Сменил дицки, возит по колее, эво8 |
21.4.2014, 11:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
Сменил сток энкей на те37 ет40 8.5jj с проставками на 6мм
Теперь начало по колее возить немного, на скорости очень "неприятно", хотя раньше такого не замечал Я так понимаю, немного ширина колеи колёс изменилась? Развалом лечится? или ещё какое лекарство? пс: какой развал сейчас не в курсе( |
21.4.2014, 13:20
Сменил сток энкей на те37 ет40 8.5jj с проставками на 6мм Теперь начало по колее возить немного, на скорости очень "неприятно", хотя раньше такого не замечал Я так понимаю, немного ширина колеи колёс изменилась? Развалом лечится? или ещё какое лекарство? пс: какой развал сейчас не в курсе( сделай развал. но вообще у меня примерно такая же фигня. хоть и развал сделал. У меня 9.5j + 25 на стоковых зимой такого нет |
21.4.2014, 13:42
Какие углы посоветуете поставить?
22.4.2014, 1:12
Только не говори что белые тэе?
22.4.2014, 12:49
схождение в плюс крути.
22.4.2014, 13:41
Только не говори что белые тэе? не, тёмно-золотые, хз как цвет называется. http://static.baza.farpost.ru/v/1391208825129_bulletin такие короч имхо, к жёлтому кузову такие симпатичнее) |
23.4.2014, 10:00
бронза.
23.4.2014, 10:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 18.11.2010 Из: Екатеринбург |
Сменил сток энкей на те37 ет40 8.5jj с проставками на 6мм Теперь начало по колее возить немного, на скорости очень "неприятно", хотя раньше такого не замечал Я так понимаю, немного ширина колеи колёс изменилась? Развалом лечится? или ещё какое лекарство? пс: какой развал сейчас не в курсе( у меня тоже самое при переходе на лето ! Ваще Эво 6 чувствительна к колее очень, у брата на Эво 9 нет такого )))) Эво то какой у тебя? |
23.4.2014, 12:53
Рома, а я нашел оптику как у тебя, осталось бампер тме с туманами, и я уапше модный денди:-)
23.4.2014, 13:21
у меня тоже самое при переходе на лето ! Ваще Эво 6 чувствительна к колее очень, у брата на Эво 9 нет такого )))) Эво то какой у тебя? так вроде в топике написал, что 8ой) не знаю, раньше не замечал такого, на овоще лансере возило по колее дай боже, быстрее 100-120 разгоняться даже не пытался, пересел на эво сразу пропали такие ощущения, не мог нарадоваться, а сейчас снова беда( |
23.4.2014, 13:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 8.1.2012 Из: UA-ZP |
По колее возят резя, ее износ и давление, развал, а стойки на скорости начинают переставлять или траекторию не держать при не очень ровном полотне дороги
23.4.2014, 15:14
23.4.2014, 22:23
Сейчас тебе насоветуют)))
Развал еще более нервную машину тебе даст, схождение тоже. Делай в стоковые параметры. Резина поменялась? |
24.4.2014, 6:27
+1. Со схождением в плюс еще хуже станет. Я сделал сток развал, возит по колее конечно но не так сильно.
24.4.2014, 7:16
24.4.2014, 8:58
24.4.2014, 9:05
Я про чрезмерное схождение говорил Это да. Вообще схождение трогать нужно с умом, параметр кардинально меняет поведение машины, к тому же для каждой машины/пилота может быть индивидуальным. Я пришел к тому, что схождение на морде нужно делать в минус небольшой, жопу не трогать. Так удастся убрать недостаточную поворачиваемость, присущую всем эвикам с завода. Но тачка от этого становится более острой и нервной. |
24.4.2014, 13:27
Сейчас тебе насоветуют))) Развал еще более нервную машину тебе даст, схождение тоже. Делай в стоковые параметры. Резина поменялась? Резина та же, что и прошлым летом стояла на сток дисках, но тогда не было проблем с колеей. износ резины вроде в норме. Поеду фиксить тогда) |
24.4.2014, 13:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
Сменил сток энкей на те37 ет40 8.5jj с проставками на 6мм Теперь начало по колее возить немного, на скорости очень "неприятно", хотя раньше такого не замечал Я так понимаю, немного ширина колеи колёс изменилась? Развалом лечится? или ещё какое лекарство? пс: какой развал сейчас не в курсе( У меня 8-ка, сток диски. Зима стояла Continental ContiIceContact 225/45 (очень рекомендую всем). Не было коллейности вообще, я был мягко скажем в шоке, потому как на прошлом Эво даже на зиме она была. На этой машине и резине нет, очень удивлен был))) Одел лето 235/45 Yokohama Neova AD08, коллейность появилась тут-как-тут! И еще какая!!! Победить физику думаю не реально) Хотите управляемости - держите руль обеими руками) Хотите расслабона - поставьте R17 225/70) |
24.4.2014, 14:26
У меня 8-ка, сток диски. Зима стояла Continental ContiIceContact 225/45 (очень рекомендую всем). Не было коллейности вообще, я был мягко скажем в шоке, потому как на прошлом Эво даже на зиме она была. На этой машине и резине нет, очень удивлен был))) Одел лето 235/45 Yokohama Neova AD08, коллейность появилась тут-как-тут! И еще какая!!! Победить физику думаю не реально) Хотите управляемости - держите руль обеими руками) Хотите расслабона - поставьте R17 225/70) то же самое зима стояла бридж 215/45,лето поставил также неову 08,всё что есть на дороге тепрь чувствую,скажу даже больше у меня дядька поставил Йоку гражданскую на овоща Сузуки Лиана,и у него такие же симптомы колейности появились хотя у него размерность 195/60 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:08 |
