control closed loop AFR with your wideband O2 system, патч для 88580714 |
13.5.2015, 10:19
MihasMSK - ты прав! Вот и вся канитель. Думаю что всё это должно работать, поскольку в этой же теме через несколько страниц, другой пользователь утверждает что всё пашет и он год как на всём этом катается... Так что нужно править ХМL, править значения и тестить Сам не раньше выходных окажусь рядом с машиной, если у кого нибудь появятся первые результаты - отпишитесь! Сделал все также, но тоже нахожусь в командировке...проверить пока нет возможности. По идеи должно все работать. PS. Нужно перенести все таблицы, которые есть в этом куске XML. Я вчера воткнул ШПЛЗ, откалибровал. Сделал прошивку. Залил. Осталось ШПЛЗ завести в мозг и посмотреть результат. Кто первый? |
13.5.2015, 11:28
14.5.2015, 17:45
Это не так. Для примера, если ты откроешь обычный ром хмл-ем от тефра, то на месте альтернативных карт будет белиберда. Ну это так примитивный пример. В патченых ромах написаны новые таблицы и прописаны новые алогоритмы работы, такие , как например директ буст контроль, спид денсити или просто альтернативные карты, чек ту нок и тд. Вполне реально. |
15.5.2015, 3:24
Проверить на себе так руки еще не дошли...
А шо, разве нельзя прописать в таблице Open Loop Load / RPM в диапазоне своих круизных оборотов, минимальный Load, разве не перейдет в OL в этом разе? |
15.5.2015, 3:38
Проверить на себе так руки еще не дошли... А шо, разве нельзя прописать в таблице Open Loop Load / RPM в диапазоне своих круизных оборотов, минимальный Load, разве не перейдет в OL в этом разе? Конечно можно, конечно перейдет. Более того - нужно, тк как будут копиться тримы и как будут влиять - вопрос ... В спортмозгах обратную связь с шпл заводят для того, чтобы и на мощности она смесь к требуемой подтягивала, хотя по-моему это бред - устройство слишком медленное. |
15.5.2015, 11:09
Проверить на себе так руки еще не дошли... А шо, разве нельзя прописать в таблице Open Loop Load / RPM в диапазоне своих круизных оборотов, минимальный Load, разве не перейдет в OL в этом разе? Я прописывал минимальный лоад и минимальное положение дросселя для перехода в ОЛ в круизе. И нифига... все равно ощущение, что по карте не едет, а едет по лямбде, все значения крутятся около 14.7 и ниже, добиться 15,6, к примеру, так и не получилось у меня. |
15.5.2015, 11:19
Я прописывал минимальный лоад и минимальное положение дросселя для перехода в ОЛ в круизе. И нифига... все равно ощущение, что по карте не едет, а едет по лямбде, все значения крутятся около 14.7 и ниже, добиться 15,6, к примеру, так и не получилось у меня. Сделай это лагтаймом |
15.5.2015, 11:26
15.5.2015, 13:07
Конечно можно, конечно перейдет. Более того - нужно, тк как будут копиться тримы и как будут влиять - вопрос ... В спортмозгах обратную связь с шпл заводят для того, чтобы и на мощности она смесь к требуемой подтягивала, хотя по-моему это бред - устройство слишком медленное. для лубого самого допотопного мозга, двс очень медленная штука, поэтому лямда регулирование на бусте работает очень достойно. |
15.5.2015, 13:24
AIK,
Какую смесь делать? 15,6 как рекомендуют или можно беднее? Оно и на 16-16,5 едет, но стремно)) ЕГТ пока нету. На какой смеси начинаеются проблемы с ЕГТ на круизе? |
15.5.2015, 14:40
15.5.2015, 16:15
для лубого самого допотопного мозга, двс очень медленная штука, поэтому лямда регулирование на бусте работает очень достойно. Дело в том, что смесь характеризует событие, которое произошло уже много циклов назад, в отличии от других параметров логгирования плюс сенсор сам по себе медленный. |
15.5.2015, 16:24
AIK, Какую смесь делать? 15,6 как рекомендуют или можно беднее? Оно и на 16-16,5 едет, но стремно)) ЕГТ пока нету. На какой смеси начинаеются проблемы с ЕГТ на круизе? На любой. Проблем с егт в круизе не будет. Важно где у вас круиз заканчивается, главное чтоб не до бустоффа)) Я делаю 15.2 ну 15.5 тем кто хочет экономить. И вот почему - у такой экономии есть обратная сторона - отклик на газ пропадает и начинаешь тапку топтать - выходит тож на тож)). На ССТ это вообще огненно чувствуется. Даже эксперимент ставил - делаешь в разряжении до например 4000 оборотов смесь 15 а с 4500 13.5 резкую границу, так машина начинает волнами ехать на ровном газу- разгоняется после 4000 сама. Попробуйте. |
15.5.2015, 18:19
15.5.2015, 18:48
Латенси, на нашем "сток мозг" языке)). Уменьшая , забеднишь хх и круиз. На большой загрузке (нагрузке) изменения в таком объеме почти не скажутся, ну может чуть поправишь... Этот параметр связан с форсами? Т.е. уменьшая значение форсунка меньше времени остаётся открытой? Так? |
15.5.2015, 19:41
Подскажите, а как к мозгу подключить ШПЛ ? (LC-1) у меня он стоит в даунпайпе вместо 2-й лямбды...
15.5.2015, 19:57
Латенси, на нашем "сток мозг" языке)). Уменьшая , забеднишь хх и круиз. На большой загрузке (нагрузке) изменения в таком объеме почти не скажутся, ну может чуть поправишь... Я меняю в большую сторону значение размерности форсунок Injector size Scaling. На 1-2 шага. Экономия есть :-) Но важно не валить. |
15.5.2015, 20:03
Этот параметр связан с форсами? Т.е. уменьшая значение форсунка меньше времени остаётся открытой? Так? ingector battery voltage latency compensation Физический смысл - скорость открытия-закрытия инжектора, или другими словами характеризует наклон краев импульса открытия инжектора. По этому в реальной жизни и называется Lag time. На малых временах открытия инжектора существенно влияет на смесь. Меняя его, мы меняем соотношение расчетных и реальных параметров срабатывания инжектора. |
15.5.2015, 20:08
Я меняю в большую сторону значение размерности форсунок Injector size Scaling. На 1-2 шага. Экономия есть :-) Но важно не валить. Он всю карту смеси уводит. Если в начале настройки , то да. Так и латенси надо менять умножением всей таблицы на числа типа 0.95, 0.97... |
15.5.2015, 20:11
Подскажите, а как к мозгу подключить ШПЛ ? (LC-1) у меня он стоит в даунпайпе вместо 2-й лямбды... тут есть схема куда подключать, для эво 8 европа: http://www.tuningevo.club/newforum/index.p...5469&st=240 после подключения в прошивке нужно включить O2 патч и поменять MUT адрес 12 ячейки. Как и на что менять только вечером смогу подробнее изложить, сейчас с телефона... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:00 |
