диф в кпп EvoX, что делать, чтоб спать спокойно??? |
29.8.2012, 11:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
в общем имеем EvoX выхлоп+чип+R19
и уже как года два мешает наслождаться автомобилем пункт 3 в "детские болячки" "Срезает шпонки на МКПП, пальцы на которых сидят сателиты выходят из корпуса центрального диффа и молотят коробку изнутри. как варианты вытачиваются новые пальцы, шпонки делаются увеличенного диаметра, соотвественно в корпусе диффа дырки делают побольше. Вариатны решения кит усиления от Бушура. Один из основных вариантов появления этой проблемы, хреновенькое масло залитое с завода, Поэтому рекомендовано сразу поменять трансмиссионные масла." в общем с места стараюсь не трогаться "красиво", а только как моноприводный овощь... так как не сильно то охото в гараж вернуться на эвакуаторе ))) вот и думаю решить эту проблемку... но вот не могу решить как же лучше: или купить от Бушура...привезти в Тюмень и заехать сделать или снять родной...отправить его куда нибудь, кому нибудь для усиления...привезти обратно и воткнуть ну и конечно же может есть уже ещё что-нибудь проверенное так что прошу совета ) и если есть реальные предложения, то они приветствуются )) |
29.8.2012, 16:14
Покупаешь диф в сборе, усиливаешь его любым методом. Ставишь. Родной остается на запас.
29.8.2012, 16:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
29.8.2012, 17:04
я ставил сразу из америци с усилением якобы
хотя визуально там тока шпонки эти толще и всё гдет был родной могу не дорого отдать - усилишь поставишь без пробега ставил сразу в новую машину |
30.8.2012, 6:57
30.8.2012, 7:15
если усиливать родной - то посоветуйте где это можно сделать?
30.8.2012, 8:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 23.9.2011 |
30.8.2012, 9:52
30.8.2012, 10:44
30.8.2012, 13:03
Дайте ссылку на комплект от бушура плз.
16.9.2012, 12:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 30.9.2010 Из: Железнодорожный МО |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 1:34 |
