Маф и Мап сенсоры |
Маф и Мап сенсоры |
19.2.2015, 5:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 17.6.2012 Из: Комсомольск-на-Амуре |
19.2.2015, 6:00
может это провода на датчик температуры? что на колекторе стоит.
19.2.2015, 7:15
19.2.2015, 7:21
19.2.2015, 14:45
Это проще говоря датчик температуры воздуха, используется в паре с МАП-ом, он кстати то стоит? Может у вас вообще прошивка Тефра SD стоит? Если сейчас стоит маф, то просто отключить тогда.
19.2.2015, 15:02
Это проще говоря датчик температуры воздуха, используется в паре с МАП-ом, он кстати то стоит? Может у вас вообще прошивка Тефра SD стоит? Если сейчас стоит маф, то просто отключить тогда. А МАП это что, где стоять должен ? Кроме этого датчика во впуске вроде ни чего. |
19.2.2015, 15:07
19.2.2015, 19:32
а где нибудб есть инфа как перейти с мафа на мап?
20.2.2015, 2:48
Ну в общих чертах понял, спасибо !
Уберу лишнее от Мафа, верну в сток. Цитата где нибудб есть инфа как перейти с мафа на мап? тоже любопытно |
20.2.2015, 12:28
в инструкции мерлина написано, как это сделать.
20.2.2015, 19:01
Здесь есть что-то
http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...tched-roms.html А вообще смысл какой, если турба больше 30-тки? Эта Speed Density тефры нормально не работает, пробывал лет 5 назад, есть баги, во всяком случае на 8-ом мозге, на 9 вроде говорят получше ведет себя. Лучше тогда перейти на полноценный мап мозг Аем, випек и тд. |
21.2.2015, 3:04
Здесь есть что-то http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...tched-roms.html А вообще смысл какой, если турба больше 30-тки? Эта Speed Density тефры нормально не работает, пробывал лет 5 назад, есть баги, во всяком случае на 8-ом мозге, на 9 вроде говорят получше ведет себя. Лучше тогда перейти на полноценный мап мозг Аем, випек и тд. Машина с Японии пришла со стоковым мотором полностью, только с кучей проставок под различные датчики. Видать перед продажей ободрал все ништяки |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:02 |
