Выпускной коллектор, Типа равнодлинный)) |
2.4.2012, 16:29
а при 400-450 силах какая принципиальная разница между выхлопом вбок и полным выхлопом 4" без ката? кто-нибудь замерял разницу в бэкпреше и как это сказывается на кривой момента? офигенная разница в отклике на газ, в бэкпрешере я лично не мерял, по силам тоже не могу сказать, по личному опыту выхлоп вбок оживляет даже большие ведра типо 30R и выше совсем другие ощущения от машины. |
2.4.2012, 16:32
Имхо, если 1.5, то однозначно делать раннеры короткими, ну чтобы без резких гибов, но длину поменьше. На такой турбе и выхлопе вбок - должно бодро ехать и даже управляться ) Вот самая и проблема коротко и без резких гибов, А вообще кто какой себе бы брал была бы возможность? Управляться будут правильными рычагими.... Custom made Я все правильно понимаю, что 1,5 дюйма это 38 мм диаметр раннера? 1,5 дюйма это 48мм, это внешний обычно стенка 2-2,5мм внутренний 43-44мм соответсвенно |
2.4.2012, 17:15
офигенная разница в отклике на газ, в бэкпрешере я лично не мерял, по силам тоже не могу сказать, по личному опыту выхлоп вбок оживляет даже большие ведра типо 30R и выше совсем другие ощущения от машины. а отклик на газ ты замерял? ну там по логам например видно TPS, обороты, буст? и я не про большие ведра, а про маленькие. в том смысле, что может быть для маленькой турбы что 4", что вбок, что вообще без выхлопа - все равно, хватает пространства, ниче не душит, а спул зависит только от скорости потока выхлопа (т.е. от раннеров) и т.д.? |
2.4.2012, 17:18
а отклик на газ ты замерял? ну там по логам например видно TPS, обороты, буст? и я не про большие ведра, а про маленькие. в том смысле, что может быть для маленькой турбы что 4", что вбок, что вообще без выхлопа - все равно, хватает пространства, ниче не душит, а спул зависит только от скорости потока выхлопа (т.е. от раннеров) и т.д.? выхлоп вбок мог пощупать только на большом ведре :) может себе на меленьком сделаю - тогда смогу сказать. но так то выхлоп вбок будет работать на любом по размеру ведре, просто на маленьком отклик будет еще лучше :) чем меньше газовый подпор с обратной стороны крыльчатки, тем больше разница в давлении до и после крыльчатки, раскручивает ротор именно разница в давлении. |
2.4.2012, 18:24
выхлоп вбок мог пощупать только на большом ведре :) может себе на меленьком сделаю - тогда смогу сказать. но так то выхлоп вбок будет работать на любом по размеру ведре, просто на маленьком отклик будет еще лучше :) чем меньше газовый подпор с обратной стороны крыльчатки, тем больше разница в давлении до и после крыльчатки, раскручивает ротор именно разница в давлении. да понятно все про подпор. я про это и спрашиваю, что может ли маленькая турбина (т.е. давления мало => мало в двиге было смеси => мало выхлопа) создать подпор такой, что будет чувствоваться разница между выхлопом вбок и полным выхлопом 4" без катов, изгибов и т.п. |
2.4.2012, 18:49
3.4.2012, 2:59
ох как все любят жопомером все измерять...
3.4.2012, 9:10
Сток турба, спорт бенз, 507л.с/715Нм, наружный гейт.
С выхлопом честные 3 без заужений и катов, жопа от ХКС драгер. Когда я открутил заднюю часть, знаете какая разница? Никакой! Пока я парился Алюс пошел пить чай со словами типа нах я это делаю... Потом пришел сделал вжик и... -вот не слушаешь... Ипись прикручивай обратно Я довольный очередным эксперементом полез по автомобиль. Да результат ноль, но я хотел убедиться. А с короткм пайпингом, на сток турбе и мотеке реакция на газ и так как панос. Я в принципе более не встречал такой реакции. |
3.4.2012, 9:31
да понятно все про подпор. я про это и спрашиваю, что может ли маленькая турбина (т.е. давления мало => мало в двиге было смеси => мало выхлопа) создать подпор такой, что будет чувствоваться разница между выхлопом вбок и полным выхлопом 4" без катов, изгибов и т.п. Ответ выше..)) |
3.4.2012, 9:55
