Short block Tomei |
Short block Tomei |
19.12.2013, 9:07
19.12.2013, 9:14
По поводу того, сколько он выдержит, думаю, лучше обратиться напрямую в Томей. Наверняка у них там предлагается собрать все под ключ на этом блоке. Вот можно будет и прикинуть по тем комплектующим, которые они предлагают под него.
19.12.2013, 9:19
По поводу того, сколько он выдержит, думаю, лучше обратиться напрямую в Томей. Наверняка у них там предлагается собрать все под ключ на этом блоке. Вот можно будет и прикинуть по тем комплектующим, которые они предлагают под него. В ростове катает желтая 9. под 700 сил. на два и два. Держит. Томей не хуже думаю |
19.12.2013, 9:30
Никитос сказал моветон - значит моветон)) Нужно купить ржавый блок хюндая, на металобазе и будет гарантия на 1000сил Не надо перекручивать мои слова =) Я буквально недавно купил себе два блока 4G63 в номинале =) занедорага - это раз. Поршня я бы до 600-700 сил ставил сток, что и собираюсь делать, обсуждалось уже на форуме не раз, я сторонник того, что поршня томей и многие другие отдохнут, перед стоком. Колено новое Хюндай 13 рублей. 3SGE - Саша хорошо собранный 2.0 выдержит на порядок больше чем томей 2.2 =)) тем более на товарном 98 бензине, так как на 2.0 можно сделать ниже степень. Господа, мотор на примерно 500 сил проживет ровно столько на сколько его настроят =)) - это раз, а два, чем у него крепче низ, а самый крепкий низ - это 2.0 на 150 шатуне =)) Я не против Томея 2.2 - кто хочет тот пусть покупает - дело личное, по поводу того, что можно собрать дешевле мотор крепче томея 2.2 - я отписал выше, спорить и доказывать никому ничего не буду =))) - про цирк из серии, 700 сил для мотора томей фигня, он выдержит 500 сил 100500 раз на ура - даже и слушать не охота, Ярослав проездил 150 тыщ на сток моторе эво 9 на сток шатунах и душ туда тубриной Гаррет 3076 2 бара и не раз, и все у него выдержало 100500 раз. - прежде чем у вас умрет любой более менее собранный и нормально настроенный мотор у вас умрут вкладыши, так что давайте лирику про томеи 2.2 - оставим для девочек =)) |
19.12.2013, 9:37
По поводу того, сколько он выдержит, думаю, лучше обратиться напрямую в Томей. Наверняка у них там предлагается собрать все под ключ на этом блоке. Вот можно будет и прикинуть по тем комплектующим, которые они предлагают под него. Напрямую в томее он стоит 265т.р. + доставка, +таможка итого выдйет далеко за 350. И потом, они не станут с вами разговаривать, отправят к вашему дилеру, а дилер влупит все 400 и сроку пол года) По качеству, лучше томея мало кто сможет сделать. Как бы тот факт, что косворд заказывает запчасти у Томея - должно уже кое о чем говорить. |
19.12.2013, 9:42
19.12.2013, 10:15
Во что превратили форум, бандерлоги?!)))))
Какой томей? Какой собранный 4ж63? Покупать? Кто-то бредит) Да и в чем прикол просто строкера от томея? Колено говно, не держит вообще ничего. Поршни звонкие, мотор на них и сток мозге не каждый вам настроит нормально. Да и ресурс всей этой ковки тысяч 20-30, может мале/томеи и подольше походят, но не сильно)) станет масло жрать, хон пропадет, цилиндр яйцом и тд)) на скорость конечно не влияет, но это и не ресурс сток поршневой. |
19.12.2013, 11:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 316 Регистрация: 10.11.2008 Из: Сочи |
Напрямую в томее он стоит 265т.р. + доставка, +таможка итого выдйет далеко за 350. И потом, они не станут с вами разговаривать, отправят к вашему дилеру, а дилер влупит все 400 и сроку пол года) По качеству, лучше томея мало кто сможет сделать. Как бы тот факт, что косворд заказывает запчасти у Томея - должно уже кое о чем говорить. Есть где купить за 8к, доставка более-менне норм. всёравно до весны терпит:) |
19.12.2013, 11:05
Во что превратили форум, бандерлоги?!))))) Какой томей? Какой собранный 4ж63? Покупать? Кто-то бредит) Да и в чем прикол просто строкера от томея? Колено говно, не держит вообще ничего. Поршни звонкие, мотор на них и сток мозге не каждый вам настроит нормально. Да и ресурс всей этой ковки тысяч 20-30, может мале/томеи и подольше походят, но не сильно)) станет масло жрать, хон пропадет, цилиндр яйцом и тд)) на скорость конечно не влияет, но это и не ресурс сток поршневой. Ну вот поэтому и дискуссия что лучше а что хуже. Можно собрать на новом блоке: колено К-1, шатуны Карилло, поршни ХКС. Будет лучше? |
19.12.2013, 12:11
Собери на 4г64
19.12.2013, 12:39
Дальше не стал читать.... Такое ощущения, что ты с луны. И зря, я только сегодня лоб в лоб сравнил два коленвала Колено от эво сток =) и колено от Хюндаевского аналога 4G63 - и могу сказать, что внешне они одинаковые =) + хюндаевское колено - такое же стальное, ща куплю это колено, сравню еще еще по твердости металла, внешнего слоя =) - причем здесь луна??? - у меня в моем моторе стоят рокера и гидрики хюндай =) на валах 288 с подъемом 12 мм, все живет и работает имхо лучше стока. и это, вообще-то это не косворд заказывает запчасти у томей а наоборот ;) - скажу тебе по секрету, томей и распредвалы свои изготавливает не сам =) - ну да не суть. |
19.12.2013, 12:40
19.12.2013, 12:41
И зря, я только сегодня лоб в лоб сравнил два коленвала Колено от эво сток =) и колено от Хюндаевского аналога 4G63 - и могу сказать, что внешне они одинаковые =) + хюндаевское колено - такое же стальное, ща куплю это колено, сравню еще еще по твердости металла, внешнего слоя =) - причем здесь луна??? - у меня в моем моторе стоят рокера и гидрики хюндай =) на валах 288 с подъемом 12 мм, все живет и работает имхо лучше стока. и это, вообще-то это не косворд заказывает запчасти у томей а наоборот ;) - скажу тебе по секрету, томей и распредвалы свои изготавливает не сам =) - ну да не суть. Ты совершенно не в теме! |
19.12.2013, 14:55
19.12.2013, 15:04
колено от хуйдая эт чот новое канеш
блок тоже от него подходит? может сразу сонату3 взять?)) |
19.12.2013, 15:09
19.12.2013, 15:25
19.12.2013, 15:27
19.12.2013, 16:06
19.12.2013, 16:41
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 2:19 |
