Фся правда про Мегиона :-) |
4.10.2006, 0:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 163 Регистрация: 14.9.2006 |
нате вам :shock:
фся правда про мегиона в цифрах :o PS! Серега, если не расколешь 12 сек - отлучу от церкви! :lol: :twisted: :twisted: |
4.10.2006, 0:55
Полный список модификаций в студию! :twisted:
Срочно сделать спецпредложение по СверхСпецЦене, назвать в честь первопроходца, дать на него гарантию 2 года- конкуренты курят :lol: 12 секундные машины в массы!!! :lol: :lol: :twisted: А если серьезно, откуда прибавка в сравнении с той черной машиной из соседнего поста? ЗЫ: есть чип на А4 2.0 TFSSI? скока стоит что дает? |
4.10.2006, 1:21
разница в положении валов
при одинаковом наддуве (1.60 бар) эта машина 510 момента и 274квт (372лс) а та машина 490 момента и 280квт (380лс) короче поворот валов в одном месте немного убавляет, а в другом немного добавляет но если на той машине из турбины все сопли выдавить как в этом замере - то там будет в силах еще больше в любом случае это "драговые версии" под хороший октан для заездов на короткие дистанции типа 400 метров в городском цикле на наддуве 1.50 бар обе машины выдают 480 момента и 360 лс одиним словом нет предела совершенству спеки такие выхлоп Greddy Power Evo приемная труба Blitz насос Walbro 255 l/h фильтр Blitz рейка HKS форсунки HKS 680сс валы 264/272 настройка штатного мозга *** PS код мотора какой у 2.0Tfsi ? |
4.10.2006, 12:03
Это на штатной турбе под 400лс? Как такое может быть на TD05?
4.10.2006, 12:08
Цитата(Bulldozer) Это на штатной турбе под 400лс? Как такое может быть на TD05?
учись студент... |
4.10.2006, 12:24
Цитата(Капитан Улитка) Цитата(Bulldozer) Это на штатной турбе под 400лс? Как такое может быть на TD05?
учись студент... Влад, тебе похоже пора сделать техпроверку стенда-уж больно оптимистично кажет цифры :lol: Какой квотер у Мегиона был лучший (по отсечке)? |
4.10.2006, 12:44
Не удалось мне в тушино в этом году нормально прокатиться. Единственный раз когда поехал попал сначала под дождь, а потом под жару. Вообщем 12,9 в тушино в дождь на 330 силах. Пока что лучшее время 12,4 по Г-теку.
4.10.2006, 13:10
Цитата(MegioN) Не удалось мне в тушино в этом году нормально прокатиться. Единственный раз когда поехал попал сначала под дождь, а потом под жару. Вообщем 12,9 в тушино в дождь на 330 силах. Пока что лучшее время 12,4 по Г-теку.
2Мегион C 395лс у тебя должно быть 12.0-12.1с квотер грязными (с учетом реакции). 330лс-12.9с=похоже. Вообще у тебя очень удачная модификация стока+попала в руки к фанату-это хороший признак :lol: Слежу за эволюцией твоей машинки-пока только респекты. 2Влад Какая у него турба стоковая? TD05HR-16G6? Сейчас посчитаю максимальный CFM и поток+потолок по моще. Тут что-то не клеится: или макс. моща меньше, или форсунки маловаты для такой мощности (беру на 6500 об VE=90% на WOT и смесь 10.8-11) |
4.10.2006, 13:12
Цитата(Bulldozer) Цитата(Капитан Улитка) Цитата(Bulldozer) Это на штатной турбе под 400лс? Как такое может быть на TD05?
учись студент... Влад, тебе похоже пора сделать техпроверку стенда-уж больно оптимистично кажет цифры :lol: Какой квотер у Мегиона был лучший (по отсечке)? верите - специально прогоняли две машины на проверку одну а4 1.8Т а вторую а6 V6 атмосферник - обе показали правильно да и потом никто и не утверждает что это на каждый день читайте внимательно коментарий к замеру - это драг режим, из мотора выдавлены все сопли обратите внимание на максимальную мощность на 5800 об - а далее турба сдулась ... |
4.10.2006, 13:24
Влад, а сколько замер стоит?
Приехать что ли померяться...из любопытства:) |
4.10.2006, 13:28
Цитата(MorliDots) Влад, а сколько замер стоит?
Приехать что ли померяться...из любопытства:) этот замер несколько тысяч уе стоит и подготовки на 2-3 дня обычные паспортные данные и ниже можно намерить за 1280 руб и 20 мин времени |
4.10.2006, 13:34
Цитата(Капитан Улитка) Цитата(MorliDots) Влад, а сколько замер стоит?
Приехать что ли померяться...из любопытства:) этот замер несколько тысяч уе стоит и подготовки на 2-3 дня обычные паспортные данные и ниже можно намерить за 1280 руб и 20 мин времени ну по поводу данного конкретного замера я более менее вкурсе, с Сергеем разговаривал:) Я хочу свой почти сток замерить, с целью подумать что дальше делать...или не делать:) |
4.10.2006, 14:21
Прикинул с учетом имеющейся турбокарты TD05HR-16G6: возможный потолок по мощности на давлении 1.6 бара около 376лс при условии самых оптимистичных параметров VE и тп., потолок форсунок 660сс при тех же крайне оптимистичных параметрах (90% IDC) около 400лс. Так что цифры стенда по мощности (момент меня сильно смущает) можно считать +- достоверными при условии, что это действительно "выжаты все сопли" по максимуму. Хочу отметить, что ~380лс это для стоковой турбины потолок по скорости rpm, а это катастрофически снижает ресурс турбы. В таких режимах лучше по городу не ездить (да и долго не получится).
4.10.2006, 14:38
Все нормально, по городу я катаюсь на одном баре :)
4.10.2006, 15:36
Цитата(Капитан Улитка) разница в положении валов
при одинаковом наддуве (1.60 бар) эта машина 510 момента и 274квт (372лс) а та машина 490 момента и 280квт (380лс) В мощность на валах еще могу поверить но в МОМЕНТ увольте. :lol: |
4.10.2006, 15:47
Цитата(EugeneSan) Цитата(Капитан Улитка) разница в положении валов
при одинаковом наддуве (1.60 бар) эта машина 510 момента и 274квт (372лс) а та машина 490 момента и 280квт (380лс) В мощность на валах еще могу поверить но в МОМЕНТ увольте. :lol: вы просто не умеете их готовить ... :o :lol: |
4.10.2006, 15:54
спор ни о чем, на колесном стенде очень большие погрешности. Если очень хочется узнать, в Спортмобиле есть точный стенд :)
4.10.2006, 15:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1219 Регистрация: 9.9.2006 Из: Москва |
Цитата(Roma) спор ни о чем, на колесном стенде очень большие погрешности. Если очень хочется узнать, в Спортмобиле есть точный стенд :)
Или Лукас турбо |
4.10.2006, 19:20
настоящая точность это когда от начала и до конца пользуешься одной и той же линейкой
иначе будет как в мультике измерение удава в попугаях |
4.10.2006, 20:19
Цитата(Капитан Улитка) настоящая точность это когда от начала и до конца пользуешься одной и той же линейкой
иначе будет как в мультике измерение удава в попугаях Так у тебя и есть на линейке погрешность. 380 момента на штатном ЕВО8! вместо 355. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:26 |
