из: Самара |
Всем привет, подскажите сколько минимум литров бензина должно быть в топливном баке эво (48 литров) для насоса walbro 255 л/час в городских условиях? Достаточно ли 15-20 литров? И еще, появляются пропуски при тапке в пол, уровень топлива примерно 15 литров, заливаю полный бак, немного проезжаю, тапка в пол и все нормально. Может ли это быть связано с перегревом бензонасоса или с тем, что он подходит (так как раньше частенько доводил до такого уровня топлива в баке). Всем спасибо за ответ. купи бош, ставь и е*ошь ))) по теме: вальбро горят как свечки.уже 3 года стоит бош 040, вообще проблем не знаю. был момент когда бак был вообще пуст. |
4.1.2014, 9:08
4.1.2014, 12:02
4.1.2014, 13:55
ну хз, на вальбре сколько машин ездит и все упорядке)
4.1.2014, 14:36
4.1.2014, 17:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва |
Меня больше пугает как он гудит
Причем гудит так что даже если выйти из машины слышно как он гудит Раньше гудел когда бензина мало оставалось в баке,а сейчас гудит,что полный бак,что не полный. Это насос начинает умирать или это нормально для Walbro ? |
4.1.2014, 17:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev |
Всем привет, подскажите сколько минимум литров бензина должно быть в топливном баке эво (48 литров) для насоса walbro 255 л/час в городских условиях? Достаточно ли 15-20 литров? И еще, появляются пропуски при тапке в пол, уровень топлива примерно 15 литров, заливаю полный бак, немного проезжаю, тапка в пол и все нормально. Может ли это быть связано с перегревом бензонасоса или с тем, что он подходит (так как раньше частенько доводил до такого уровня топлива в баке). Всем спасибо за ответ. самое важное, это не сам насос, а устройство топливоподачи, в десятке - отливает, менее полбака на кольце не канают, в девятке вальбра простояла 6 (шесть) лет, сменил лишь в прошлом году, и то, сугубо по возрасту, нареканий не было, хотя раз 10 глох на трассе вообще без бенза, и нихуа, заправил и поехал дальше. а так да, бош - уровень, хотя я щас датчворкс поставил на 300л/ч. да, и кстати бак у нас 55 литров, по горлышко вливал и больше, при чем канистрами, а не на заправке. |
4.1.2014, 18:46
4.1.2014, 22:51
самое важное, это не сам насос, а устройство топливоподачи, в десятке - отливает, менее полбака на кольце не канают, в девятке вальбра простояла 6 (шесть) лет, сменил лишь в прошлом году, и то, сугубо по возрасту, нареканий не было, хотя раз 10 глох на трассе вообще без бенза, и нихуа, заправил и поехал дальше. а так да, бош - уровень, хотя я щас датчворкс поставил на 300л/ч. да, и кстати бак у нас 55 литров, по горлышко вливал и больше, при чем канистрами, а не на заправке. уточни, пожалуйста, что это за устройство топливоподачи? |
4.1.2014, 22:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1338 Регистрация: 23.11.2008 Из: Краснодар |
Стоит Вальбро 255 уже 4 год,на кольце еду до лампочки(5-10л),только тогда отливает и только в левых поворотах
5.1.2014, 9:09
6.1.2014, 1:05
6.1.2014, 20:11
6.1.2014, 20:43
На 4-6 может просто бак сгнил
7.1.2014, 17:33
15.4.2014, 11:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха |
У меня тоже вальбра долго живет...
Слышал мнение , что вальбра вальбре рознь.. Разные изготовители |
15.4.2014, 14:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва |
15.4.2014, 22:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 181 Регистрация: 8.11.2011 Из: СПб |
У тс пропуски при валилове же. Может и не от отлива пропуски. И что ты имел ввиду под пропусками?
У меня тут на настройке оказалось, что после 3000 об. не хватает топлива для нормальной смеси, насос вальбро, проверили, заменил фильтр и насос, стало ок. Возможно тоже проверить производительность насоса, сколько он давит, проверить регулятор давки топлива и поменять фильтр, если не менял совсем давно. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:45 |