Сток турба, спорт бенз, 507л.с/715Нм, наружный гейт. С выхлопом честные 3 без заужений и катов, жопа от ХКС драгер. Когда я открутил заднюю часть, знаете какая разница? Никакой! Пока я парился Алюс пошел пить чай со словами типа нах я это делаю... Потом пришел сделал вжик и... -вот не слушаешь... Ипись прикручивай обратно Я довольный очередным эксперементом полез по автомобиль. Да результат ноль, но я хотел убедиться. А с короткм пайпингом, на сток турбе и мотеке реакция на газ и так как панос. Я в принципе более не встречал такой реакции. :) хм.... че сказать, короткий пайпинг решает + сток коллектор - высшый девайс в плане отклика, ибо объем у него самый маленький из возможных. Олег, ну вот мы разницу в длине выпуска ощутили следующим образом когда только трубокит сварили на базе Греди Т6725Г, коолектор типа ХКС на синглсроле и выхлоп вбок. пока я прописывал форсунки, машина была в гараже, решили чтобы не дымить в гараже положили от выхлопа вбок один гиб на 90% и на него навесили трубу в метр-полтора, так вот на еще не работающей под нагрузкой машине, на холостом ходу изменилась смесь и уплыл холостой ход, я х.з. насколько ощутимо была бы длина выхлопа на валилове, но имхо если даже на 76 трубе полностью прямой выхлоп без резонаторов и т.д. дает разницу на холостом ходу по смеси и по нагрузке - то под нагрузкой разница увеличится. именно на этой машине я впервые понял, что большие ведра реально делать едущими в городе :) даст бог через неделю полторы машина будет готова к донастройке и можно будет ее оттестирвать на киевке и замерить на стенде. |
3.4.2012, 10:41
:) хм.... че сказать, короткий пайпинг решает + сток коллектор - высшый девайс в плане отклика, ибо объем у него самый маленький из возможных. Олег, ну вот мы разницу в длине выпуска ощутили следующим образом когда только трубокит сварили на базе Греди Т6725Г, коолектор типа ХКС на синглсроле и выхлоп вбок. пока я прописывал форсунки, машина была в гараже, решили чтобы не дымить в гараже положили от выхлопа вбок один гиб на 90% и на него навесили трубу в метр-полтора, так вот на еще не работающей под нагрузкой машине, на холостом ходу изменилась смесь и уплыл холостой ход, я х.з. насколько ощутимо была бы длина выхлопа на валилове, но имхо если даже на 76 трубе полностью прямой выхлоп без резонаторов и т.д. дает разницу на холостом ходу по смеси и по нагрузке - то под нагрузкой разница увеличится. именно на этой машине я впервые понял, что большие ведра реально делать едущими в городе :) даст бог через неделю полторы машина будет готова к донастройке и можно будет ее оттестирвать на киевке и замерить на стенде. Дык на ведре вполне может быть, вопрос был про маленький улитко, вот я и поделился;) |
3.4.2012, 10:52
3.4.2012, 11:06
3.4.2012, 11:23
Эво продать проще , чем Х3 ? Ничего не перепутал?
3.4.2012, 11:51
думаю.... по прежнему есть нужда слить одну машину и сдается мне, что эво продать проще чем х3., по крайней мере с меньшими потерями. Олег, про Х3 - х.з. насколько я понял, сейчас вообще машины плохо и покупаются и продаются ))) - есть железное правило если машина не продается, сделай на нее цену или ощутимо ниже или ощутимо выше рынка!!! :) |
3.4.2012, 12:31
3.4.2012, 14:48
Дык на ведре вполне может быть, вопрос был про маленький улитко, вот я и поделился;) че-то я не понял... какая связь между величиной ведра на холостых? ну тяжелая горячка создает бОльшую подпорку и более инертный компрессор с меньшей охотой реагираует на дроссель - это понятно. но как с маленькой турбой уход смеси не происходит при изменении выхлопа, если на большой происходит?? может быть у Gin des рхх мертвый был, или IAT не был подключен, выкатили тачку на улицу - и все поплыло? |
3.4.2012, 14:51
че-то я не понял... какая связь между величиной ведра на холостых? ну тяжелая горячка создает бОльшую подпорку и более инертный компрессор с меньшей охотой реагираует на дроссель - это понятно. но как с маленькой турбой уход смеси не происходит при изменении выхлопа, если на большой происходит?? может быть у Gin des рхх мертвый был, или IAT не был подключен, выкатили тачку на улицу - и все поплыло? :) У Гиндеса все там было нормально, лишние метр-полтора трубы сильно меняют поведение мотора на ведроподобной турбине. - машина была на Мафе кстати. |
3.4.2012, 15:18
объясни тогда почему на ведроподобной меняют, а маленькой не меняют.
либо согласись, что это чудеса. а чудес то не бывает... |
3.4.2012, 15:26
объясни тогда почему на ведроподобной меняют, а маленькой не меняют. либо согласись, что это чудеса. а чудес то не бывает... Я не берусь рассуждать на такие темы, Олег отписал про свой опыт я отписал про свой. Вполне возможно на сток турбе на широком выхлопе разница между затычностью выхлопа меньше ощутима. Опять же, так для информации сопротивление выхлопа влияет на общий и на максимальный перформанс мотора даже на NA моторах, для турбомоторов это еще более важно. На сток турбе объем выхлопного коллектора влияет на максимальную мощность и на кривую мощности, та же приемка с выведенным гейтом позволяет снять больше, так что я бы не был так однозначен. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:10 |
